Ahju ja voodri vahe katmine
Murepirukas
Lugemata postitus Postitas Murepirukas »
Tekkis küsimus, et mida teha voodriga soome tüüpi ahjul voodri ja kolde vahega. Ukse raam ei ulatu shamotini ning fassaaditellise ja shamoti vahel on villa jagu vahet.
Millega seda täita või katta tasuks?
ernst
Re: Ahju ja voodri vahe katmine
Lugemata postitus Postitas ernst »
ka mina ootan sellele küsimusele head vastust. Kuidas nendel kümnetel juhtudel see asi lahendatud?
Sellest asjast on siin palju kordi räägitud ja katmine on hädavajalik, sest mõnedel juhtudel on punased kiviotsad juba paari aastaga läbi põlenud. Loomulikult tuleks probleemile läheneda juba ahju ehitamise ajal, siis on lahenduste ring lai. Hetkel oleks lihtsaim lahendus latiga katmine ja kinnitada kruvidega kivi külge. Siiski peab silmas pidama, et lati otsad ei oleks jäigalt vastu kivi ja augud oleksid poole suuremad kui kruvi, kruvi alla saab seibi panna. Ise olen paigaldanud lati näiteks nii, et küljed ja ülemine osa on ühest tükist, sest tähtis on varjestada ka ülevalt ja kui alt ei ole shamotiga varjestatud, siis ka seaalt kindlasti.
kahjur
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Joonis
Joonis
Kasutasin viimati tiba tugevamat plekki 2...3 mm oli ta paks küll
See peaks vastu pidama küll.
Ja on vahetatav ka kui vaja.
Sa Kahjur needid pleki ukseraami külge? Ma ise muidugi olen nii teinud, sest jääb siledam ( kuumaga ei tõmba ära). Kui ei needi ( peab paksem materjal olema), siis saaks panna shamotini ja villa ei jääks üldse näha.
