Silikaatvoodriga palkmaja soojustamine + katusetööd
Lugemata postitus Postitas slk270 »
Tegemist on 30ndatel ehitatud palkmajaga, mis 80ndatel on läbinud renoveerimise ja kaetud silikaadiga. Kahjuks pole teada, mis seal palgi ja silikaadi vahel on, kui üldse midagi on. Ma kahjuks ei näe ka võimalust, kuidas seda teada saada. Kuna see silikaat pole just visuaalselt nauditav (arvestades ümbritsevaid palkhooneid) ja maja on talvel külm, siis on mõte silikaadi asemele paigaldada voodrilaud koos soojustusega.
Samas sooviks vahetada ka katuse (hetkel eterniit, mille all laastukatus) ja pikendada katust, et tekiks rõdu ja selle alla terass. Tegemist siis viilkatusega.
Eelnevast tulenevalt palun vihjeid:
a) Kas jätta silikaat seina ja paigaldada soojustus koos voodriga selle peale või kiskuda palgini haljaks ning alustada palgist soojustamist ja vooderdamist?
b) Mida oleks mõistlik enne teha, kas vahetada ja ehitada katus või asuda fassaadi kallale?
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: Silikaatvoodriga palkmaja soojustamine + katusetööd
- On tänatud: 323 korda
Oletatavasti on sul palk, õhuvahe ja silikaatvooder, kannab palk. Sel juhul on tavaliselt lihtsam vooder eemaldada ja palgile paned villa koos karkassi, koos tuuletõkke, distantsliistu ja välisvoodriga (laud, mis iganes). Juhul kui palgil on väljas tõrvapapp siis see kindlasti eemaldada.
Loodame, et silikaati eemaldades ei tule nähtavale nii hea palk, et tekib tahtmine vaid palk jätta.
Lugemata postitus Postitas iseehitaja »
Seinadega on täpselt sama küsimus, kas silikaat alles, või maha. Mahavõtmise teeb keeruliseks jääkide ladestus. Kui jätta alles, oli plaan panna 100mm kivivilla, tuuletõke, tuulutusliist ja peale horisontaalselt voodrilaud. Hetkel on silikaadis õhutusaugud palgi ja silikaadi vahele. Need peaks vist alles jätma ikka? Mingi soojustust silikaadi ja palgi vahel ei ole.
Tänud!
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 46 korda
Tänud!
- pikk88
Kõikvõimalik ,,kihtide'' järjekord muidu õige, miskit olulist puudu ei ole?
tänud!
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Alla 250 villa ma ei panekski, see 100-150 mm on võõralae ehitamine.iseehitaja kirjutas:Hei! Kui panna 100mm asemel 150mm villa, muudaks see märgatavalt asja? Kas vundamendi soojustus õigesti mõeldud, seda peaks lähipäevil tegema hakkama...
250mm villa läheb tiba ulmeliseks nii rahaliselt, kui ka puht ehituslikult... aknapaled, plekid jne k.a karkass tuleks siis päris tummine teha juba... Ma arvan, et jään siiski 150mm villa juurde pluss tuuletõke ja laud. Eks ta midagi annab ikka juurde, võrreldes praegusega.
Tänud!
