Eterniit vs plekk
RaikoJ
Eterniit vs plekk
Lugemata postitus Postitas RaikoJ »
Plaan on vahetada välja katus. hetkel on majal katuseks eterniit, kuid oma elu ära juba elanud. Plaanis on katuse uuendamisega ka värv muuta pruuniks, mis sobiks kokku beeži laudis fassaadiga. Mis oleks mõistlik mõte, kas paigalada uuesti eterniit, mis oleks pruun ja sellega seoses teostada vajalikud hooldustööd uue eterniidi tarbeks, või minna ikkagi pruuni plekk katuse teed ? tööd muutuvad lähiajal reaalseks, kuid hetkel koguks võimalikult palju mõtteid ja infot !
Raiko !
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Re: Eterniit vs plekk
Naturaalselt pruun plekk on päris hea valik. ;)
ärge sõimake,aidake mind.
Monier
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Monier »
Ma arvan, et te peaksite alustama ikka sealt mis teile endale meeldib. Kas te tahate enda maja katusele plekki, eterniiti või midagi muud võiks olla esmane asi mis selgeks teete. Sealt edasi tasub juba uurima hakata mis ja miks ja kuidas ja kas üldse. Arvatavasti on tööde hulk suhteliselt sama. Hoolimata sellest mis valiku teete.
Monier - lihtsaim tee uue katuseni!
Kui soovid, et sinu katuse ehitaks tunnustatud meister, vali Monier Partner-Ehitaja.
www.monier.ee
Sm. Juga
Lugemata postitus Postitas Sm. Juga »
Selline pruunist plekist elukas näeb hea välja muidugi ja vihma ning lund peab kah kindlasti iga ilmaga. Ainult et kui see maja, raisk, põlema peaks süttima, kipub käest ära minema ja enne ei saa asjast jagu kui seest tühjaks on põlend. Pean siin omale kah katust ehitama ja ei julgenud pleki peale isegi mõelda mitte. Aga eks ma pean paremini kustutama õppima jah...
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Sm. Juga kirjutas:enne ei saa asjast jagu kui seest tühjaks on põlend ... ei julgenud pleki peale isegi mõelda mitte
Minu tuleohutuse alased teadmised on küll väga puudulikud, ma ei saa üldse plekk-katuse ohtlikusest aru.
Sm. Juga
Tulekahju puhul on raskusi just katuslagede puhul, kuna plekk-katusel (valtsplekil eriti) ei pääse kuumus harjast välja ja hakkab mööda külgi laskuma. Ja kui seestpoolt on tehtud korralik ehitus kilede, tuuletõkete, soojustuse ja ehitusplaatidega, siis on pritsumeeste töö keeruline. Siis peabki katust avama hakkama ja sealt tulele juurdepääsu otsima, mis ka pole just kergete killast ülesanne.
Iseenesest pole muidugi plekk ju muidugi üldse tuleohtlik. Pigem tuleks tõsiselt võtta muid tuleohutusega seotud momente nagu näiteks seda, kuidas on lahendatud korstnate ja vent torude läbiviigud ja isolatsioon, elektrijuhtmed, tuletõkkeseinad kus vajalik. Kui aga ikka punane kukk tiibu lehvitama kipub, oleks abiks kui pennide peale ehk pööningule veidi liikumisruumi jäetud oleks, et sinna poleks ladustatud ehitusmaterjale, autorehve või muud sellist. Ja et oleks ikka olemas juurdepääs luugi näol. Kui plekk on pandud vana katuse, näiteks eterniidi peale on kah kuradi raske tulekahjust jagu saada. Endale panen suitsuanduri ka pööningule kui uue katuse valmis saan.
Polüstürool sarikate vahel aitab kah tulekahju kiirele arengule kaasa. Ja seda va kilet mööda läheb ka tuli kus ise tahab. Aga päris tulekindlat katuse aluskatet vist veel pole olemas. Ja kui on , siis ilmselt väga kalli hinnaga.
Sm. Juga kirjutas:plekk-katusel (valtsplekil eriti) ei pääse kuumus harjast välja ja hakkab mööda külgi laskuma ... peabki katust avama hakkama ja sealt tulele juurdepääsu otsima
Rookatus on kõige parem, kohe näha, kuskohast põleb ja hea kustutada.
Sm. Juga kirjutas:panen suitsuanduri ka pööningule kui uue katuse valmis saan
Kui saladus ei ole, mis materjalist see katus siis tuleb?
Sm. Juga
Laastukatus on veel parem, seal on kohe auk sees.
Omale panen eterniidi, vist selle Poolas toodetud. Saab ise paigaldusega hakkama ja rahaliselt vastuvõetavam. Kivikatus on kah hea aga keraamilist savikivi ei jaksa osta ja muid ei taha.
ketaspidur
Lugemata postitus Postitas ketaspidur »
juhtub maja põlema minema siis plekk katusega maja põleb maha,eterniitkatusega maja annab veel päästa.Kindel selles!
Tere. Ei suuda mõista inimeste mõttemaailma - miks tahetakse oma maja põlema panna?!?! Ei ole olemas absoluutselt põlemiskindlat eluruumi. Alati tuleb teha mingeid kompromisse disaini, mugavuse ja tehniliste parameetrite vahel. Need teatud tasemega ohutusnõuded on riigi poolt fikseeritud ehk teisisõnu on riik kehtestanud teatud mõistliku (majanduslikult) ohutustehnilise nivoo. Tuleohutuse mõttes mahuvad nii eterniit kui ka plekk riigi poolt kehtestatud ohutusnõuete piiridesse. Kellegile ei keelata isklikult kehtestada endale kõrgemad nõuded: loobuda eluruumides ja konstruktsioonides puidust, plastist, tekstiilist. Isiklikult sellises hoones ei soovi elada. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
