Jäätumiskaitsega põrandakütte termostaat
Lugemata postitus Postitas tihane »
Selline mure, et otsin elektri põrandaküttele termostaati, mida saaks lülitada nö. jäätumiskaitse rezhiimi. Stiilis, et faasi pealelülitamisega (nö. kella ahelasse) hoitakse põrand +5 kraadisena. Kõik leitud termostaadid ainult vähendavad temperatuuri mingite kraadide võrra...
Sobiks nii seinale kui ka DIN siinile paigaldatav.
Olen googeldanud pikalt, aga pole midagi sellist leidnud. Äkki keegi teab?
ette tänud!
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: Jäätumiskaitsega põrandakütte termostaat
Kirjelda natuke lähemalt, mida sa tahad jäätumise eest kaitsta ja miks peab põranda temperatuur olema justnimelt +5? Muidu välialade kütte termostaadid võimaldavad reguleerimist 0 kraadi ümbruses.tihane kirjutas:põrandaküttele termostaati, mida saaks lülitada nö. jäätumiskaitse rezhiimi ... hoitakse põrand +5 kraadisena
Välialade termostaadid vist ei luba öelda, et nüüd küta 25 kraadini... ja ei pea just +5 olema. Võib olla "natukene üle nulli"
Siis peaks ikka õhutemperatuuri mõõtma ja selle järgi põrandakütte sisse lülitama, kui põrandas on ainult +5 võib ruumis vabalt miinus olla.tihane kirjutas:muud torud ja seadmed, mis ruumis on. Et ei peaks iga kord vett välja laskam süsteemist
Midagi sellist näiteks:
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... manual.pdf
Eriti kevadepoole.
Sõltub konkreetsest konstruktsioonist, soojustusest ja talvest.
Seega oleks igaks juhuks kasulik mõlemat temperatuuri kontrollida - nii põranda kui õhu oma....
Selle temperatuuri paned paika, nagu ikka, tavalise põrandakütte termostaadiga, mille andur on põrandas.tihane kirjutas:kui siis küte täisvõimsuse peale panna, lähevad põrandad liiga kuumaks?
1. Põranda-anduriga pandud temp. suht kõrgeks ja õhu-andur ei luba rohkem kütta, kui ruumis tõuseb üle +5, kui langeb hakkab jälle kütma.
2. Põranda-anduriga pandud temp. suht madalaks ja õhu-andur sunnib kütma, kui ruumis langeb alla +2, kui temp tõuseb, võtab sunni maha ja jääb põranda-anduri temperatuurile.
