Jäätumiskaitsega põrandakütte termostaat
tihane
Lugemata postitus Postitas tihane »
Selline mure, et otsin elektri põrandaküttele termostaati, mida saaks lülitada nö. jäätumiskaitse rezhiimi. Stiilis, et faasi pealelülitamisega (nö. kella ahelasse) hoitakse põrand +5 kraadisena. Kõik leitud termostaadid ainult vähendavad temperatuuri mingite kraadide võrra...
Sobiks nii seinale kui ka DIN siinile paigaldatav.
Olen googeldanud pikalt, aga pole midagi sellist leidnud. Äkki keegi teab?
ette tänud!
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Re: Jäätumiskaitsega põrandakütte termostaat
tihane kirjutas:põrandaküttele termostaati, mida saaks lülitada nö. jäätumiskaitse rezhiimi ... hoitakse põrand +5 kraadisena
Kirjelda natuke lähemalt, mida sa tahad jäätumise eest kaitsta ja miks peab põranda temperatuur olema justnimelt +5? Muidu välialade kütte termostaadid võimaldavad reguleerimist 0 kraadi ümbruses.
tihane
Pmst tahaks kaitsta sauna põrandas olevaid torusid pluss muud torud ja seadmed, mis ruumis on. Et ei peaks iga kord vett välja laskam süsteemist, kui ära lähen. Saan saata saunale sms-i ja küte lülitatakse täisvõimsusel sisse. Ära minnes lülitatakse süsteem taas nö. stand by peale.
Välialade termostaadid vist ei luba öelda, et nüüd küta 25 kraadini... ja ei pea just +5 olema. Võib olla "natukene üle nulli" :)
tihane kirjutas:muud torud ja seadmed, mis ruumis on. Et ei peaks iga kord vett välja laskam süsteemist
Siis peaks ikka õhutemperatuuri mõõtma ja selle järgi põrandakütte sisse lülitama, kui põrandas on ainult +5 võib ruumis vabalt miinus olla.
Midagi sellist näiteks:
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... manual.pdf
Vahel jäätuvad põrandaalused torud ära ka siis, kui täiega sees elatakse.
Eriti kevadepoole.
Sõltub konkreetsest konstruktsioonist, soojustusest ja talvest.
Seega oleks igaks juhuks kasulik mõlemat temperatuuri kontrollida - nii põranda kui õhu oma.... :scratch:
tihane
No üks asi on jäätumine. Teine asi on see, et kui kaugelt tulla, siis ei tahaks, et põrandad (ja ruum) saabudes täitsa külm oleks. Aga pmst on see hea idee, et vaadata mitte põranda termostaati, vaid õhu oma. Aga kas siin ei või olla seda ohtu, et kui siis küte täisvõimsuse peale panna, lähevad põrandad liiga kuumaks?
tihane kirjutas:kui siis küte täisvõimsuse peale panna, lähevad põrandad liiga kuumaks?
Selle temperatuuri paned paika, nagu ikka, tavalise põrandakütte termostaadiga, mille andur on põrandas.
tihane
Ma vist ei saa ühte põrandakütet kahe erineva reostaadiga kontrollida?
Saab ikka. On vähemalt 2 varianti.
1. Põranda-anduriga pandud temp. suht kõrgeks ja õhu-andur ei luba rohkem kütta, kui ruumis tõuseb üle +5, kui langeb hakkab jälle kütma.
2. Põranda-anduriga pandud temp. suht madalaks ja õhu-andur sunnib kütma, kui ruumis langeb alla +2, kui temp tõuseb, võtab sunni maha ja jääb põranda-anduri temperatuurile.
tihane
See vist eeldab, et kas ühel või teisel termostaadil on isoleeritud relee väljund... muidugi võib alati panna lisa relee vahele. Igatahes tänud - siit saab ise edasi juba mõelda küll :)
