Koerale aed ik
aiad, väravad, piirded
overspeed
On tänatud: 6 korda
Koerale aed ik
Lugemata postitus Postitas overspeed »
Hakkasin ehitama koerale aedikut.
Alustasin siis elementaarsest, panin märgid maha, et kuhu 30m2 aedik tuleb, möödud 6mx5m ja körgus 1,8m
märgid
märgid
001 märgid.JPG (135.25 KiB) Vaadatud 11079 korda
Tegin ka joonise, mille järgi sai materjalide koguse arvutatud, et teada maksumust ja et ei peaks mitu korda poes käima.
002 plaan.JPG (54.87 KiB) Vaadatud 11079 korda
Siis hakkasin vundamendi poste maasse panema, 50 cm otsustasin panna, töin selle tarbeks liiva:
003 liivakoorem.JPG (137.36 KiB) Vaadatud 11079 korda
Postide vundamendid tegin hoovis vedelenud vanadest torudest ... mingi eterniiditaoline materjal, seisnud seal üle 15 aasta ja paistsid nagu uued. Toru siselm on 17 cm, sinna sisse siis aiapostid betooni valatult.
004 postidtoorik.JPG (158.59 KiB) Vaadatud 11079 korda
Jupid saagisin pikemad kui 50 cm, sest 50 cm läeb masse ja osa jääb üle pinna seoses maapinna kaldes olekuga ja ülejäägi saen maha:
005 post saetud.JPG (165.56 KiB) Vaadatud 11079 korda
Kaevamine vöis alata. Maapinnapuuri ei kasutanud, kuna juured oleks seda takistanud. Maa ise on liiv vöi savi, seega peale juurte muud takistust polnud:
006 kaevan.JPG (144.16 KiB) Vaadatud 11079 korda
Posti proovisin auku panna nii loodis kui vöimalik:
007 postmaas.JPG (154.78 KiB) Vaadatud 11079 korda
Siis kasutasin toodud liiva ...
008 liivkastis.JPG (122.45 KiB) Vaadatud 11079 korda
Viimati muutis overspeed, 08 Juun 2013, 04:12, muudetud 1 kord kokku.
Arrogance diminishes wisdom !
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Koerale aed ik
... liiva panin täiteks posti ümber ja segamini veega, et tihkemalt jääks kohe:
009 vesiliivale.JPG (107.92 KiB) Vaadatud 11070 korda
Kui köik postid olid maasse kaevatud, märkisin körgused peale.
010 postid maas.JPG (143.98 KiB) Vaadatud 11070 korda
Selleks kasutasin laserit aediku keskel ning pöörates märgi iga posti peale, sain köik samadele körgustele:
011 laser1.JPG (116.61 KiB) Vaadatud 11070 korda
012 laser2.JPG (75.73 KiB) Vaadatud 11070 korda
Madalaim märge maapinna suhtes:
013 madalaim.JPG (133.58 KiB) Vaadatud 11070 korda
Körgeim märge maapinna suhtes, see osa tuleb ära täita, et aediku pind kaldu ei jääks:
014 körgeim.JPG (133.14 KiB) Vaadatud 11070 korda
Peale märgete tegemist löikasin vundamendipostidelt üleliigse maha.
Poest sai toodud vajalik materjal, nelikant-torud, prussid, lattraud:
015 materjal.JPG (104.25 KiB) Vaadatud 11070 korda
Postid tulevad siis 50x50 nelikant-torust, millel körgust 2m, värk külge 1,8 m ja maasse 50 cm:
016 postidraud1.JPG (132.57 KiB) Vaadatud 11070 korda
Viimati muutis overspeed, 08 Juun 2013, 04:15, muudetud 1 kord kokku.
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Koerale aed ik
Ülemised märgid:
017 postmärkülal.JPG (103.53 KiB) Vaadatud 11069 korda
Alumised märgid:
018 postmärkall.JPG (129.05 KiB) Vaadatud 11069 korda
Detailidesse aukude puurimiseks leidsin ka väikese puurpingi:
019 puurpink.JPG (113.04 KiB) Vaadatud 11069 korda
Lattrauad on vajalikud prusside kinnitamiseks postide külge. Olles välja löiganud öiged tükid, puurisin neile augud poltide ja kruvide jaoks.
020 detailid märked.JPG (90.26 KiB) Vaadatud 11069 korda
021 puurimine.JPG (105.63 KiB) Vaadatud 11069 korda
Fikseerisin nad kenasti 90 kraadi all posti külge kasutades pitskruvi:
022 enne keevitust.JPG (112.62 KiB) Vaadatud 11069 korda
Keevituseks kasutan vana head Vene-aegset trafodega elektroodkeevitust:
023 keevitusap.JPG (85.28 KiB) Vaadatud 11069 korda
024 keevituskäpp.JPG (128.96 KiB) Vaadatud 11069 korda
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Koerale aed ik
Peale keevitamist postid jahtumas:
025 keevitatudpostid.JPG (102.24 KiB) Vaadatud 11068 korda
Alla osasse keevitasin ka möned vinklid külge, et nad paremini betooni sisse kinni jääks:
026 keevis alumine.JPG (144.26 KiB) Vaadatud 11068 korda
Ülemised osad siis vastavalt kus nurgas nad olema peavad:
027 keevis ülemine.JPG (150.1 KiB) Vaadatud 11068 korda
Lihvkettaga lasin keevitusedsiledamaks, samuti ka metalli teravad löigatud nurgad.
Hetkel siis postid värvimisel.
Viimati muutis overspeed, 08 Juun 2013, 14:48, muudetud 1 kord kokku.
www.tulepesa.ee
Re: Koerale aed ik
overspeed kirjutas: Peale märgete tegemist löikasin vundamendipostidelt üleliigse maha.
Kui tegemist asbesttsementtoruga siis ehk kasutasid lõigates ikka sobivaid kaitsevahendeid?
Ei midagi (kohe)tapvat aga .... http://www.kliinik.ee/noustamine/kopsuh ... tion=49427
http://erikpuura.wordpress.com/2008/02/ ... asbestist/
http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokum ... miseks.pdf
Muidu tore ülevaade ettevõtmisest :hello:
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Koerale aed ik
rokikas kirjutas: Kui tegemist asbesttsementtoruga siis ehk kasutasid lõigates ikka sobivaid kaitsevahendeid?
Ei olnud ise kindel, mis materjaliga täpselt tegu, kuid ennetlikult kasutasin siiski sobivaid kaitsevahendeid.
www.tulepesa.ee
AHEL
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda
Re: Koerale aed ik
Peale seda suurt tööd ja vaeva,kui aed valmis saab,siis kindlasti koer jookseb kodunt minema ja pead seal kanu pidama hakkama. :)
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Koerale aed ik
AHEL kirjutas:Peale seda suurt tööd ja vaeva,kui aed valmis saab,siis kindlasti koer jookseb kodunt minema ja pead seal kanu pidama hakkama. :)
Sul vist töesti käed jalad nuhtlust täis, et niimoodi kirjutad.
Ei olnud naljakas.
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Koerale aed ik
Postid värvitud, miskipärast otsustasin need teha rohelised, nagu vörkki tuleb.
postid värvitud
postid värvitud
01 värvitud.jpg (111.44 KiB) Vaadatud 10796 korda
Postide sisud lasin korrosiooniöliga üle, et nad seestpoolt roostetamagi ei hakkaks:
ölitus
ölitus
02 olitus.jpg (100.26 KiB) Vaadatud 10796 korda
Aedikus avastasin, et üks känd jääb segama vörgu panekut, eemaldasin takistuse ... oli see vast sitke känd, HV-ga läks paak bensiini ja ketti sai ikka kordades pingutatud ning tertiatud:
tüütu känd
tüütu känd
03 pakk1.jpg (147.81 KiB) Vaadatud 10796 korda
04 pakk2.jpg (148.38 KiB) Vaadatud 10796 korda
Otsustasin teha nii, et panen aedikule prussid külge, ning siis valan postid betooni ... ehk püsivad nii kauem ja paremine loodis, sest köikide jaoks mul rihmu ei jagu, nagu sellele esimesele:
05 espost.jpg (88.25 KiB) Vaadatud 10796 korda
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Koerale aed ik
Kui rihmad said otsa, kasutasin nööre:
01 postide panek.jpg (133.4 KiB) Vaadatud 10751 korda
Et puitpruss otse vastu betooni ei jääks, panin ajutiselt valamiseks tollise laua tösteks alla:
02 töste.jpg (106.25 KiB) Vaadatud 10751 korda
Prussid kinnituvad posti külge 8 mm poldi ja 6 mm kruviga:
03 seib.JPG (79.94 KiB) Vaadatud 10751 korda
Valamiseks valmis:
04 prussid paikas.JPG (132.13 KiB) Vaadatud 10751 korda
Postide alused valatud:
05 valatud.JPG (89.03 KiB) Vaadatud 10751 korda
Teadsin küll, et betoon vajub ja vesi tuleb peale, aga kuna valamine löppes alles öösel kell 01:00 siis peale korduvalt betooni juurde lisamist postialustesse jäi 9-st üks ikkagit madal. Sinna tuleb miskit täiteks panna, et talvel sinna kogunenud vesi jääna viga ei teeks. Mötlesin et valaks sinna, ning vööpaks ka teised betooniosad üle, seda vannitoa kummi vedelat mis pöranda ja seintele määriti plaatide alla, majaehitusest üle jäi seda vist natukse:
06 betoontäis.JPG (51.85 KiB) Vaadatud 10751 korda
07 betoonvähe.JPG (50.05 KiB) Vaadatud 10751 korda
www.tulepesa.ee
Re: Koerale aed ik
Ei sa mastiksiga jõua täita. Tee natuke ämbris liivaga segu ja tõmba siledaks. Siis võid ka kummimöksiga üle teha. Ennem aga vaata ämbrilt, kas ta päikest ka kannatab.
Kui aga viitsimist, siis tee rohkem vedelat segu ja täida ka postid ära. Kui täita ei viitsi, siis puuri alla auk sisse. Muidu külm lükkab postid lõpuks lõhki, nagu mul kodus kiigeposti.
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Koerale aed ik
motamees kirjutas: Kui aga viitsimist, siis tee rohkem vedelat segu ja täida ka postid ära. Kui täita ei viitsi, siis puuri alla auk sisse. Muidu külm lükkab postid lõpuks lõhki, nagu mul kodus kiigeposti.
Valamisel jäi segu üle, väravapostid valasin täis. Aga muidu oli plaan postidele mütsid pähe teha, et vesi sisse ei saaks.
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Koerale aed ik
Vahepeal sai vörgukinnitusliistudega tegeldud, needki tulevad metallist.
Märked peale:
Liistudel märked.
Liistudel märked.
02 liistud margitud.JPG (98.81 KiB) Vaadatud 10518 korda
ja puurima, ca 320 auku tuli teha " :yahoo: " kinnituskruvide jaoks:
Liistudel märked ja puurimine.
01 liistud margitud.JPG (126.68 KiB) Vaadatud 10518 korda
Liistud puuritud.
Liistud puuritud.
03 liistud puuritud.JPG (89.98 KiB) Vaadatud 10518 korda
Liistud puuritud.
Liistud puuritud.
04 liistud puuritud.JPG (119.94 KiB) Vaadatud 10518 korda
Ja postidest ülejäänud värvi jagus ka liistudele.
Liistud värvitud.
Liistud värvitud.
05 liistud varvitud.JPG (129.26 KiB) Vaadatud 10518 korda
Öudselt palju läks seda: :jooma ka.
Viimati muutis overspeed, 23 Juul 2013, 01:43, muudetud 4 korda kokku.
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Koerale aed ik
Kuna aediku maapind on suht ebatasane, sai muretsetud vana ehitus-sodi täitematerjaliks:
Täitematerjal.
Täitematerjal.
06 taitematerjal.JPG (128.6 KiB) Vaadatud 10515 korda
Ja mingist ajast on üle hulk telliseid, mis panen äärekivideks, et täitematerjal ja hiljem ka kild peal laiali ei vajuks:
Tellised autol.
Tellised autol.
07 tellised autol.JPG (117.21 KiB) Vaadatud 10515 korda
Tellised paikas.
Tellised paikas.
08 tellised paikas.JPG (115.81 KiB) Vaadatud 10515 korda
Tellised paikas.
Tellised paikas.
09 tellised paikas.JPG (99.1 KiB) Vaadatud 10515 korda
Plaan on siis selline, et köigepealt geotekstiil (et loodus aedikusse ei kasvaks), siis täitematerjal (ehitus-sodi ja kruusliiv. Siis panen vörgu et koer maasse kaevuda ei saaks, ning löpuks kruus.
Täitmine.
Täitmine.
10 taitmine.JPG (117.87 KiB) Vaadatud 10515 korda
Täitmine.
Täitmine.
11 taitmine.JPG (121.12 KiB) Vaadatud 10515 korda
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Koerale aed ik
Täidetud:
07 täidetud.JPG (120.64 KiB) Vaadatud 10471 korda
08 täidetud.JPG (100.52 KiB) Vaadatud 10471 korda
www.tulepesa.ee
On tänanud: 139 korda
On tänatud: 155 korda
Re: Koerale aed ik
Kas sa kavatsed kogu ümbritseva maapinna nii kõrgele tõsta, need tellised seal servas eriti ilusad ei ole, ma ei saa aru miks seda loomaaeda ei saanud maapinnaga tasa ehitada
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Koerale aed ik
Küülaline kirjutas:Kas sa kavatsed kogu ümbritseva maapinna nii kõrgele tõsta...
Jah ... kaldega.
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Koerale aed ik
overspeed kirjutas:
Jah ... kaldega.
Veel kive täiteks.
Veel kive täiteks.
muldkalle 01.jpg (130.27 KiB) Vaadatud 10358 korda
Mulda peale.
Mulda peale.
muldkalle 02.jpg (143.03 KiB) Vaadatud 10358 korda
muldkalle 03.jpg (85.4 KiB) Vaadatud 10358 korda
muldkalle 04.jpg (94.4 KiB) Vaadatud 10358 korda
muldkalle 05.jpg (110.77 KiB) Vaadatud 10358 korda
muldkalle 06.jpg (101.35 KiB) Vaadatud 10358 korda
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Koerale aed ik
Maha panin tsingitud vörgu, et koer maasse kaevuda ei saaks. Ääred keerasin ülesse, et kinnitada koos küljevörguga alumise prussi külge. Vörk on 1 m lai, seega jätkud kinnitasin omavahel kaablikröpsudega.
PÖHJAVÖRGU ALGUS
PÖHJAVÖRGU ALGUS
01 vork.JPG (128.3 KiB) Vaadatud 10326 korda
PÖHJAVÖRGU PANEK
PÖHJAVÖRGU PANEK
02 vork.JPG (138.07 KiB) Vaadatud 10326 korda
Kui pöhjavörk maas, vedasin kuudi sisse, ennem kui küljevörgu panin, sest väravaaugust see sisse poleks mahtunud.
PÖHJAVÖRK PAIKAS, KUUT KA
03 vork.JPG (127.04 KiB) Vaadatud 10326 korda
KUUT
KUUT
04 vork.JPG (107.54 KiB) Vaadatud 10326 korda
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Koerale aed ik
Küljevörgu panekut alustasin värava-augu postist.
KÜLJEVÖRGU ALGUS-LÖPP
05 vork.JPG (138.6 KiB) Vaadatud 10325 korda
Aps mille sisse jätsin, oli see et unustasin vörgule vertikaalsuunalise kinnitusprussi panna. Seega tömbasin ka selle kinni kaablikröpsudega. Löpus muidugi tulin alles selle peale, et oleks vöinud vörgu ümber posti keerata, nagu viimasele postile tegin, kuid siis oli juba hilja. Panen vert. prussi hiljem juurde.
ALGUS, APS SEES.
ALGUS, APS SEES.
06 vork.JPG (144.05 KiB) Vaadatud 10325 korda
LÖPP, ÜMBER POSTI.
LÖPP, ÜMBER POSTI.
07 vork.JPG (150.39 KiB) Vaadatud 10325 korda
Vaheposti külge samuti kaablikröpsudega:
VAHEPOST
VAHEPOST
08 vork.JPG (136.79 KiB) Vaadatud 10325 korda
Alumine latt hoiab siis nii pöhjavörku kui ka küljevörku:
KINNITUS ALL
KINNITUS ALL
09 vork.JPG (121.89 KiB) Vaadatud 10325 korda
Ülemine latt hoiab küljevörku. Ennem kruvide kinnikeeramist pingutasin ka vörgu niipalju kui sai:
KINNITUS ÜLAL
KINNITUS ÜLAL
10 vork.JPG (71.78 KiB) Vaadatud 10325 korda
Nurgaposti külge vörk samuti kaablikröpsudega:
NURGAPOST
NURGAPOST
11 vork.JPG (153.74 KiB) Vaadatud 10325 korda
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Koerale aed ik
Jäänd on veel teha värav ning kruus maha panna. Siis peaks valmis olema ... mütsid ka veel postide otsa :P
Hetkel siis sellisest ...
ENNEM
ENNEM
001 märgid.JPG (135.25 KiB) Vaadatud 10324 korda
... on saanud selline:
HETKEL
HETKEL
12 vork.JPG (120.53 KiB) Vaadatud 10324 korda
www.tulepesa.ee
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Koerale aed ik
Omamoodi värav ... tehnilistel pöhjustel.
VÄRV KUIVAB
VÄRV KUIVAB
01 varav.JPG (131.78 KiB) Vaadatud 10277 korda
RIIV ON PUUDU
RIIV ON PUUDU
02 varav.JPG (115.59 KiB) Vaadatud 10277 korda
LAHTI KÄIB HOOPIS NII
03 varav.JPG (121.63 KiB) Vaadatud 10277 korda
www.tulepesa.ee
Re: Koerale aed ik
Miks see värav just nii lahti käib?
Kas lõpuks "tellijat"/"õnnelikku uues majas elajat" näha saab?
Re: Koerale aed ik
rokikas kirjutas:...Kas lõpuks "tellijat"/"õnnelikku uues majas elajat" näha saab?
Õnnelik korteriomanik.
Kas ta selle üle ka väga õnnelik om, selgub hiljem.
overspeed
On tänatud: 6 korda
Re: Koerale aed ik
Värav käib sedasi sellepärast, et mul oli nii lihtsam, probleem tekkis ingede kinnitusega metallpostile, mille olin valanud tsementi täis. Ja nii oli ka lihtsam lahendada värava riivi panek, küljele käies oleks tulnud keerulisem.
Pilti ... aga palun, tarnija ja tarbija:
(Motamees pandud pilt on ka öige, lihtsalt 2a. tagasi)
SVINKS
SVINKS
www.tulepesa.ee
