Koerale aed ik
- overspeed
- On tänatud: 6 korda
Koerale aed ik
Lugemata postitus Postitas overspeed »
Alustasin siis elementaarsest, panin märgid maha, et kuhu 30m2 aedik tuleb, möödud 6mx5m ja körgus 1,8m
Tegin ka joonise, mille järgi sai materjalide koguse arvutatud, et teada maksumust ja et ei peaks mitu korda poes käima.
Siis hakkasin vundamendi poste maasse panema, 50 cm otsustasin panna, töin selle tarbeks liiva:
Postide vundamendid tegin hoovis vedelenud vanadest torudest ... mingi eterniiditaoline materjal, seisnud seal üle 15 aasta ja paistsid nagu uued. Toru siselm on 17 cm, sinna sisse siis aiapostid betooni valatult.
Jupid saagisin pikemad kui 50 cm, sest 50 cm läeb masse ja osa jääb üle pinna seoses maapinna kaldes olekuga ja ülejäägi saen maha:
Kaevamine vöis alata. Maapinnapuuri ei kasutanud, kuna juured oleks seda takistanud. Maa ise on liiv vöi savi, seega peale juurte muud takistust polnud:
Posti proovisin auku panna nii loodis kui vöimalik:
Siis kasutasin toodud liiva ...
- overspeed
Re: Koerale aed ik
- 009 vesiliivale.JPG (107.92 KiB) Vaadatud 11058 korda
- 010 postid maas.JPG (143.98 KiB) Vaadatud 11058 korda
- 011 laser1.JPG (116.61 KiB) Vaadatud 11058 korda
- 012 laser2.JPG (75.73 KiB) Vaadatud 11058 korda
- 013 madalaim.JPG (133.58 KiB) Vaadatud 11058 korda
- 014 körgeim.JPG (133.14 KiB) Vaadatud 11058 korda
Poest sai toodud vajalik materjal, nelikant-torud, prussid, lattraud:
- 015 materjal.JPG (104.25 KiB) Vaadatud 11058 korda
- 016 postidraud1.JPG (132.57 KiB) Vaadatud 11058 korda
- overspeed
Re: Koerale aed ik
- 017 postmärkülal.JPG (103.53 KiB) Vaadatud 11057 korda
- 018 postmärkall.JPG (129.05 KiB) Vaadatud 11057 korda
- 019 puurpink.JPG (113.04 KiB) Vaadatud 11057 korda
- 020 detailid märked.JPG (90.26 KiB) Vaadatud 11057 korda
- 021 puurimine.JPG (105.63 KiB) Vaadatud 11057 korda
- 022 enne keevitust.JPG (112.62 KiB) Vaadatud 11057 korda
- 023 keevitusap.JPG (85.28 KiB) Vaadatud 11057 korda
- 024 keevituskäpp.JPG (128.96 KiB) Vaadatud 11057 korda
- overspeed
Re: Koerale aed ik
- 025 keevitatudpostid.JPG (102.24 KiB) Vaadatud 11056 korda
- 026 keevis alumine.JPG (144.26 KiB) Vaadatud 11056 korda
- 027 keevis ülemine.JPG (150.1 KiB) Vaadatud 11056 korda
Hetkel siis postid värvimisel.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Koerale aed ik
Kui tegemist asbesttsementtoruga siis ehk kasutasid lõigates ikka sobivaid kaitsevahendeid?overspeed kirjutas: Peale märgete tegemist löikasin vundamendipostidelt üleliigse maha.
Ei midagi (kohe)tapvat aga .... http://www.kliinik.ee/noustamine/kopsuh ... tion=49427
http://erikpuura.wordpress.com/2008/02/ ... asbestist/
http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokum ... miseks.pdf
Muidu tore ülevaade ettevõtmisest
ehitusremont@gmail.com
- overspeed
Re: Koerale aed ik
Ei olnud ise kindel, mis materjaliga täpselt tegu, kuid ennetlikult kasutasin siiski sobivaid kaitsevahendeid.rokikas kirjutas: Kui tegemist asbesttsementtoruga siis ehk kasutasid lõigates ikka sobivaid kaitsevahendeid?
AHEL
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: Koerale aed ik
- overspeed
Re: Koerale aed ik
Sul vist töesti käed jalad nuhtlust täis, et niimoodi kirjutad.AHEL kirjutas:Peale seda suurt tööd ja vaeva,kui aed valmis saab,siis kindlasti koer jookseb kodunt minema ja pead seal kanu pidama hakkama.
Ei olnud naljakas.
- overspeed
Re: Koerale aed ik
- postid värvitud
- 01 värvitud.jpg (111.44 KiB) Vaadatud 10784 korda
- ölitus
- 02 olitus.jpg (100.26 KiB) Vaadatud 10784 korda
- tüütu känd
- 03 pakk1.jpg (147.81 KiB) Vaadatud 10784 korda
- 04 pakk2.jpg (148.38 KiB) Vaadatud 10784 korda
- 05 espost.jpg (88.25 KiB) Vaadatud 10784 korda
- overspeed
Re: Koerale aed ik
- 01 postide panek.jpg (133.4 KiB) Vaadatud 10739 korda
- 02 töste.jpg (106.25 KiB) Vaadatud 10739 korda
- 03 seib.JPG (79.94 KiB) Vaadatud 10739 korda
- 04 prussid paikas.JPG (132.13 KiB) Vaadatud 10739 korda
- 05 valatud.JPG (89.03 KiB) Vaadatud 10739 korda
- 06 betoontäis.JPG (51.85 KiB) Vaadatud 10739 korda
- 07 betoonvähe.JPG (50.05 KiB) Vaadatud 10739 korda
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: Koerale aed ik
Kui aga viitsimist, siis tee rohkem vedelat segu ja täida ka postid ära. Kui täita ei viitsi, siis puuri alla auk sisse. Muidu külm lükkab postid lõpuks lõhki, nagu mul kodus kiigeposti.
- overspeed
Re: Koerale aed ik
Valamisel jäi segu üle, väravapostid valasin täis. Aga muidu oli plaan postidele mütsid pähe teha, et vesi sisse ei saaks.motamees kirjutas: Kui aga viitsimist, siis tee rohkem vedelat segu ja täida ka postid ära. Kui täita ei viitsi, siis puuri alla auk sisse. Muidu külm lükkab postid lõpuks lõhki, nagu mul kodus kiigeposti.
- overspeed
Re: Koerale aed ik
Märked peale:
- Liistudel märked.
- 02 liistud margitud.JPG (98.81 KiB) Vaadatud 10506 korda
- Liistudel märked ja puurimine.
- 01 liistud margitud.JPG (126.68 KiB) Vaadatud 10506 korda
- Liistud puuritud.
- 03 liistud puuritud.JPG (89.98 KiB) Vaadatud 10506 korda
- Liistud puuritud.
- 04 liistud puuritud.JPG (119.94 KiB) Vaadatud 10506 korda
- Liistud värvitud.
- 05 liistud varvitud.JPG (129.26 KiB) Vaadatud 10506 korda
- overspeed
Re: Koerale aed ik
- Täitematerjal.
- 06 taitematerjal.JPG (128.6 KiB) Vaadatud 10503 korda
- Tellised autol.
- 07 tellised autol.JPG (117.21 KiB) Vaadatud 10503 korda
- Tellised paikas.
- 08 tellised paikas.JPG (115.81 KiB) Vaadatud 10503 korda
- Tellised paikas.
- 09 tellised paikas.JPG (99.1 KiB) Vaadatud 10503 korda
- Täitmine.
- 10 taitmine.JPG (117.87 KiB) Vaadatud 10503 korda
- Täitmine.
- 11 taitmine.JPG (121.12 KiB) Vaadatud 10503 korda
- overspeed
Re: Koerale aed ik
- 07 täidetud.JPG (120.64 KiB) Vaadatud 10459 korda
- 08 täidetud.JPG (100.52 KiB) Vaadatud 10459 korda
- On tänanud: 139 korda
- On tänatud: 155 korda
Re: Koerale aed ik
- overspeed
Re: Koerale aed ik
Jah ... kaldega.Küülaline kirjutas:Kas sa kavatsed kogu ümbritseva maapinna nii kõrgele tõsta...
- overspeed
Re: Koerale aed ik
overspeed kirjutas:Jah ... kaldega.Küülaline kirjutas:Kas sa kavatsed kogu ümbritseva maapinna nii kõrgele tõsta...
- Veel kive täiteks.
- muldkalle 01.jpg (130.27 KiB) Vaadatud 10346 korda
- Mulda peale.
- muldkalle 02.jpg (143.03 KiB) Vaadatud 10346 korda
- muldkalle 03.jpg (85.4 KiB) Vaadatud 10346 korda
- muldkalle 04.jpg (94.4 KiB) Vaadatud 10346 korda
- muldkalle 05.jpg (110.77 KiB) Vaadatud 10346 korda
- muldkalle 06.jpg (101.35 KiB) Vaadatud 10346 korda
- overspeed
Re: Koerale aed ik
- PÖHJAVÖRGU ALGUS
- 01 vork.JPG (128.3 KiB) Vaadatud 10314 korda
- PÖHJAVÖRGU PANEK
- 02 vork.JPG (138.07 KiB) Vaadatud 10314 korda
- PÖHJAVÖRK PAIKAS, KUUT KA
- 03 vork.JPG (127.04 KiB) Vaadatud 10314 korda
- KUUT
- 04 vork.JPG (107.54 KiB) Vaadatud 10314 korda
- overspeed
Re: Koerale aed ik
- KÜLJEVÖRGU ALGUS-LÖPP
- 05 vork.JPG (138.6 KiB) Vaadatud 10313 korda
- ALGUS, APS SEES.
- 06 vork.JPG (144.05 KiB) Vaadatud 10313 korda
- LÖPP, ÜMBER POSTI.
- 07 vork.JPG (150.39 KiB) Vaadatud 10313 korda
- VAHEPOST
- 08 vork.JPG (136.79 KiB) Vaadatud 10313 korda
- KINNITUS ALL
- 09 vork.JPG (121.89 KiB) Vaadatud 10313 korda
- KINNITUS ÜLAL
- 10 vork.JPG (71.78 KiB) Vaadatud 10313 korda
- NURGAPOST
- 11 vork.JPG (153.74 KiB) Vaadatud 10313 korda
- overspeed
Re: Koerale aed ik
Hetkel siis sellisest ...
- ENNEM
- 001 märgid.JPG (135.25 KiB) Vaadatud 10312 korda
- HETKEL
- 12 vork.JPG (120.53 KiB) Vaadatud 10312 korda
- overspeed
Re: Koerale aed ik
- VÄRV KUIVAB
- 01 varav.JPG (131.78 KiB) Vaadatud 10265 korda
- RIIV ON PUUDU
- 02 varav.JPG (115.59 KiB) Vaadatud 10265 korda
- LAHTI KÄIB HOOPIS NII
- 03 varav.JPG (121.63 KiB) Vaadatud 10265 korda
- rokikas
Re: Koerale aed ik
Kas lõpuks "tellijat"/"õnnelikku uues majas elajat" näha saab?
- motamees
Re: Koerale aed ik
rokikas kirjutas:...Kas lõpuks "tellijat"/"õnnelikku uues majas elajat" näha saab?
- Õnnelik korteriomanik.
- Tellija..JPG (39.44 KiB) Vaadatud 10222 korda
- overspeed
Re: Koerale aed ik
Pilti ... aga palun, tarnija ja tarbija:
(Motamees pandud pilt on ka öige, lihtsalt 2a. tagasi)
- SVINKS
- KjaS.jpg (86.8 KiB) Vaadatud 10191 korda
