tv antenn
Tartukas
tv antenn
Lugemata postitus Postitas Tartukas »
Selline küsimus laiemale ringile: kas välisantenni külge on olemas jagurit, mis jagaks digitv signaali mööda maja laiali cat kaablisse? Näiteks zoom tv variant- välisantennist tavakaabliga majja ning sealt edasi majas olevatesse tubadesse cat-kaablisse. Telekates oleks sel juhul paigaldatud zoom-kaardid. Mis arvate, kas kellelgi on kogemust? Äkki selline variant ei töötagi üleüldse? Suht võhik sellel alal, andke nõu.
Scott
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 17 korda
Re: TV antenn
Videosignaali saab üle CAT5 edastada, aga kõrgsagedusliku antennisignaali edastamine (RF) ei ole sellisel kujul mõistlik*, jagamine võimatu. Antennisignaalile on mõeldud ikkagi varjestatud koaksiaalkaabel.
ZUUM-kaardi (telerisse läheb moodul, milles on kaart) olemasolu selles etapis ei oma mingit tähtsust, sest teenuste avamine toimub teleris või digiboksis, kuhu saabub piisava tasemega kvaliteetne signaal antennist. CAT-kaabliga ei saa kuni 800 MHz sagedusega antennisignaali kvaliteeti garanteerida, sest selle modulatsioon on mõeldud kulgema koaksiaalkaablis. Samuti on arvutiside kahepoolne, ehk kui paketikadu esineb, saadetakse puuduolev info uuesti; antennist tuleb pidevalt ja ühes suunas, vigase signaaliga pilt seiskub või ruudutab.
* - http://www.intelix.com/media/manuals/RF ... Manual.pdf, sellega saab asendada ühe jupi antennikaablit, aga sumbuvus on selline, et ei hakkaks üldse üritama. Ning kahe selle jublaka hinna eest saab pool kilomeetrit korralikku RG6 antennikaablit.
mulk2
Re: tv antenn
Lugemata postitus Postitas mulk2 »
On olemas täitsa sellised systeemid.endine lexcomhome syteem .Nuud schneider.
http://ecatalogue.schneider-electric.fi ... avoption=1
Väga kallid komponendid ja vörku ei saa näiteks sat. signaali yhendada jne.Möttetu raha raiskamine.
ändi
Re: tv antenn
Lugemata postitus Postitas ändi »
Kortermajja tuleb sisse antennikaabel aga see on musta värvi ja jämedam, kui tavaline antennikaabel. Mis seal sees jookseb? Küsin sellepärast, et Elionil jätkub võimsust ainult ühe teleka jaoks korteri kohta aga tahaks teises toas ka pilti näha ja täiesti piisaks "tavalistest kanalitest". Toaantenn ei levi ja sitemal juhul peaks õueantenni katusele viima. See must kaabel tuleb ilusti tehnoruumis olevasse kappi, kuhu jooksevad ka kõigi 6 korteri antennikaablid. Kui teak, mis teema selle musta kaabliga on, siis ehk saaks sinna köita oma kaabli.
On tänanud: 99 korda
On tänatud: 142 korda
Re: tv antenn
ändi kirjutas:See must kaabel tuleb ilusti tehnoruumis olevasse kappi, kuhu jooksevad ka kõigi 6 korteri antennikaablid. Kui teak, mis teema selle musta kaabliga on, siis ehk saaks sinna köita oma kaabli.
Ei saa hästi aru probleemist. Kui kõigi 6 korteri antannikaablid on seal kapis, siis ju sinu oma ka nende hulgas? Ühenda telekas (digiboks) sinna kaabli otsa, siis näed, kas tuleb vabu kanaleid.
ändi
Re: tv antenn
Minu korteri oma on seal jah aga ma igaks juhuks enne uurin , mis kaablit ma käperdama hakkan. Katsetamise teel saab muidugi proovida aga oleks huvitav teada, kuskohast see kaabel tuleb, kuna katusel antenni ei ole.
Re: tv antenn
ändi kirjutas:oleks huvitav teada, kuskohast see kaabel tuleb
See on muidugi äärmiselt huvitav, aga minuarust on siiski tähtsam, kas sealt kaablist tulevad vabad kanalid.
On tänatud: 317 korda
Re: tv antenn
Jutu järgi oleks justkui tegu klassikalise kaabelTV ühendusega, kus magistraalkaabli otsas on TAP tüüpi jagaja. JAH, sel juhul on korteri signaalnivood üsna väikesed (piisab just ühele telekale) aga muud moodi on analoogsignaali jagamine veelgi probleemsem.
Kui signaal on nõrguke, pane klassikaline väiksem võimendi võimalikult alguse poole lisaks.
Kas TV väljund sisaldab lahtisi FTA kanaleid või on kõik koodi all on täielikult kaabelTV firma otsustada. Suundumus on et kaabelTV firma eelistab koodiga digilahendust sest siis saab mittemaksmise korral arvutist automaatselt kliendi pildi välja lülitada, analoogis saab vaid montööri kohale saata, kes pistiku lahti ühendab.
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Re: tv antenn
Juhin kommenteerijate tähelepanu sellele, et kodanik ändi ei tea, mis kaabel see on. See võib olla veneaegne antennikaabel, aga kui katusel antenni pole, siis on see ilmselt vana ja kasutu.
Samasugune näeb aga välja ka Elioni telefoni kaabel - musta värvi ja veidi antennikaablist jämedam, vanemates kortermajades laialt kasutatud.
Soovitav on enne kaabli läbilõikamist minna piki kaablit kohani, kus kaabel on kuhugi ühendet ja seal kõigepealt kaabli olemus tuvastada.
Re: tv antenn
Kaabli läbilõikamisest ei ole küll poole sõnagagi juttu tehtud.
tommy4
On tänatud: 8 korda
Re: tv antenn
Mõtlesin seda, et kui sa kaablile peale vaadates ei saa aru, mis kaabliga on tegemist, siis järelikult pole sa ühenduskohti leidnud. Antennikaabel peaks ju jagajate kohal jupitatud olema ja sealt on näha, mis kaabliga on tegemist.
Kuid selleks, et seda kaablit oma huvides ära kasutada, pead ju end sinna külge ühendama - mis tähendabki lõikamist.
ändi
Re: tv antenn
Kaableid on 2 ja need jooksevad põrandas olevasse kõrisse. Maja on 2008 ehitatud, katusel pole antenni ega pole ka märkigi nendest kaablitest. Ühendasin mõlemad prooviks enda korteri kaabliga aga pilti ma ette ei saanud. Ühistu esimehel pidid olema mingid joonised, ehk neist saab sotti.
Re: tv antenn
Tegu on koksiaalkaabliga kuid pildil olev seade viitab et pigem andmeside põhine - ka koksiaalkaablit pidi saab ethernethi saata. Samas võib DVB-C olla ikkagi seal sees.
