tv antenn
Tartukas
tv antenn
Lugemata postitus Postitas Tartukas »
Selline küsimus laiemale ringile: kas välisantenni külge on olemas jagurit, mis jagaks digitv signaali mööda maja laiali cat kaablisse? Näiteks zoom tv variant- välisantennist tavakaabliga majja ning sealt edasi majas olevatesse tubadesse cat-kaablisse. Telekates oleks sel juhul paigaldatud zoom-kaardid. Mis arvate, kas kellelgi on kogemust? Äkki selline variant ei töötagi üleüldse? Suht võhik sellel alal, andke nõu.
Scott
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: TV antenn
ZUUM-kaardi (telerisse läheb moodul, milles on kaart) olemasolu selles etapis ei oma mingit tähtsust, sest teenuste avamine toimub teleris või digiboksis, kuhu saabub piisava tasemega kvaliteetne signaal antennist. CAT-kaabliga ei saa kuni 800 MHz sagedusega antennisignaali kvaliteeti garanteerida, sest selle modulatsioon on mõeldud kulgema koaksiaalkaablis. Samuti on arvutiside kahepoolne, ehk kui paketikadu esineb, saadetakse puuduolev info uuesti; antennist tuleb pidevalt ja ühes suunas, vigase signaaliga pilt seiskub või ruudutab.
* - http://www.intelix.com/media/manuals/RF ... Manual.pdf, sellega saab asendada ühe jupi antennikaablit, aga sumbuvus on selline, et ei hakkaks üldse üritama. Ning kahe selle jublaka hinna eest saab pool kilomeetrit korralikku RG6 antennikaablit.
mulk2
Re: tv antenn
Lugemata postitus Postitas mulk2 »
http://ecatalogue.schneider-electric.fi ... avoption=1
Väga kallid komponendid ja vörku ei saa näiteks sat. signaali yhendada jne.Möttetu raha raiskamine.
ändi
- On tänatud: 2 korda
Re: tv antenn
Lugemata postitus Postitas ändi »
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 148 korda
Re: tv antenn
Ei saa hästi aru probleemist. Kui kõigi 6 korteri antannikaablid on seal kapis, siis ju sinu oma ka nende hulgas? Ühenda telekas (digiboks) sinna kaabli otsa, siis näed, kas tuleb vabu kanaleid.ändi kirjutas:See must kaabel tuleb ilusti tehnoruumis olevasse kappi, kuhu jooksevad ka kõigi 6 korteri antennikaablid. Kui teak, mis teema selle musta kaabliga on, siis ehk saaks sinna köita oma kaabli.
ändi
Re: tv antenn
Re: tv antenn
See on muidugi äärmiselt huvitav, aga minuarust on siiski tähtsam, kas sealt kaablist tulevad vabad kanalid.ändi kirjutas:oleks huvitav teada, kuskohast see kaabel tuleb
- On tänatud: 331 korda
Re: tv antenn
Kui signaal on nõrguke, pane klassikaline väiksem võimendi võimalikult alguse poole lisaks.
Kas TV väljund sisaldab lahtisi FTA kanaleid või on kõik koodi all on täielikult kaabelTV firma otsustada. Suundumus on et kaabelTV firma eelistab koodiga digilahendust sest siis saab mittemaksmise korral arvutist automaatselt kliendi pildi välja lülitada, analoogis saab vaid montööri kohale saata, kes pistiku lahti ühendab.
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: tv antenn
Samasugune näeb aga välja ka Elioni telefoni kaabel - musta värvi ja veidi antennikaablist jämedam, vanemates kortermajades laialt kasutatud.
Soovitav on enne kaabli läbilõikamist minna piki kaablit kohani, kus kaabel on kuhugi ühendet ja seal kõigepealt kaabli olemus tuvastada.
Re: tv antenn
tommy4
Re: tv antenn
Kuid selleks, et seda kaablit oma huvides ära kasutada, pead ju end sinna külge ühendama - mis tähendabki lõikamist.
ändi
Re: tv antenn
Re: tv antenn
