puukerisega sauna ventilatsioon
Lugemata postitus Postitas urmas333 »
Paluks abi ventilatsiooni tegemisel puukerisega sauna, mis on köetav leiliruumist väljaspoolt.Kerise kaugemast seinast (vastasseinast) on uks leiliruumi mille alumine osa on avatud .Kuhu peab paigaldama õhu sisse ja väljavoolu?Kas õhu sissevool on vajalik kuna uks on alt avatud? Tänud
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: puukerisega sauna ventilatsioon
Aga kas varasemad samasisulised teemad siinsamas on läbi loetud?
rein113
Kui sa teed sundväljatõmbe, siis selle üks väljatõmbeava võiks küll olla ka kusagil kandade kõrgusel seinas lava all (tee ta siis uksest ja kerisest igaks juhuks umbes samale kaugusele), ja laes (või lae lähedal seinas) teine samasugune, mis leilitamise ajal aga oleks kinni. Kui ikka mootor õhku välja veab, tuleb seda asemele kas ukse alt (tegelikult soovitatakse seda prigu seal mitte üle 5cm teha) või kerise kraeavast (seega vastupidi, kui loomuliku tõmbe korral).
- PLAATIJA.EE
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas PLAATIJA.EE »
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Olles hulga kirjandusmaterjali läbi töötanud, tundub, et parim variant on lakke kerisest kõige kaugemale nurka väljatõmme, mis on avatud ainult siis kui sauna ei kasutata, kuivatamiseks. Teine äratõmme peaks tulema lava alla, see on siis saunatamise ajal lahti. Sissepuhe peaks tulema kerise kohale umbes 50 cm kõrgusele kividest, sealt tuleb siis värske õhk õuest, mis langeb kerise kohale (nagu elektrikerise puhul). Selleks tuleb vedada toru läbi tehnilise ruumi.
Uksealune vahe sellise skeemi puhul võib olla, aga ei tarvitse. Kui jätan vahe, siis väiksema ilmselt.
-ivar-
- On tänanud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas -ivar- »
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
-ivar-
PS: Kuna ventilatsioon ei ole minu eriala siis seda juttu ei tasu tõe pähe võtta.
-ivar-
Keris stoveman 20
korsten isokern
Leiliruumis 600x600 aken
- On tänatud: 335 korda
-ivar-
Ehk siis sama süsteem nagu sellel soome lehel ainult propellerit ei pannud. Aga kas väljatõmme läheb lae alla või lava alla ?Kalvis kirjutas:Vent.mees ehitas puukerisega sauna kerise kohale sissepuhke ava, põhjendus oli, et puhub piisavalt tugevasti otse kerise kohale, sest piisab. Väljatõmme oli siis kaugemas nurgas. Pisisaunadel on leiliruumis vaid väljatõmbe ava, sisse lastakse õhk ukse alt (klaasuksed)
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Soome joonise järgi just kui 3 variant, kus väljatõmme üleval ja ei peaks sobima. Samas ei ole võimalust väljavõtet mujale teha, ning jääb sinna.
Sellega on kogu põhitõde öeldud.Rostfrei kirjutas:Mulle ütles täna projekteerija, et välja tõmbad kaugemast nurgast, kerise suhtes. Sissepuhe (sund) tuleb kerise kohale, otse lakke.
siimsusi
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Kui kütmine on lavaruumist, siis kerise õhutarve on piisavalt suur, et paras väljatõmme tekitada.-ivar- kirjutas:. Ja mis tundus veel imelik oli see , et leilist välja minev vendi auk tuleb üldse kinni panna .
Mul ka kasutusele variant, kus külm õhk tuleb kerise kohale. Mulle täitsa meeldib, lavaruumis ei teki allpool nn külma tsooni.
Olen olnud laval, kus varvastel sõna otseses mõttes hakkab jahe ja samal ajal pea kõrbeb. Värske õhk toodi seal ukse alt sisse ja liikus otse koldesse.
siimsusi
Laes olev väljatõmme on mõeldud ainult hiljem ruumi kuivatamiseks. Saunatamise ajal peab seda saama sulgeda!Rostfrei kirjutas:Mulle ütles täna projekteerija, et välja tõmbad kaugemast nurgast, kerise suhtes. Sissepuhe (sund) tuleb kerise kohale, otse lakke.
Rein Sa
Rostfrei
Kui aus olla, siis ei taha uskuda, et ainult vendiga saad parandada kehva kerist või viletsat soojustust.
Ise saan veel mõelda sissepuhete ja väljatõmmete osas, ainult väljatõmmet ruumi alanurka tuua vist ei õnnestu, kahjuks.
Ning veel, ma tahaks näha, kes ronib lava alla vendi ava sulgema / avama?
Rein Sa
rein113
See tähendab, et su tuttavatel kihutab leil otse kosmosesse, aga no kas sellel on mõtet...Rostfrei kirjutas:Nii palju kui tuttavatel vaadanud, siis kõigil kisub keset lage välja
Rostfrei
ändi
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas ändi »
Ja igasugu kaminatele ja ahjudele võiks samuti eraldi õhutoru olla. Uue põranda tegemisel kohe põrandasse planeerida.
Rostfrei kirjutas: Mul saab väljatõmme asuma pesuruumi laes, õhk liigub välja lavaruumi ukse alt.
Endal on ka täpselt samamoodi väljatõmme tehtud ja toimib ideaalselt juba aastaid. Sissepuhe on kerise kohal. Lava alla sai lisa väljatõmme ka paigaldatud, aga see klapp on koguaeg kinni ja on täitsa mõtetu soovitus, lahendus, sest saun kuivab ajaliselt täpselt sama kaua, olenemata kas lavaalune klapp on kinni või lahti, järgiproovitud.
Rein Sa
