Kuur vastu maja seina
Lugemata postitus Postitas Treg »
On plaan ehitada uus tööriistakuur ja ideaalne oleks paigutada see tagumise seinaga vastu maja välisseina (lähtudes krundi omapärast). Maja välisseinaks on värvitud puitlaudis, kuuri seinaks immutatud höövellaud. Kas selline plaan on üleüldse mõtekas? Kas seinad peaksid olema täiesti teineteise vastus või peaks jätma õhuvahe vahele? Või peaks need kaks seina võimalikult tihedalt ühendama? Või peaks kuurile mõne teise asukoha leidma?
Igasugused arvamused on teretulnud.
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: Kuur vastu maja seina
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas tonu »
OK, siis vist ikkagi mõistlikum ta eraldi aia nurka paigutada...tonu kirjutas:Minul hakkas külmaga kuuri välist serva kergitama maja vastas oleva serva suhtes ja väänama. Seega pead allapoole külmumispiiri minema postidega või siis üldse majast veidi eeemale tegema. Tegin siis kui alla 30 ruudu mingit kooskõlastust ei nõutud. Nüüd kuulsin, et ole ka tuletõrjega kooskõlas kui maja vastu teha.
- On tänatud: 325 korda
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
taastaja
Kui soovid, et KOV kraesse ei kargaks, astu KOV-ist läbi, helista või saada e-post ja küsi sama asi neilt, sest nii tõsise asja puhul pead sa võtma hilisemate sekelduste vältimiseks KOV-ist oma kuuri jaoks loa.
