Kuur vastu maja seina
Treg
Lugemata postitus Postitas Treg »
On plaan ehitada uus tööriistakuur ja ideaalne oleks paigutada see tagumise seinaga vastu maja välisseina (lähtudes krundi omapärast). Maja välisseinaks on värvitud puitlaudis, kuuri seinaks immutatud höövellaud. Kas selline plaan on üleüldse mõtekas? Kas seinad peaksid olema täiesti teineteise vastus või peaks jätma õhuvahe vahele? Või peaks need kaks seina võimalikult tihedalt ühendama? Või peaks kuurile mõne teise asukoha leidma?
Igasugused arvamused on teretulnud.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 152 korda
Re: Kuur vastu maja seina
Miks sinna üldse topelt seina vaja on?
Treg
Et teeks ilma tagaseinata ja lihtsalt isoleeriks küljeseinad ilmastikukindlaks? Aga katus? Toetaks postidega?
Oleneb katuse kujust ja mõõtmetest. Mida seal nii väga isoleerida on? Tööriistade all mõtled ikka labidaid ja muruniitjat, mitte lukksepa või kellasepa instrumente?
siimsusi
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
Ma tegin omale puukuuri sedasi vastu palksauna seina. Mingeid probleeme küll palksauna seina kasutamises ei ole tekkinud. Kartsin, et palksaun liigub vertikaalis natuke ja kasutasin vastavaid kronsteine. Märkisin seinale veel kõrgusmärgid peale, aga üle 1 mm liikumist pole märganud.
tonu
Lugemata postitus Postitas tonu »
Minul hakkas külmaga kuuri välist serva kergitama maja vastas oleva serva suhtes ja väänama. Seega pead allapoole külmumispiiri minema postidega või siis üldse majast veidi eeemale tegema. Tegin siis kui alla 30 ruudu mingit kooskõlastust ei nõutud. Nüüd kuulsin, et ole ka tuletõrjega kooskõlas kui maja vastu teha.
Treg
tonu kirjutas:Minul hakkas külmaga kuuri välist serva kergitama maja vastas oleva serva suhtes ja väänama. Seega pead allapoole külmumispiiri minema postidega või siis üldse majast veidi eeemale tegema. Tegin siis kui alla 30 ruudu mingit kooskõlastust ei nõutud. Nüüd kuulsin, et ole ka tuletõrjega kooskõlas kui maja vastu teha.
OK, siis vist ikkagi mõistlikum ta eraldi aia nurka paigutada...
Vastu maja ehitatud kuuri vastavus tuleohutusele sõltub tuleohutuskujadest. Kui ruum (kaugus naaberkinnistu hoonest) ja materjalide valik on piisavad siis võib, muidu mitte.
Ma tahaks naaberkinnistu hoonest ~3m kaugusele väikese (2x3 v 2x4m) tööriistakuuri teha. Puitsõrestik ei tule vist kõne alla? Palun mõni näide - millise konstruktsiooni peale üldse mõelda tasub. Naabripoolne sein tulekindla villa ja mineriit-jne-plaadiga üle katta?
...et siis kuurile tulemüür külge tekitada. :lol: Vanasti olid metallist garaažid. Kaasaegne variant on plekk-karkass ja seinaprofiil peale, kui puitsõrestik ei kõlba.
taastaja
KOV avaldas viimases ajalehe artiklist suurt kurbust, et õnneks pole veel kohtusaali jõudnud rattad all juhtumid, sest materjal laotud majakujuliselt olevat KOV kasuks lõppenud - kästi lammutada. KOV kahtleb tõsiselt, et kui kuuril on rattad all siis nad ei saagi majaomanikule trahvi teha...
Kui soovid, et KOV kraesse ei kargaks, astu KOV-ist läbi, helista või saada e-post ja küsi sama asi neilt, sest nii tõsise asja puhul pead sa võtma hilisemate sekelduste vältimiseks KOV-ist oma kuuri jaoks loa.
