vingupahvakud mitteküdevast kaminast
Lugemata postitus Postitas Sil »
Kirjutan järgmise murega:
Nimelt kolisin hiljuti esimese korruse korterisse, kus on korralik tulikivi kamin. Väidetavalt on majas korstnad puhastatud ning ei mina ega ka ülemised naabrid pole viimastel kuudel kaminat kütnud. Samas aga on mul üle päeva toas vingulõhn. Olen märganud, et ving tuleb pahvakutena ja eriti päevadel, mil väljas on vihm, kõva tuul või madalrõhkkond. Milles võib asi olla ja kuidas seda probleemi lahendada?
tänan vastuste eest ette!
pold
- On tänatud: 6 korda
Re: vingupahvakud mitteküdevast kaminast
Lugemata postitus Postitas pold »
meelisvaiksaar
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Kui enne oli siiber laht ja siis tuli pigi e. vingu haisu siis arvan,et korstna ots on tuline nende kuumade päevadega. Ja toas on jahedam...Seega loodusseadused ajavad korstna teistpidi tööle. Ehk siis hakkab hoopis tuppa tõmbama ja seda teebki pahvakatena.
Lugupidamisega Meelis vaiksaar
Tel. 53 966 469
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
meelisvaiksaar kirjutas:korstna ots on tuline nende kuumade päevadega. Ja toas on jahedam...Seega loodusseadused ajavad korstna teistpidi tööle.
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Noh, et soe liigub külmema poole, s.t. korstnast allarokikas kirjutas:Millised loodusseadused need küll on?
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Suvel on tõmme tihtilugu tagurpidi...
ülemist siibrit mul ei olegi.
On mingisugune eriline tulikivi kamin, ja siiber ainult allpool.
- Robi 1
Kas kamin on ilma ukseta?
- Robi 1
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Ütleme siis teistpidi. Meelise mõte aga õige.rokikas kirjutas:... Millised loodusseadused need küll on?
Sooja toaõhu kerkimine külma välisõhu poole, korstna sees, nimetatakse rahvakeeli korstna tõmbeks.
Kuna toas pole soojemat õhku, kui väljapool, siis ka ei teki sooja õhu tõusmist külmema poole. Loodus ei salli tühja kohta. Kui kerkimist (tõmmet) pole, siis saab olla vastupidine suund. Nii tekibki tuppa korstna lõhn. Samal põhjusel ei tohi olla erinevate korruste küttekolded ühes lõõris (uuematel majadel). Veel rangem on asi erinevate korterite puhul.
- Robi 1
Vabandan, ajasin varem korrused sassi aga mõte jääb samaks, et siiber ja uks peavad tihedad olema, siis ei tule korstnast tagasi ka midagi.
