vingupahvakud mitteküdevast kaminast
Sil
Lugemata postitus Postitas Sil »
Kirjutan järgmise murega:
Nimelt kolisin hiljuti esimese korruse korterisse, kus on korralik tulikivi kamin. Väidetavalt on majas korstnad puhastatud ning ei mina ega ka ülemised naabrid pole viimastel kuudel kaminat kütnud. Samas aga on mul üle päeva toas vingulõhn. Olen märganud, et ving tuleb pahvakutena ja eriti päevadel, mil väljas on vihm, kõva tuul või madalrõhkkond. Milles võib asi olla ja kuidas seda probleemi lahendada?
tänan vastuste eest ette!
pold
On tänatud: 6 korda
Re: vingupahvakud mitteküdevast kaminast
Lugemata postitus Postitas pold »
Kui sel kaminal juhtub siiber olema, siis selle kinnipanemine võib päris hästi aidata, üldiselt peakski siiber alati kinni olema, kui parasjagu ei köeta. Teine hea asi on korstna müts, mis kaitseb tuulepahvakute eest ning korstent ennast vihmavee eest. Hea müts tekitab tuulega hoopis suurema imemisjõu, selleks on see tavaliselt kolmnurkse kattega, isegi kõige tavalisem koonuseks keeratud plekk jalgade otsas aitab, on aga leiutatud igasugu põnevamaid kujusid ja trikke, mis eeldatavasti tõmmet veel rohkem parandavad: down draft chimney cap.
Sil
Tänud vastamast. Siiber on kinni, aga korstnamütsi kohta pean siis uurima :-)
meelisvaiksaar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 70 korda
Õhtust.
Kui enne oli siiber laht ja siis tuli pigi e. vingu haisu siis arvan,et korstna ots on tuline nende kuumade päevadega. Ja toas on jahedam...Seega loodusseadused ajavad korstna teistpidi tööle. Ehk siis hakkab hoopis tuppa tõmbama ja seda teebki pahvakatena.
Lugupidamisega Meelis vaiksaar
Tel. 53 966 469
meelisvaiksaar kirjutas:korstna ots on tuline nende kuumade päevadega. Ja toas on jahedam...Seega loodusseadused ajavad korstna teistpidi tööle.
:confused: Millised loodusseadused need küll on? :scratch:
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
rokikas kirjutas:Millised loodusseadused need küll on?
Noh, et soe liigub külmema poole, s.t. korstnast alla :thumbsup:
Kui kasutatakse naabriga sama lõõri, siis peaks ülemine siiber tihe olema. Arvata on, et sinu siiber pole tihe.
Suvel on tõmme tihtilugu tagurpidi...
Sil
tänud kaasa mõtlemast.
ülemist siibrit mul ei olegi.
On mingisugune eriline tulikivi kamin, ja siiber ainult allpool.
Ma mõtlesin ülemise korruse siibrit.
Kas kamin on ilma ukseta?
Sil
uks ikka ees
Uksel tihend puudub vist,,,
rokikas kirjutas:... Millised loodusseadused need küll on? :scratch:
Ütleme siis teistpidi. Meelise mõte aga õige.
Sooja toaõhu kerkimine külma välisõhu poole, korstna sees, nimetatakse rahvakeeli korstna tõmbeks.
Kuna toas pole soojemat õhku, kui väljapool, siis ka ei teki sooja õhu tõusmist külmema poole. Loodus ei salli tühja kohta. Kui kerkimist (tõmmet) pole, siis saab olla vastupidine suund. Nii tekibki tuppa korstna lõhn. Samal põhjusel ei tohi olla erinevate korruste küttekolded ühes lõõris (uuematel majadel). Veel rangem on asi erinevate korterite puhul.
Võimalik, et korstnas on pigi ja hais tungib niiskete ilmadega tuppa. Mõnel on asi nii hull vahel ( just siis kui ei kõeta ja on niiske), et majas ei saa enam elada.
Vabandan, ajasin varem korrused sassi aga mõte jääb samaks, et siiber ja uks peavad tihedad olema, siis ei tule korstnast tagasi ka midagi.
