Fibo 5-st vundamendi hüdroisolatsioon
Andman21
Lugemata postitus Postitas Andman21 »
Kas on vaja fibost vundamenile hüdroisolatsiooni, kui soojustuseks tuleb 10cm sinine peno? Tegemist on ilma keldrita vundamendiga ja asub niiskel pinnasel. Isolatsioon on pandud vundamendi ja seina vahele (horisontaalselt). Põranda alune pinnas on samuti savine ja niiske ning niiskus pääseb seestpoolt ikka vundamenti. Ja kui on vaja kindlalt panna siis kas nn. vedel bituumen on ainuke varjant või on muid alternatiive?
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 149 korda
Re: Fibo 5-st vundamendi hüdroisolatsioon
Andman21 kirjutas:Põranda alune pinnas on samuti savine ja niiske ning niiskus pääseb seestpoolt ikka vundamenti
Loomulikult pääseb. Ja kui seestpoolt ka mökerdada, siis taldmiku alt ikka pääseb.
Andman21
Lugesin eile tunde erinevaid lahendusi vundamendi puhul ja täpselt nii on, et tee kuidas tahad aga ikka on valesti :)
Aga ikkagi ootan veel erinevaid pakkumisi, kuidas keegi on teinud. Vundamenti nn. kuiva kaussi teha ei ole võimalik enam. Praegu saan teda isoleerida (kui on vaja) nii seest kui ka väljast ning ka soojustada (kraavid on lahti). Samas kui see peno kaotab iga aastaga oma kastuteguri siis milleks seda üldse panna? Ümber vundamendi saad veel jah lahti kaevata aga valatud põranda alt? Kui niiskus vundamendist eemaldub siis tulemuseks võib olla sokli krohvi pudenemine aga kui kasutada sokli katmiseks näiteks mingisugust plaati (näit tempsi). Siis ei ole karta, et midagi läheb koledaks ja samas sokkel koos vundameniga saab hingata. Siis ei soojustaks ja ei isoleeriks vundamenti ka maa alt vaid võibolla soojustaks ainult sokli osa seestpoolt ehk siis põranda ja sokli vahele 10cm paksune peno riba sokli kõrguse ulatuses. Tagasitäiteks väljapoole kasutaks kas siis liiva või killustikku.
Mida teised arvavad?
On tänatud: 331 korda
MA ei tahaks sõna sekka öelda, kuid sellisel vundamendile tehakse hüdrotõke alles maapinnapeal. Et põrand ja kõik seinad oleksid pealpool hüdrotõket. Allapoole pole mõtet teha, sest kapillaarselt imeb ta ennast igal juhul vett täis.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Ma teen ka praegu vundamenti, taldmik + fibo5 5 rida. mõlemalt küljelt katan 100mm EPSiga, väljas mark 120, sees 100, + 1m laiune horisontaalne 100mm EPS120 pinnases ümber vundamendi. Ei kata müüri ei mastiksiga ega tasandusmördiga, ainult ülaserva panen sokliisolatsioonilindi. Välisviimistlusesks tuleb ilmselt veekindel kivipuruplaat või krohv. Musta betoonpõranda alla panen 200mm, servades 300mm EPS100.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Andman21
Hüdro hetkel ongi pealpood maad ehk siis sokli ja seina vahel. Või paneks kogu soklile hüdro aga samas miks? Kapilaarniiskust see ei tõrju ja sademete jaoks panen nn mummukile horisontaalselt ümber maja kaldega väljapoole. Ja kui sokli soojustaks astmeliselt 50+50 penoga siis on see juba omajagu isolatsiooni eest ning kui kasutatada astet ka seina soojustusega siis see lõikaks katki külmasilla, mis on kerge sokli ja põranda nurka tekkima.
rein113 kirjutas:Ma teen ka praegu vundamenti, taldmik + fibo5 5 rida. mõlemalt küljelt katan 100mm EPSiga, väljas mark 120, sees 100, + 1m laiune horisontaalne 100mm EPS120 pinnases ümber vundamendi. Ei kata müüri ei mastiksiga ega tasandusmördiga, ainult ülaserva panen sokliisolatsioonilindi. Välisviimistlusesks tuleb ilmselt veekindel kivipuruplaat või krohv. Musta betoonpõranda alla panen 200mm, servades 300mm EPS100.
Aga miks mitte väliskülge 200mm EPS? Mida annab kahelt poolt soojustamine?
rein113
Kirjutasin 100mm, mitte 200mm. Pean arvestama olemasoleva hoone puitseina välispinna ja juurdeehituse seina välispinna ühele joonele sättimise vajadusega, 200mm ei saa seepärast väljapoole panna.
rein113 kirjutas:200mm ei saa seepärast väljapoole panna
Aga mida see 100mm seespool juurde annab?
Küülaline kirjutas:
Mitte midagi.
Siis kleebiks juba eurod sinna fibo külge.
