Fibo 5-st vundamendi hüdroisolatsioon
Andman21
Lugemata postitus Postitas Andman21 »
- On tänanud: 109 korda
- On tänatud: 149 korda
Re: Fibo 5-st vundamendi hüdroisolatsioon
Loomulikult pääseb. Ja kui seestpoolt ka mökerdada, siis taldmiku alt ikka pääseb.Andman21 kirjutas:Põranda alune pinnas on samuti savine ja niiske ning niiskus pääseb seestpoolt ikka vundamenti
Andman21
Aga ikkagi ootan veel erinevaid pakkumisi, kuidas keegi on teinud. Vundamenti nn. kuiva kaussi teha ei ole võimalik enam. Praegu saan teda isoleerida (kui on vaja) nii seest kui ka väljast ning ka soojustada (kraavid on lahti). Samas kui see peno kaotab iga aastaga oma kastuteguri siis milleks seda üldse panna? Ümber vundamendi saad veel jah lahti kaevata aga valatud põranda alt? Kui niiskus vundamendist eemaldub siis tulemuseks võib olla sokli krohvi pudenemine aga kui kasutada sokli katmiseks näiteks mingisugust plaati (näit tempsi). Siis ei ole karta, et midagi läheb koledaks ja samas sokkel koos vundameniga saab hingata. Siis ei soojustaks ja ei isoleeriks vundamenti ka maa alt vaid võibolla soojustaks ainult sokli osa seestpoolt ehk siis põranda ja sokli vahele 10cm paksune peno riba sokli kõrguse ulatuses. Tagasitäiteks väljapoole kasutaks kas siis liiva või killustikku.
Mida teised arvavad?
- On tänatud: 331 korda
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Andman21
Aga miks mitte väliskülge 200mm EPS? Mida annab kahelt poolt soojustamine?rein113 kirjutas:Ma teen ka praegu vundamenti, taldmik + fibo5 5 rida. mõlemalt küljelt katan 100mm EPSiga, väljas mark 120, sees 100, + 1m laiune horisontaalne 100mm EPS120 pinnases ümber vundamendi. Ei kata müüri ei mastiksiga ega tasandusmördiga, ainult ülaserva panen sokliisolatsioonilindi. Välisviimistlusesks tuleb ilmselt veekindel kivipuruplaat või krohv. Musta betoonpõranda alla panen 200mm, servades 300mm EPS100.
rein113
Aga mida see 100mm seespool juurde annab?rein113 kirjutas:200mm ei saa seepärast väljapoole panna
Mitte midagi.Küülaline kirjutas:Aga mida see 100mm seespool juurde annab?rein113 kirjutas:200mm ei saa seepärast väljapoole panna
