Sooviksin olemasolevad kahekordse klaasiga puitraamidel aknad muuta mürakindlamaks nii, et raamid jääksid samaks, aga vahetaks klaaspaketid välja. Kas oskab keegi head nõu anda? Kui paksud peaksid üldse raamid olema, et saaks kolmekordset klaaspaketti panna? Või oskab keegi soovitada mõnda firmat, mis pakub mürakindlat klaaspaketti.
Ette tänades,
Laine
Aknapakettide vahetus
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: Aknapakettide vahetus
Kõik akendega seonduvad firmad müüvad või vahendavad, kui ise ei tooda.
Mõistlik 3x pakett on 50mm.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Tee raamist foto vaatamiseks, siis saaks nõu anda. Kui lai on olemasolev pakett.Laine kirjutas:Tere!
Ette tänades,
Laine
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ novire@novire.eu +372 5810 3282
Njah
Lugemata postitus Postitas Njah »
On olemas spetsiaalsed mürakaitse klaaspaketid. Müra vähendab ka see, kui klaaspaketis olevad klaasid on erineva paksusega. Näiteks 4-6-8.
Lugemata postitus Postitas Laine »
Aitäh kõikidele kaasamõtlejatele. Aknaraami läbilõige koos liistudega on 70mm ja aknapaketi läbilõige ca 32mm.
- 2013-07-06 18.42.37.jpg (95.6 KiB) Vaadatud 2505 korda
- 2013-07-06 18.43.23.jpg (142.91 KiB) Vaadatud 2505 korda
- 2013-07-06 18.41.54.jpg (109.02 KiB) Vaadatud 2505 korda
- Hiid
minu silm ütleb, et seal on juba 3x paketid Kui 9mm vaheliistuga, siis 4+9+4+9+4 või on mõni 6 pandud, siis tulebki 32mm.
Eks sisemise liistu arvelt saad paksemat paketti panna, aga kui palju see antud raami puhul efekti annab on iseasi. Minuarust liigne raha minemapildumine....
Veikko
Soovitan olemasoleva paketi müra välja arvestada ja siis ca 48 mm paketi müra andmeis sellega võrrelda. Usun et eriti ei saavuta uue paketiga midagi.
