Aknapakettide vahetus
Laine
Lugemata postitus Postitas Laine »
Sooviksin olemasolevad kahekordse klaasiga puitraamidel aknad muuta mürakindlamaks nii, et raamid jääksid samaks, aga vahetaks klaaspaketid välja. Kas oskab keegi head nõu anda? Kui paksud peaksid üldse raamid olema, et saaks kolmekordset klaaspaketti panna? Või oskab keegi soovitada mõnda firmat, mis pakub mürakindlat klaaspaketti.
Ette tänades,
Laine
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Aknapakettide vahetus
Kõik akendega seonduvad firmad müüvad või vahendavad, kui ise ei tooda.
Mõistlik 3x pakett on 50mm.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Laine kirjutas:Tere!
Ette tänades,
Laine
Tee raamist foto vaatamiseks, siis saaks nõu anda. Kui lai on olemasolev pakett.
Njah
Lugemata postitus Postitas Njah »
On olemas spetsiaalsed mürakaitse klaaspaketid. Müra vähendab ka see, kui klaaspaketis olevad klaasid on erineva paksusega. Näiteks 4-6-8.
Laine
Aitäh kõikidele kaasamõtlejatele. Aknaraami läbilõige koos liistudega on 70mm ja aknapaketi läbilõige ca 32mm.
2013-07-06 18.42.37.jpg (95.6 KiB) Vaadatud 2509 korda
2013-07-06 18.43.23.jpg (142.91 KiB) Vaadatud 2509 korda
2013-07-06 18.41.54.jpg (109.02 KiB) Vaadatud 2509 korda
Hiid
minu silm ütleb, et seal on juba 3x paketid Kui 9mm vaheliistuga, siis 4+9+4+9+4 või on mõni 6 pandud, siis tulebki 32mm.
Eks sisemise liistu arvelt saad paksemat paketti panna, aga kui palju see antud raami puhul efekti annab on iseasi. Minuarust liigne raha minemapildumine....
Veikko
Soovitan olemasoleva paketi müra välja arvestada ja siis ca 48 mm paketi müra andmeis sellega võrrelda. Usun et eriti ei saavuta uue paketiga midagi.
