Elektrikilbi jagamine
kasutajaelekter
Lugemata postitus Postitas kasutajaelekter »
Kas tundub loogiline? 3-faasiline, 20A vool.
1. Saun (rikkevoolu kaitse)
2. Veeboiler ja põrandaküte
3. Köögi pistikud
4. Palkoni pistikud (siia juurde esiku ja vannitoa pistik)
5. Suur tuba + magamistuba pistikud
6. Kaev ja kuurid
7. Sisevalgustus
8. Elektripliit
9. Välisvalgustus
Boiler ja põrandaküte tekitab kahtlusi. Kas elektripiliit peab eraldi olema, või võiks olla tavalises köögi pistikus?
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Elektrikilbi jagamine
Mida sa nüüd sellega siis öelda tahad ?
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Kas on loogiline või mitte, selgub maja üldisest planeeringust. Kõik pistikupesad peavad olema RVK-ga kaitstud. Mis kahtlusi sulle boiler ja põrandaküte tekitavad.
Just pliit ja köögi pistikud võiks eraldi automaatide alt olla, sest need on kõige võimsamad tarbijad tavaliselt. Veekann ja röster korraga koormavad juba üksjagu, ning kui pliit samal ajal sees, siis lööbki kaitsme välja.
Boiler ja põrandaküte muust ja (teineteisest) lahus hoida on samuti mõistlik (ei tea küll kui suured need sul on) sest siis on ülekoormusel hea näha, mis seda tekitab, ning neid viimaseid on siis lihtne blokeerida.
Kõik muu mudru ei tarbi tänapäeval suurt midagi ja lahushoidmine väldib vaid kaitsme väljalöömisel käsikaudu kobamist.
Jäta kilpi üksjagu varuruumi.
On tänatud: 66 korda
kasutajaelekter kirjutas:Kas tundub loogiline? 3-faasiline, 20A vool.
üsna mõistlik jagamine on välja kukkunud.
ja eespooltoodud kommentaarid on samuti asjakohased:
rikkevoolukaitse peab täna kõigil pistikutel olema, samas mõni elektrikerisetootja oma kerisele üldse RVK-d ei näe ette, sest see ei seisaks sees, seega kerisele RVK vastavalt tootja juhendile.
Põrandaküttel oli RVK lausa eraldi seadusepunktiga nõutud. Too kaablid kilpi ja pane need seadmed vaid ööseks tarbima kui võimalik(kui põrand massiivne), elekter läheb üha kallimaks.
3. Köögi pistikud
Külalise kommentaar asjakohane - nende pistikute taga on sul võimsaimad tarbijad.
RVK on nagunii igal pistikul nõutud, mujal ruumides peale köögi võimsaid tarbijaid niikuinii pole, seega muude ruumide elektri grupeerimisel peaks piisama valgustuse ja pesade lahushoidmisest, kui just elektriradikaid ei plaanita kasutada.. (kui vannitoas on pesumasin, siis see on küll kah kuskil 2 kW).
Üks nipp oleks veel paralleelselt kaks pistikupesade liini igasse tuppa välja vedada - üks, mille saad tsentraalselt kodust lahkudes välja lülitada ja teine, mille taga oleksid pidevat toidet vajavad seadmed.
6. Kaev ja kuurid
n.ö. majavälised tarbijad eraldi..OK. RVK oli juba ammu õuepistikutele nõutud.
7. Sisevalgustus
OK
9. Välisvalgustus
.... Kas elektripiliit peab eraldi olema, või võiks olla tavalises köögi pistikus?
Võimsaim asi on tavaliselt just pliit, mis tahab võib-olla jämedamat või kolmefaasilist kaablit, et kõik plaadid täisvõimsusel saaks uhada. Sõltub, kui intensiivselt süüa teed - kui palju potte/masinaid korraga järele paned.
Ahjule piisab tavaliselt harilikust 16 A pistikupesast.
Nõudepesumasin on samuti võimas tarbija - samas ka seda saab tööle panna ööseks, kui elekter odavam ja keegi parasjagu ei küpseta.
Seega viimasel juhul võib see köögi pistikutega paralleelis olla.
Nõudepesumasina parandaja soovitus oli kord, et masinale kilbist omaette ja jämedam (2,5 mm2 vähemalt) liin/kaabel vedada, sest masinad pidid tihti alapinge peale rikki minema.
Vanasti oli kolmetoalises elektripliidiga korteris kokku 3 ühefaasilist automaati (nendest 2 pliidi jaoks) ja ka sai kenasti ära elatud, seega põhimõtteliselt pole neid eraldi gruppe nii väga palju tekitada vaja. Samas, ega need automaadid ei maksa ka suurt midagi.
Suuremate tarbijate liinide kilpi väljavedamisel saab tulevikus ehk hakata odavaimate tundide elektrit nokkima.
Ja liigpingekaitset ei maksa unustada (tegemist on ilmselt majaga).
Tegelik kilbiehitus peaks õigupoolest selles järjekorras käima, et kõigepealt pannakse kilpi hästi jämedate ja hästi lühikeste juhtmetega paika piirikud, sest nendest käib läbi kõige suurem vool (kiloamprites, kui mitte lausa kümnetes kiloamprites) ja piirikutelt võetakse siis pikemate ja peenemate traatidega (6, 2,5, 1,5 mm2) need mõne- ja mõnekümneampriste tarbijate toited.
kyltana
Lugemata postitus Postitas kyltana »
Tänud vastu eest. Rikkevoolu kaitsme panen kõikidele vahele, v.a. tänane kaev, mis sellega ei tööta.
Tegin nüüd kaks nö gruppi, mõlemal 40A rikkevoolu kaitse. Lisaks on kõik automaadid 16A, v.a. sise- ja välisvalgustus, kus kasutan 10A.
Kas jagamine oleks loogiline nii:?
Faas 1
1. Elektripliit ja ahi
2. Tubade pistikud (2 tuba TT, esik) ning veetoru soojenduskaabel ca 5 meetrit.
3. Välisvalgustus (1000 W)
4. Veeboiler (1800 W)
Faas 3
1. Köögi pistikud, siia siis vb lisaks nõudepesumasin ja muu tavaline köögitehnika (kohvimasin, veekeetja, triikraud, külmkapp)
2. Tubade pistikud (elu- ja magamistuba)
3. Sisevalgustus (4 tuba, köök ja esik)
4. Kaev (600 W)
5. Põrandaküte (ca 1 meetrine matt)
6. Saun, elektrikerist ei ole, vaid valgustus
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 455 korda
Mul on selline see elektrijura niimoodi jagatud.
kyltana kirjutas:Tänud vastu eest. Rikkevoolu kaitsme panen kõikidele vahele, v.a. tänane kaev, mis sellega ei tööta.
Faas 1
Faas 3
4. Kaev (600 W)
? Kus Faas 2 on?
Tõenäosus, et sel ajal, kui liha ahjus, keedad pliidi peal ka kartuleid , on üsna suur.
Kas oled teemaalgataja, kellel oli 20 A peakaitse? Kui jah, siis milleks 40A RVK-d? 25-sest oleks küll..... Või on mingid hiinakad, kes 25 amprist ei pakugi?
vanamaja2
Lugemata postitus Postitas vanamaja2 »
Mismoodi sina siis jagaks?
sergela
Lugemata postitus Postitas sergela »
Tervitus. Palun abi, targematel üle vaadata! Endal tegin elamises kilbi lahenduse selliselt. Majja tuleb 3 faasi ja 20A. Lekkevooluautomaadid (2tk, 25A) on eraldi kõrvalhoonele ja pliidile (3 faasi). Kas see on ikka õige? Rikkevooluautomaadid on eraldi paigaldatud (faaside vahel ära jaotatud): põrandaküte, boiler, pesumasin, köögi aktiivsemad pistikud (erinevad tarbijad) ja külmutus. Kas nii võib olla? http://fotoalbum.ee/photos/OnuSull/103746885 Teised kaitsmed on 10A ja 16A vastavalt valgustite ja pistikupesadele. Huvi on aga teada, et kas nende jaotamise vahel peab ka rikkevoolukaitse olema?
Kõik pistikupesad peavad olema RVK kaitstud. Pliidil ja ka boileril iseenesest ei ole nõutud (kui ei ole pistikühendus).
Küülaline kirjutas:Kõik pistikupesad peavad olema RVK kaitstud. Pliidil ja ka boileril iseenesest ei ole nõutud (kui ei ole pistikühendus).
UUdistan veel... Kuidas ühendus sellisel juhul?
1) Kas majja tulev kaabel (3 faasi) - siis (faaside jaotus eraldi RVK-dele) - ja siis nt 1 RVK köögi ja toa valgusele ja sellest omakorda faasi juhe läbi 16A, C kaitselüliti eraldi a) köögi valgus ja b) toa valgus?
Või 2) ... on lihtsam mõni teine lahendus?
Saan aru, et 1 RVK alla võib panna ka mitu tarbijat? Kas õige?
Külaline kirjutas:nt 1 RVK köögi ja toa valgusele ja sellest omakorda faasi juhe läbi 16A, C kaitselüliti eraldi a) köögi valgus ja b) toa valgus?
Valgusele ei ole üldse RVK vaja ning vaevalt et valgustid nii võimsad on et oleks vaja 16A kaitseid ja eraldi gruppe köögile ja toale s.t. paarile valgustile. Ei ole mõtet lihtsat asja keeruliseks ja kalliks ajada.
Mis vahe on rikkevoolukaitsmel ja lekkevooluautomaadil (erinevate poodide müügilettidel)?
Rikkevoolukaitse on kaitseaparaat, mis rakendub suuremale, kui 30mA LEKKEVOOLULE.
Lekkevooluautomaadi all võidakse mõelda sama asja, aga võibolla ka kombineeritud kaitset, kus on samas kestas nii rikkevoolu kui ka liigvoolu-lühisekaitse.
Palun tarkust!
Mul elektrikilbis 1 RVK 3F, 25A kõrvalhoonele ja elektripliit samuti 1 RVK 3F, 25A.
1. Kas nii võib olla?
2. Kas nendele RVK-dele võib 3F kammi kasutades teised tarbijad eraldi kaitselülititega (C 10A ja C 16A) ära jagada?
haltuura
Lugemata postitus Postitas haltuura »
Selline küsimus ,et maja peakilbis on null latt ja maandus latt eraldi. Toitekaabel on viidud teisele korrusele, aga seal kilbis on kaasas ainult üks väike latt, kuhu ühendada maandus ja neutraal. 8 mooduliga väike kilp, 2 korruse jaoks. Küsimus oleks siis selline ,et kuidas nüüd ühendada neutraal ja kaitsejuht? Kuna all kilbis pidid nad eraldi olema, silda lattide vahel pole ,siis peaksin ju üleval ka ühendama eraldi lattide peale mõlemad? Kokku ühe lati alla ma üleval 2. kor kilbis neid panna ei tohiks ju...?
2. variant oleks see, et kui nad on all kilbis N ja PE ühildatud ,et lattide vahel on sild, sisi võib üleval kilbis ka n ja PE kokku ühe lati alal panna ju?
3. Ja kui toide on veetud ülesse 5x2,5 kaabliga ,siis peakaitse ülesse kilpi üle 16A ei tohiks olla C16 3F kaitse või võiks veel panna piiripealse C20A 3F??
hmmm9
Lugemata postitus Postitas hmmm9 »
Kui peakilbis on PE ja N eraldi siis järgmises kilbis peavad ka olema eraldi. Kui peakilbs on PE ja N koos siis j'rgmises kilbis peavad nad olema eraldi.
hmmm9
Kaablite koormustabel. http://www.elektrik.pri.ee/failid/arvut ... stabel.pdf
Kaitse pane ikka 3 faasiline.
