Voodrilauad puhtaks Pinotexist ja hallikstõmbumisest
võhik
On tänatud: 17 korda
On plaanis vuntsima hakata 2006 ehitatud maasauna . Siiani on seda voodrilauda võõbatud värvitu Pinotexiga, kui mõni pott kätte sattus. Õhema võõba alt on laud kohati hallitäpiline ja otsaviilul lausa suurem hall ala - ilmselt sinna kunagi ainet ei jätkunud.
iseenesest tuleb vana pinotexi kilekiht terasharjaga nühkides maha ja laud jääb süü järgi kergelt reljeefne, mis lisab nagu vanust voodrile juurde.
Küsimused .
1)Mis mehhanism asendaks seda käsiterasharja sel juhul kõige paremini? Terashari relaka otsas, trelli otsas, miski nailonhari? milline, mille otsas?
2) millega seda halliks läinud laua pinda kõige paremini heledaks tagasi saaks?
3) mille jaoks need kõvaksläinud kummikäsna meenutava struktuuriga relakakettad mõeldud on?
4) ja millega puhtaksnühitud lauda maasauna puhul täna popp katta oleks? Et puitlaudis kestaks, et näeks maasaunana vähe ürgsem välja, et puidu struktuur oleks läbi näha?
ja et siiski väga tihti uut hooldust ei nõuaks..?
Teist korda midagi maha kratsida enam ei tahaks. Et kunagi tulevikus saaks lihtsalt üle värvida, kui ära tüütab....
Miskid õlid? Millised?
Palkmaju tehakse miski möginaga üle, kas see puhtaksnühitud laudisele ka sobib?
Mis see on?
On tänatud: 335 korda
Re: Voodrilauad puhtaks Pinotexist ja hallikstõmbumisest
On lintlihvijad. Osta see ja kasuta.
keemik
On tänatud: 104 korda
Männitõrv, linaõli, veidi männitärpentini ka. Imbub kenasti puitu, tulevikus võid üle võõbata, kaitseb ilmastiku eest.
Proovi survepesuriga
võhik
keemik kirjutas:Männitõrv, linaõli, veidi männitärpentini ka. Imbub kenasti puitu, tulevikus võid üle võõbata, kaitseb ilmastiku eest.
mis vahekorras?
misasi see tõrvaõli on mida poes müüakse?
hele ja tume....mis värvi veed jäävad ja kas seina peale sobivad?. Tahaks vahel seljaga vastu seina toetada...
Veel oli kohalikus poes müügis miski Holz Bio... (kollast ja rohelist värvi)
Palkmaju tehakse vist miski kollaka asjaga vahel üle...
keemik
Ma ei mäleta vahekorda :) Pead ise veidi uurima. Mingi Saksamaal toodetud (Holz...?) asjaga tehtud palkmaja olen näinud ja katsunud. Tundus OK. Ise olen seda tõrva:linaõli asja kasutanud (2:1 vist). Toda ei pea uuendamisel maha nühkima, kuna imbub puitu sisse ja ei moodusta kilet, mis hakkaks maha kooruma. Bioholz kohta ei tea.
Üks odav võimalus on ka raudsulfaadi( ehk raudvitroli) vesilahusega puidu immutamine. Jätab vana mulje igatahes. Värvuselt hallikas...sinakas.
Kui kasutada tõrvaõlisid...siis ise ma segan alati sisse ka puhast mootoriõli või mistahes sellist õli, mis kuskil saada on suht tasuta( väga hea on näiteks trafoõli jne.). Mootoriõli imbub hästi puidu sisse ja jätab palju sitkema pinna, mis tugevat habrast koorikut ei moodusta. Lisan ise umbes 40 % mootoriõli tõrvaõlile. Kasutanud juba üle 10 aasta sedasi.
keemik
Kisub veidi kantserogeenseks ja toksiliseks see teema. Ma ise väldiks neid.
Erik, MSc, füüsikaline ja analüütiline keemia
Linaõli + mootoriõli ongi klassiklise õlivärvi komponendid (värvipulbri lisamisega saadakse need katvad toonid).
Raudvitrol jälle rootsi värvi komponent.
Võid veel lakke ja valmis puiduõlisi vaadata.
John Doe
Lugemata postitus Postitas John Doe »
Heledaks saad vanat halli puitu ainult lihvides. Holz bio ei soovita kasutada tegemist on peamiselt varjatud pindadele mõeldud immutusega, päike saaks tast umbes aastaga väljas jagu.
Kui sellist ürgset lahendust otsid siis on tõesti ainult tõrvaõlid mis sobiksid aga vali siis neist kõige tumedam Tõrvalasuur. Kestab kõige kauem neist tõrvaõlidest. (naksuma ei jää kui üleliigse õli ikka ära pühid hiljem)
Või kui on karedam laud siis võõpa muldvärviga üle saad kõige kestvama lahenduse muidugi puidusüüd siis enam ei näe.
Ja küsimus selle mootoriõli süsteemi kohta. Kui hästi ta ära kuivas ja kaua kestab?
Tahaks seda mainida, et päris kuumutamata linaõli pole soovitav kasutada, vaid ikka värnitsat. Värnitsat ja mootoriõli segades kuivab päris kiirelt suvel. Esimene kiht imendub täiega puidu sisse ja teine tuleb üsna kiirelt peale kanda, et see ka veel osaliselt sisse imbuks, enne kui esimen kõva kihi peale võtab. Oleme sedasi näiteks tuulekasti laudu maas immutanud ja järgmine päev aitab kätte võtta ja paikka panna.
Uips
Lugemata postitus Postitas Uips »
Voodrilauad saaks puhastada soodapritsiga (ei pea käsitsi terasharja või relakaga nühkima).
http://sbs-eesti.ee/?page_id=33
võhik
tegin siis drelli otsa pandava terasharjaga, millel traadid radiaalsuunas. Päris lõbusalt läks.
Laud on kumera profiiliga, lintlihvijaga poleks saanud.
Mis mõte sellel linaõli hulkasegamisel on? Mis halba juhtub, kui ainult tõrvaõli kasutada?
Värvuse erinevus?
keemik
Imendub paremini puitu ilmselt.
Eks tõrvaõli olegi värnitsaga segatud puutõrv näiteks.
paneelikas
Kas Ligno on tänapäeval tehniliselt täiesti out kraam, kui tulemuse visuaalne külg ja vanakooli lõhn iseenesest sobivad?
Kõik jutud noh..
Ligno on tänapäeval Õlivärvi nime all ja enamus nooremad poekarlad ei tea Lignost miskit. Minuarust on ta asendamatu asi niisketes kohtades ja näiteks puidust aiapostid jne. Haisu vähendamiseks olen ise seganud moororiõliga pooleks.
John Doe
Ligno oli ikka põlevkiviõli kui ma õieti mäletan ja õlivärv on ikka kattev puiduvärv mis sisaldab linaõli. Kaks täiesti erinevat toodet.
Ligno kaitses hästi, rääkis kepivabriku mees - sellega pidanud roigasaiad palju kauem vastu.
Aga ligno sisaldas fenoole ja seetõttu keelati see ära.., seega enam uut lignot pole võimalik saada.
Lähen kohe vaatan poest ....viimati veel sain Lignot Õlivärvi nime all.
t800
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 10 korda
paneelikas kirjutas:Kas Ligno on tänapäeval tehniliselt täiesti out kraam, kui tulemuse visuaalne külg ja vanakooli lõhn iseenesest sobivad?
Fassaadilt peseb vihm Ligno aastaga maha,nagu polekski midagi sinna võõbanud.
Võimalik....aga ise tean mitut väravat ja seina kus Ligno on 40 aastat puitu kaitsnud. Eks ta sobib rohkem sinna kus niisked kohad aga vesi pidevalt peale ei lädise ja päike ei söö.
