Voodrilauad puhtaks Pinotexist ja hallikstõmbumisest
				võhik
 - On tänanud: 2 korda
 - On tänatud: 16 korda
iseenesest tuleb vana pinotexi kilekiht terasharjaga nühkides maha ja laud jääb süü järgi kergelt reljeefne, mis lisab nagu vanust voodrile juurde.
Küsimused .
1)Mis mehhanism asendaks seda käsiterasharja sel juhul kõige paremini? Terashari relaka otsas, trelli otsas, miski nailonhari? milline, mille otsas?
2) millega seda halliks läinud laua pinda kõige paremini heledaks tagasi saaks?
3) mille jaoks need kõvaksläinud kummikäsna meenutava struktuuriga relakakettad mõeldud on?
4) ja millega puhtaksnühitud lauda maasauna puhul täna popp katta oleks? Et puitlaudis kestaks, et näeks maasaunana vähe ürgsem välja, et puidu struktuur oleks läbi näha?
ja et siiski väga tihti uut hooldust ei nõuaks..?
Teist korda midagi maha kratsida enam ei tahaks. Et kunagi tulevikus saaks lihtsalt üle värvida, kui ära tüütab....
Miskid õlid? Millised?
Palkmaju tehakse miski möginaga üle, kas see puhtaksnühitud laudisele ka sobib?
Mis see on?
 - On tänanud: 4 korda
 - On tänatud: 327 korda
Re: Voodrilauad puhtaks Pinotexist ja hallikstõmbumisest
				võhik
mis vahekorras?keemik kirjutas:Männitõrv, linaõli, veidi männitärpentini ka. Imbub kenasti puitu, tulevikus võid üle võõbata, kaitseb ilmastiku eest.
misasi see tõrvaõli on mida poes müüakse?
hele ja tume....mis värvi veed jäävad ja kas seina peale sobivad?. Tahaks vahel seljaga vastu seina toetada...
Veel oli kohalikus poes müügis miski Holz Bio... (kollast ja rohelist värvi)
Palkmaju tehakse vist miski kollaka asjaga vahel üle...
- Robi 1
 - On tänanud: 190 korda
 - On tänatud: 220 korda
Kui kasutada tõrvaõlisid...siis ise ma segan alati sisse ka puhast mootoriõli või mistahes sellist õli, mis kuskil saada on suht tasuta( väga hea on näiteks trafoõli jne.). Mootoriõli imbub hästi puidu sisse ja jätab palju sitkema pinna, mis tugevat habrast koorikut ei moodusta. Lisan ise umbes 40 % mootoriõli tõrvaõlile. Kasutanud juba üle 10 aasta sedasi.
Erik, MSc, füüsikaline ja analüütiline keemia
Raudvitrol jälle rootsi värvi komponent.
Võid veel lakke ja valmis puiduõlisi vaadata.
Lugemata postitus Postitas John Doe »
Kui sellist ürgset lahendust otsid siis on tõesti ainult tõrvaõlid mis sobiksid aga vali siis neist kõige tumedam Tõrvalasuur. Kestab kõige kauem neist tõrvaõlidest. (naksuma ei jää kui üleliigse õli ikka ära pühid hiljem)
Või kui on karedam laud siis võõpa muldvärviga üle saad kõige kestvama lahenduse muidugi puidusüüd siis enam ei näe.
Ja küsimus selle mootoriõli süsteemi kohta. Kui hästi ta ära kuivas ja kaua kestab?
- Robi 1
Lugemata postitus Postitas Uips »
http://sbs-eesti.ee/?page_id=33
				võhik
Laud on kumera profiiliga, lintlihvijaga poleks saanud.
Mis mõte sellel linaõli hulkasegamisel on? Mis halba juhtub, kui ainult tõrvaõli kasutada?
Värvuse erinevus?
- Robi 1
				paneelikas
Lugemata postitus Postitas paneelikas »
- Robi 1
Aga ligno sisaldas fenoole ja seetõttu keelati see ära.., seega enam uut lignot pole võimalik saada.
- Robi 1
				t800
 - On tänanud: 9 korda
 - On tänatud: 10 korda
Fassaadilt peseb vihm Ligno aastaga maha,nagu polekski midagi sinna võõbanud.paneelikas kirjutas:Kas Ligno on tänapäeval tehniliselt täiesti out kraam, kui tulemuse visuaalne külg ja vanakooli lõhn iseenesest sobivad?
- Robi 1
