torusaun
karukusti
torusaun
Lugemata postitus Postitas karukusti »
oodatud kõik plussid ja miinused mis puudutavad torusauna-kirjutage kas on mõtet selline asi soetada ja kas sinna talvel ka asja on( need kes müüvad, väidavad et täitsa toimib talvel ka).Samuti sooviks infot, et kaua torusauna eluiga on kui nõuetekohaselt hoodada! Kõiksugu arvamused väga teretulnud, eriti nendelt, kes omavad sellist sauna.TÄNUD ETTE !
Re: torusaun
Alles oli siin kellegi torusauna ideele kõik plussid ja miinused. Vaata vanemast teemast
karukusti
Re: torusaun
ma küll ei leia....:((((
pold
On tänatud: 6 korda
Re: torusaun
Lugemata postitus Postitas pold »
karukusti kirjutas:ma küll ei leia....:((((
search.php?keywords=torusaun
viewtopic.php?f=23&t=38396&p=215104
karukusti
Re: torusaun
siin pole küll mitte persetki plussidest ja miinustest-jutt keerleb selle ümber, et keegi tahab mätallist tünni sisse sauna teha.
pold
On tänatud: 6 korda
Re: torusaun
Jutt keerleb selle ümber, et sellise sauna soojustamisel ei ole väga mõtet, kuna soojustama peaks väljast või hakkab seest hirmsasti hallitama. Ehk kui soojustada ei saa, siis on selle kasutamine väga sarnane kilesaunale. Kasutada on võimalik ka talvel, aga puid läheb palju ja ahi peab võimas olema.
karukusti
Re: torusaun
see pakasega kütmine mind eriti ei huvitagi, kuna teine saun on majas olemas-paraku el. kerisega.Soojemaks ajaks toru aeda püsti ja käi või iga päev-puupilpa ikka leiab mis ahju visata ja saunast otse grilli kõrvale muru peale tulla on midagi muud kui nelja seina vahel majas saunas olla.Ja kuna el. keris on 8 kw siis ei ole raske ennustada mis el. arved tulevad kui suvel iga päev saunas käia.Tolles on point.
pold
On tänatud: 6 korda
Re: torusaun
Aga sel juhul ei ole ju mingit küsimust. Seest värvi tünn ära, põrandale tee hõre puitrest, lava kohale pane seljatoeks kaks lauda ja teisele poole kah paar lauda käsipuuks. Pärast saunaskäiku jätad ukse lahti ja kuivab jälle ära. Ja ventilatsiooniava kah, üks põranda lähedale ja korsten jäta siibrita, et ukse kinni unustamine väga halvasti ei lõpeks. Nii pole sel saunal häda midagi. Saab äkilise ja kiire leili.
Aga oletades, et su keris läheb soojaks ~20 minutiga ning ülejäänud 40 saunas oldud minuti jooksul on keris ainult pool aega sees (sel on automaatika), siis kui iga päev saunas käia ja kokku 40 minutit on kütmisaega, tuleb igapäevasel saunatamisel kuus kuluks 8⋅40/60⋅30⋅0,0571 = 9,2 € või 31 senti kord.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Re: torusaun
Elektri hinnale unustasid võrgutasu ja maksud lisada. Alla 12 sendi vaevalt et kellelgi kWh hind tuleb.
pold
On tänatud: 6 korda
Re: torusaun
Küülaline kirjutas:Elektri hinnale unustasid võrgutasu ja maksud lisada. Alla 12 sendi vaevalt et kellelgi kWh hind tuleb.
Tõsi...
Re: torusaun
pold kirjutas:Aga sel juhul ei ole ju mingit küsimust. Seest värvi tünn ära,.....
Kas jutt/küsimus tegelikult mitte puidust torusaunast ei käi? https://www.google.ee/search?q=torusaun ... 80&bih=935
karukusti
Re: torusaun
puidust torusauna mõtlesin jah mitte metallist.
karukusti
Re: torusaun
pold kirjutas:Aga sel juhul ei ole ju mingit küsimust. Seest värvi tünn ära, põrandale tee hõre puitrest, lava kohale pane seljatoeks kaks lauda ja teisele poole kah paar lauda käsipuuks. Pärast saunaskäiku jätad ukse lahti ja kuivab jälle ära. Ja ventilatsiooniava kah, üks põranda lähedale ja korsten jäta siibrita, et ukse kinni unustamine väga halvasti ei lõpeks. Nii pole sel saunal häda midagi. Saab äkilise ja kiire leili.
mis selle al nüüd mõeldi et korsten ilma siibrita et ukse kinni unustamine väga halvasti ei lõpeks?
pold
On tänatud: 6 korda
Re: torusaun
karukusti kirjutas:mis selle al nüüd mõeldi et korsten ilma siibrita et ukse kinni unustamine väga halvasti ei lõpeks?
Kui metalltünn on hermeetiline, siis ei kuiva see seest ära ja arenema hakkavad seened. Kas nüüd korstna kaudu tuulutamine piisav on, aga parem kui ei midagi.
Re: torusaun
pold kirjutas:
Pea nüüd natuke hoogu, jutt käib ikkagi puidust valmistatud torusaunast! :)
karukusti kirjutas:puidust torusauna mõtlesin jah mitte metallist.
Re: torusaun
Puidust torusauna ehitad nagu klassikalise - See on täiesti tavaline saun vaid toru kujuline. Saun nagu saun ikka.
