torusaun
torusaun
Lugemata postitus Postitas karukusti »
- On tänatud: 323 korda
Re: torusaun
- On tänatud: 6 korda
Re: torusaun
Lugemata postitus Postitas pold »
search.php?keywords=torusaunkarukusti kirjutas:ma küll ei leia....(((
viewtopic.php?f=23&t=38396&p=215104
Re: torusaun
Re: torusaun
Re: torusaun
Re: torusaun
Aga oletades, et su keris läheb soojaks ~20 minutiga ning ülejäänud 40 saunas oldud minuti jooksul on keris ainult pool aega sees (sel on automaatika), siis kui iga päev saunas käia ja kokku 40 minutit on kütmisaega, tuleb igapäevasel saunatamisel kuus kuluks 8⋅40/60⋅30⋅0,0571 = 9,2 € või 31 senti kord.
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: torusaun
Re: torusaun
Tõsi...Küülaline kirjutas:Elektri hinnale unustasid võrgutasu ja maksud lisada. Alla 12 sendi vaevalt et kellelgi kWh hind tuleb.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: torusaun
Kas jutt/küsimus tegelikult mitte puidust torusaunast ei käi? https://www.google.ee/search?q=torusaun ... 80&bih=935pold kirjutas:Aga sel juhul ei ole ju mingit küsimust. Seest värvi tünn ära,.....
ehitusremont@gmail.com
Re: torusaun
mis selle al nüüd mõeldi et korsten ilma siibrita et ukse kinni unustamine väga halvasti ei lõpeks?pold kirjutas:Aga sel juhul ei ole ju mingit küsimust. Seest värvi tünn ära, põrandale tee hõre puitrest, lava kohale pane seljatoeks kaks lauda ja teisele poole kah paar lauda käsipuuks. Pärast saunaskäiku jätad ukse lahti ja kuivab jälle ära. Ja ventilatsiooniava kah, üks põranda lähedale ja korsten jäta siibrita, et ukse kinni unustamine väga halvasti ei lõpeks. Nii pole sel saunal häda midagi. Saab äkilise ja kiire leili.
Re: torusaun
Kui metalltünn on hermeetiline, siis ei kuiva see seest ära ja arenema hakkavad seened. Kas nüüd korstna kaudu tuulutamine piisav on, aga parem kui ei midagi.karukusti kirjutas:mis selle al nüüd mõeldi et korsten ilma siibrita et ukse kinni unustamine väga halvasti ei lõpeks?
Re: torusaun
Pea nüüd natuke hoogu, jutt käib ikkagi puidust valmistatud torusaunast!pold kirjutas:Kui metalltünn on hermeetiline, siis ei kuiva see seest ära ja arenema hakkavad seened. Kas nüüd korstna kaudu tuulutamine piisav on, aga parem kui ei midagi.karukusti kirjutas:mis selle al nüüd mõeldi et korsten ilma siibrita et ukse kinni unustamine väga halvasti ei lõpeks?
karukusti kirjutas:puidust torusauna mõtlesin jah mitte metallist.
Re: torusaun
