Kas antud põrandat on mõtekas lihvida?
Ise kaalusin hummel lihviaga peale lennata, kas antud masin jõuab ka värvi kihi edukalt maha lihvida nii, et liivapaberi kadu väga suur ei oleks?
Pildid põrandast all:
Põranda puit on kuusk või mänd. Sihuke kollane.
http://imageshack.com/scaled/large/94/ptpx.jpg
http://imageshack.com/scaled/large/577/y3i7.jpg
http://imageshack.com/scaled/large/19/6h5t.jpg
http://imageshack.com/scaled/large/23/ij6j.jpg
Re: Kas antud põrandat on mõtekas lihvida?
Lugemata postitus Postitas paneelikas »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Eks värvi ja lakikihid on erinevad - kehvemal juhul võtad rendist lihvija, tassid selle kuskile 5.korrusele mööda treppe, aga värvikiht on selline kitt et ajab paberi kohe umbe. Isegi kui 16 paberiga saad suurema osa puhtaks siis äärelihvijaga servast värvi maha lihvimist kujutaks küll vaid siis ette kui selg on ideaalses seisukorras ja kettaid pakikaupa võtad.
- rokikas
Eks saab ju ka tegutseda põhimõttel "Сила есть — ума не надо" aga "nõrgematele" indiviididele soovitan lambiõli (petrooleumi) põrandale pritsida ja alles siis lihvima asuda. Aitab vältida "paberi" "ummistumist".paneelikas kirjutas:Eks värvi ja lakikihid on erinevad - kehvemal juhul võtad rendist lihvija, tassid selle kuskile 5.korrusele mööda treppe, aga värvikiht on selline kitt et ajab paberi kohe umbe. Isegi kui 16 paberiga saad suurema osa puhtaks siis äärelihvijaga servast värvi maha lihvimist kujutaks küll vaid siis ette kui selg on ideaalses seisukorras ja kettaid pakikaupa võtad.
Kogetud!
Aga haiseb ja ei tasu lahtise tulega seal tegutseda.
Lugemata postitus Postitas carb »
Carb Grupp
Raul. 566 899 00
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 78 korda
Kui väga suur saladus pole, siis mitu ruutmeetrit tunnis sellise meetodiga puhtaks saab?carb kirjutas:Infrapunalambiga värv maha
Raul
Lugemata postitus Postitas careface »
Samamoodi meeletu punase kihi all :/
Et siis vaja
Trummel lihvmasin
Nurga lihvmasin
Paberid
Puiduõli
