Kas antud põrandat on mõtekas lihvida?
põrandad, põrandatööd
Kogu pindalalt ca 16 ruutmeetrit, see on arvestatud koos äärtega. Ääred nii või naa käsitsi vaja teha siis võibolla 1 ruutmeeter mahagi. Laud ise on 4 cm paks, pealt kaetud vähemalt 2mm värvi kihiga, osades kohtades ka pahtlit.
Ise kaalusin hummel lihviaga peale lennata, kas antud masin jõuab ka värvi kihi edukalt maha lihvida nii, et liivapaberi kadu väga suur ei oleks?
Pildid põrandast all:
Põranda puit on kuusk või mänd. Sihuke kollane.
http://imageshack.com/scaled/large/94/ptpx.jpg
http://imageshack.com/scaled/large/577/y3i7.jpg
http://imageshack.com/scaled/large/19/6h5t.jpg
http://imageshack.com/scaled/large/23/ij6j.jpg
paneelikas
Re: Kas antud põrandat on mõtekas lihvida?
Lugemata postitus Postitas paneelikas »
Fööniga lükkad värvi maha, siis saad naelapead ka sügavamale lüüa kui on
Kõik jutud noh..
Trummel lihvijaga ikka palju kiirem ja valutum seda teha kui fööniga (tuleoht!).
Keegi oskab öelda kui palju liivapaberit see trummel lihvija hummel võtab ? Pole vaja detailidesse minna tean isegi seda et erinevad jämedused peavad olema räägime k6ige jämedamast et hullem maha saada palju ma peaks arvestama.
paneelikas
Palju paberit läheb? Rendist saate võtta paberit varuga ja pärast ülejäänud tagasi viia. Mul läks näiteks 18 ruuduse toa peale mingi 4...5 24st paberit aga värv oli enne fööniga eemaldatud, mõnes kohas oli värvieemaldaja haltuurat teinud, seal tõmbas kohe paberi täis, ilmselt 16se paberiga oleks libedamalt läinud.
Eks värvi ja lakikihid on erinevad - kehvemal juhul võtad rendist lihvija, tassid selle kuskile 5.korrusele mööda treppe, aga värvikiht on selline kitt et ajab paberi kohe umbe. Isegi kui 16 paberiga saad suurema osa puhtaks siis äärelihvijaga servast värvi maha lihvimist kujutaks küll vaid siis ette kui selg on ideaalses seisukorras ja kettaid pakikaupa võtad.
Kõik jutud noh..
Ok võtan arvesse seda, et värviga võib probleeme tulla a, millega ise lasid hummeliga trummel lihvijaga?
paneelikas kirjutas:Eks värvi ja lakikihid on erinevad - kehvemal juhul võtad rendist lihvija, tassid selle kuskile 5.korrusele mööda treppe, aga värvikiht on selline kitt et ajab paberi kohe umbe. Isegi kui 16 paberiga saad suurema osa puhtaks siis äärelihvijaga servast värvi maha lihvimist kujutaks küll vaid siis ette kui selg on ideaalses seisukorras ja kettaid pakikaupa võtad.
Eks saab ju ka tegutseda põhimõttel "Сила есть — ума не надо" aga "nõrgematele" indiviididele soovitan lambiõli (petrooleumi) põrandale pritsida ja alles siis lihvima asuda. Aitab vältida "paberi" "ummistumist".
Kogetud! ;)
Aga haiseb ja ei tasu lahtise tulega seal tegutseda.
keemik
On tänatud: 104 korda
Kui on soov värvi maha võtta, siis võta Speedheater. Me tegime sellega ca 80 m2 fasaadi, etem kui föön. Endal tegin pärast föönikatsetust põranda ikkagi lihvijaga. Võtta tasub lindiga lihvija ja alustad kõige jämedamast paberist, see väga umbe ei läinud. Lambiõli soovitust olen isegi kuulnud, mul ei läinud vaja. 35 ruutu läks ühe päevaga.
carb
Lugemata postitus Postitas carb »
Taoline töö sai just tehtud kalamajas. Infrapunalambiga värv maha ja siis hummeliga peale ja õli peale ja tulemus fantastiline. NB: Kui vaja võin pildid saata meilile.
Carb Grupp
Raul. 566 899 00
Puit ja parkettpõrandatööd oma ala meistritelt :)
http://www.carb.ee
info@carb.ee
On tänanud: 27 korda
On tänatud: 78 korda
carb kirjutas:Infrapunalambiga värv maha
Kui väga suur saladus pole, siis mitu ruutmeetrit tunnis sellise meetodiga puhtaks saab?
carb
Kõik oleneb värvikihtidest,,,kuna meil oli neid seal peal 4 siis ca 18m2 tuba sai värvivabaks 6-7 h ja lihvimine kulges peale seda oluliselt lihtsamalt ja kokkuhoidlikumalt paberite suhtes.
Raul :)
http://www.carb.ee
info@carb.ee
careface
Lugemata postitus Postitas careface »
Endal ootab sama töö ees..
Samamoodi meeletu punase kihi all :/
Et siis vaja
Trummel lihvmasin
Nurga lihvmasin
Paberid
Puiduõli
