Koerale aed ik
- overspeed
- On tänatud: 6 korda
Re: Koerale aed ik
Lugemata postitus Postitas overspeed »
Egas kedagit, tuleb jämedam vörk panna.
Miskit sellist näiteks: http://pood.sungate.ee/vorkaiad/vorgud- ... orgus-1-8m
Re: Koerale aed ik
Mulle jäid need suuured käpad pildilt meelde.
- overspeed
Re: Koerale aed ik
- kontrollauk
- auk2.jpg (145.71 KiB) Vaadatud 7393 korda
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Koerale aed ik
- overspeed
Re: Koerale aed ik
Ei pahanda. Tunnistan ka oma viga.sashaobrok kirjutas:Klassikaline huumor. Ära pahanda, aga on ju naljakas tegelikult:) Kõik ilusti püüdlikult tehtud ja siis nii kenasti koer teeb 2:0 ... Edukat uue võrgu valikut!
Polnud mul ju kuskilt mujalt öppida kui oma vigadest. Nöuandjad enamus kommenteerisid mo metall-poste ... vörgust pole keegi rääkinud.
Re: Koerale aed ik
Lugemata postitus Postitas Lauri_L »
See jämedam keevisvõrk on paras jama. Esiteks, sellest ei piisa koera kinnihoidmiseks ja teiseks lõhub koer PVC katte ära ning võrk muutub inetuks. Järeleproovitud variant! Kolmandaks, venitab koer võrgu silmad välja ning jällegi on pilt inetu. Neljandaks - see aedik on nutuselt madal.
Siiani on kõige paremini ennast õigustanud punutud nõukaaegne võrk, sest lisaks sellele, et ta on tugev, annavad punutise silmad järgi ning neid lõhkuda ja välja ventiada on raske.
Kui koeraomanik tahab koera aedikus hoida, siis tuleb panna ka aediku peale võrk. Hundikoera s*** omadus on see, et hüppe- ning ronimisvõime on meeletu. Omal oli hunt, kelle jaoks 2,3m aed oli nohu. Lisaks sellele, et läks millal tahtis, tuli ka sama ausalt puuri tagasi. Lausa lust oli vaadata.
Mina läheksin seda teed, et õpetaksin koerale selgeks, et üle aia ei tohi hüpata ja aeda ei tohi lõhkuda. Selleks paned aeda sissepoole, võimalikult võrgu äärde ning üles servadele, kus võrk lõpeb, loomakarjuse särakageneraatori. Esimesed korrad paned koera ise sinna ninapidi vastu, järgnevad korrad proovib ise ning edaspidi on muutused silmaga näha. Ilmtingimata tuleb karjus pikemaks paika jätta. Vool võib väljas olla. Hunt on tark ja teab, et aparaadist saab surakat ning puutuma ei lähe.
Tean, et kõlab loomapiinamisena, kuid aitab
Parimate tervitustega SE pealt.
Lauri
- overspeed
Re: Koerale aed ik
OC, kus sa ennem olid ?Lauri_L kirjutas:Hommik Hommik,
Lauri
Seda karjuse juttu mäletan BP ajast, mainisid seal seda.
Hetkel tegelen natukse trepiga vahelduseks, siis jätkan selle vörgu asjus. Too punutud tundub jah suht sobilik, kuid keerulisem paigaldada, eriti üksi.
OC555
Re: Koerale aed ik
Lugemata postitus Postitas OC555 »
Hetkel tegelen natukse trepiga vahelduseks, siis jätkan selle vörgu asjus. Too punutud tundub jah suht sobilik, kuid keerulisem paigaldada, eriti üksi.[/quote]
Keeruline paigaldada jah. Sinu plussiks on see, et aediku ülaosas latid olemas. Tuleb ehitada korralik abinõu võrgu pingulevedamiseks. Pmst saab nii, et tugevama otsaposti külge võrgu serv kinni ja teisest otsast pistad ajutise lati läbi. Seejärel latt nt 66 ahtrisse ning tõmbad ettevaatlikult pingule. Seejärel kinnitus järgmisele nurgapostile ning 90* pööre. Vanasti veeti loomaaedade võrku traktoritega niimoodi pingule. Otsapostid olid siis küll betoonist
Aga väärt ettevõtmine sul. Te olete hundiga paras paar, naise võid üle kavaldada aga hundikoeraga läheb raskeks
Lugupidamistega,
OC
- overspeed
Re: Koerale aed ik
Proovin seda versiooni.Lauri_L kirjutas:Hommik Hommik,
Re: Koerale aed ik
Lugemata postitus Postitas Netikas »
- overspeed
Re: Koerale aed ik
Köik asjad pole ka ütlemiseks.AHEL kirjutas:Peale seda suurt tööd ja vaeva,kui aed valmis saab,siis kindlasti koer jookseb kodunt minema ja pead seal kanu pidama hakkama.
Üle poole aastat juba aedik seisab täpselt nii nagu viimasest postitusest jäi. Koera siiski süüdistada ei saa. Linnuke ütles, et tema koju tagasitulekut uudismaalt takistati teadlikult ja tahtlikult sileda raua ja musta puruga.
