isover vkl13 ilmastikukindlus + tuuletõkkekangas?
kuidas soojustada oma elamist
Tervist,
Sai seina pandud isoveri vkl13 tuuletõkkeplaat. Voodrit see aasta ei saa peale panna.
Räägitakse, et tegu peaks olema ilmastikukindla asjaga aga samas olen kuulnud juttu, et päike pidi seda ikkagi sööma ning plaat pidi kaotama tuuletõkke omadused. Mis teadjamad mehed sellest jutust arvavad?
Välja pakuti mulle variant tõmmata plaadile peale veel tuuletõkkekangas. Vaatasin hindu ja mingi 60 euroga saaks maja ära kaetud ning kui see aitab plaadil (ja plaadi all oleval villal) paremini säilida siis poleks sellisest rahast üldse kahju. Küsiks aga ka üle, et kui seda ikkagi panna siis kas kohe tuuletõkkeplaadi peale või hoopis distantsliistu peale?
Re: isover vkl13 ilmastikukindlus + tuuletõkkekangas?
Näiteks põhjanaabritele isegi mitte ei üritata seda villatoodet tuuletõkkena pakkuda. Sammumüra vähendamiseks põrandatesse pakuvad :lol: http://www.isover.fi/tuotteet/rakennuse ... isover-vkl nii et tuuletõkkekangas kulub sul seal marjaks ära. ;)
Aga kuidas on lood paigaldusega? Kas tihedalt vastu isoveri või distantsliistu peale?
pold
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas pold »
Tihedalt vastu villa.
Ja kui tootja seda ette näeb siis ka vuugid teipida sobiva teibiga!
Ning viimaks küsiks veel üle, et kas keegi oskab mõnda konkreetset toodet soovitada? Tõenäoliselt peaks see tuuletõkkekangas olema "hingav" aga mis tootja või toode?
"Tyvek" või "Delta" tooted peaks kvaliteetsed olema http://www.kilekeskus.ee/cms/eesti/hinn ... uuletokked
keemik
On tänatud: 104 korda
Tyveki materjalist tehakse ka hingavaid aga samas kemikaalidele vastupidavaid laborokitleid ja kombineseoone. Seega, peaks hea olema ka majale ümber panna.
Kõrvaltvaatajana uuriks mida arvatakse ikkagi ilmastikukindlusest? Kas tasub mõneks aastaks paljaks jätta seda isoveri "tuuletõket"?
Härra Alar Piirfeld lausus kunagi sellised sõnad, et tuletõkkeomaduste testimiseks piisab kui proovida lihtsalt materjalist läbi puhuda. Ma olen suhteliselt kindel, et võin ka kompressori vastu isovri vkl-i panna ning ei tule sealt tilkagi õhku läbi. Või julgeb keegi vastu vaielda? :D
Fotot ei viitsi tegema minna, kuid lähikonnas on paar aastat vana isoveri tuuletõke üleval ja narmendab
Siit aga järgmine küsimus ... kui ilmastikukindel on tyveki tuuletõkkekangas? Mitme aastaga päike selle ära sööb?
toomas
On tänatud: 35 korda
Mine võta tükk vkl-i ja proovi puhuda. Puhud sealt läbi nii mis koliseb.
Toomas
Külaline kirjutas:Mitme aastaga päike selle ära sööb?
Tavapäraseid tooteid lubab tootja UV kätte jätta vaid neljaks kuuks!
rokikas kirjutas:
Hah, no enne järgmist aastat ma voodrit peale ei pane niiet eks vaatame siis mis saama hakkab :D
rokikas kirjutas:
Tootja toob tavaliselt välja kõige hullema stsenaariumi. Ma julgen arvata, et nelja kuuga ei juhtu suurt midagi - eriti kui veel suvekuudega tegu ei ole. Või on keegi oma silmaga näinud, et nelja kuuga pudeneb too asjandus ära?
Kui omale ehitatav maja ja ka rahakott oma millest hiljem küttearveid maksad siis miks mitte ka "ma julgen arvata" põhjal tegutseda.
hambakari
Lugemata postitus Postitas hambakari »
rokikas kirjutas:Näiteks põhjanaabritele isegi mitte ei üritata seda villatoodet tuuletõkkena pakkuda. Sammumüra vähendamiseks põrandatesse pakuvad :lol: http://www.isover.fi/tuotteet/rakennuse ... isover-vkl nii et tuuletõkkekangas kulub sul seal marjaks ära. ;)
sealt võib välja lugeda et see on kitsastes kohtades heliisolatsiooniks kasutatav, seega ju suht ideaalne materjal välise müra tõkestamiseks. välisfassaad läheb ju peale, kas siis peabki üldse 'kompressorit peatama' ?
samas võib seda vist määramata ajaks kusagil ladustada, kartmata et see kokku vajuks nagu tavaline vill? st et võib ka 10-15a pärast paigaldada?
Ladustada võid aga vaid helitõkkeks teda fassaadile paigaldada pole mõtet. Liialt kallis ja kasutu seal.
VKL
Lugemata postitus Postitas VKL »
Oskab keegi öelda, millega peaks VKL õhukest plaati kinnitama? Plaat on üsna pehme, kas papinaela pea jääb liiga väikseks?
Benno
Lugemata postitus Postitas Benno »
Mina panin KFR laipea plekikruvidega, hoidis hästi.
Papinaelad peaks sobima küll.
Aga kui "aeg on raha" ja näppe väga lamedaks toksida ei taha siis tasub püss hankida (rentida) ja neid kasutada http://senco-ee.sn22.zone.eu/tooted/papinaelad/
VKL
Ok. Proovin mõlemad ära - plekikruvid, papinaelad. :hello:
