Küttetorud lõhki külmunud.
Lugemata postitus Postitas mmmm »
On 20m2 ruum(garaaz), millele eraldi küttering ja mida kruttisin jahedamaks aga ilmselt liialt, sest torud külmusid ära.
Nüüd siis oleks plaan üldse sinna köök teha. Tuleks uuesti küte sinna saada, ilmselt on mõistlik vana betoonpõranda peale uued torud ja uus betoon. Või ei tohi kohe betoonile seda toru panna? Kuna katel väljastab ainult madalal temp vett siis radikas vist ei kõlba või saaks seda kasutada lihtsalt oleks leige koguaeg? Või hoopis võtta Makita puurvasar ja hakata põrandad mööda toru avama. Mingi lahendus oleks vajalik....
Oskab ehk keegi veidi asja selgitada või on pakkuda Tartus mõnda asjatundliku inimese teenust.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Küttetorud lõhki külmunud.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
50+ mm.mmmm kirjutas:Palju see ikka põrandat tõstab.
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 428 korda
Armeering on ju ikka vajalik?
On vähemalt, mille külge uued torud kinnitada ja võrgu alla tõstmiseks minimaalse paksusega plastist jupstükid.mmmm kirjutas:Ei,ei põrandal on kenasti peno all. Üritan lihtsalt vaja minevat töömahtu ja materjale selgeks saada, ning uurida isetegemise võimalust.
- rokikas
Urmas kirjutas:Ka ei taipa hästi, milleks sinna veelkord seda peno toppida?
Ja tõusebki põranda kõrgus 50 mm või rohkem (+).Urmas kirjutas:On vähemalt, mille külge uued torud kinnitada ja võrgu alla tõstmiseks minimaalse paksusega plastist jupstükid.mmmm kirjutas:
EPS-i lisamist ei ole nagu keegi soovitanud!
Oli mmmm nagu idee varasemas postituses, aga minu märkuse peale mmmm-i värskema postituse valguses ilmnesid uued asjaolud.rokikas kirjutas:EPS-i lisamist ei ole nagu keegi soovitanud!
Ja siis tehti eelmiste põrandatega mingi koperdamine. Kas see on ka vajalik?
Kas see on üksi tegemiseks ränk töö?
