Küttetorud lõhki külmunud.
põrandad, põrandatööd
mmmm
Lugemata postitus Postitas mmmm »
On 20m2 ruum(garaaz), millele eraldi küttering ja mida kruttisin jahedamaks aga ilmselt liialt, sest torud külmusid ära.
Nüüd siis oleks plaan üldse sinna köök teha. Tuleks uuesti küte sinna saada, ilmselt on mõistlik vana betoonpõranda peale uued torud ja uus betoon. Või ei tohi kohe betoonile seda toru panna? Kuna katel väljastab ainult madalal temp vett siis radikas vist ei kõlba või saaks seda kasutada lihtsalt oleks leige koguaeg? Või hoopis võtta Makita puurvasar ja hakata põrandad mööda toru avama. Mingi lahendus oleks vajalik....
Oskab ehk keegi veidi asja selgitada või on pakkuda Tartus mõnda asjatundliku inimese teenust.
mmmm
Re: Küttetorud lõhki külmunud.
Ei ole kellegil head ideed?
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Miks arvad et ei tohi toru betoonile panna? Kui lisanduv kõrgus probleeme ei tekita on vast kõige lihtsam vanale põrandale uus kiht koos uute torudega peale valada.
mmmm
Hakkasin lihtsalt mõtlema, et peno pannaks selleks, et ei kütaks allapoole. Samas on äärmiselt mugav viis see toru lihtsalt maha laotada ja uue betooniga katta. Ilmselt tuleks toru sättimisega isegi toime... Palju see ikka põrandat tõstab.
ifffff
Kui vanal põrandal peno all, siis pole probleemi. Saad lihtsalt suurema soojainertsiga põranda.
mmmm kirjutas:Palju see ikka põrandat tõstab.
50+ mm.
On tänatud: 470 korda
Ka ei taipa hästi, milleks sinna veelkord seda peno toppida? Kui vanal põrandal peno kindlasti ei ole, siis tundub see 50mm kah natuke narrimisena. Kuna sul torud nagunii lõhkikülmunud, siis võid vabalt piikaja võtta, keskele ühe kontrollaugu uuristada, et näha, millistest ja kui paksudest kihtidest see põrand sul koosneb.
mmmm
Ei,ei põrandal on kenasti peno all. Üritan lihtsalt vaja minevat töömahtu ja materjale selgeks saada, ning uurida isetegemise võimalust.
Armeering on ju ikka vajalik?
mmmm kirjutas:Ei,ei põrandal on kenasti peno all. Üritan lihtsalt vaja minevat töömahtu ja materjale selgeks saada, ning uurida isetegemise võimalust.
On vähemalt, mille külge uued torud kinnitada ja võrgu alla tõstmiseks minimaalse paksusega plastist jupstükid.
Urmas kirjutas:Ka ei taipa hästi, milleks sinna veelkord seda peno toppida?
:scratch:
Urmas kirjutas:
mmmm kirjutas:
Ja tõusebki põranda kõrgus 50 mm või rohkem (+).
EPS-i lisamist ei ole nagu keegi soovitanud!
rokikas kirjutas:EPS-i lisamist ei ole nagu keegi soovitanud!
Oli mmmm nagu idee varasemas postituses, aga minu märkuse peale mmmm-i värskema postituse valguses ilmnesid uued asjaolud. :)
mmmm
Seina ja põranda vahele valge pehme värk. No see mis vanal põrandalgi on. :D Ainuke mure, et seda ei lähe sinna kuigi palju... Küttetoru armatuuri külge. Ukseesine saalungiga kindlustada. Ja betoon. Ilmselt masinaga aga kuidas seda kogust määrata? Mingi arvutus? Ruumi mõõdud iseenest 5x3,4m. Pean ju ma midagi seal tellides teadma, et kui palju.:)
Ja siis tehti eelmiste põrandatega mingi koperdamine. Kas see on ka vajalik?
Kas see on üksi tegemiseks ränk töö? :scratch:
Võttes arvutuseks sinu antud mõõdud ja põranda kerkimise numbriks 5cm-t, siis 5x3,4x0,05=0,85m3 ning kui soovid tõsta täpselt 5cm, siis tuleks sutsuke maha torude mahu arvelt. Sellist, alla 1m3-st kogust koos betoonipumbaga tellides, läheb jälle kalliks. Tunduvalt odavam oleks osta ise kuivbetooni ja koos paari asjaga kokkupuutunud tuttavaga teha talgud, paar tundi tööd ja valmis ja :jooma
