Keskkütte ja tarbevee läbipesu eramajal
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Renno »
Palju 200m2 eramaja vesikeskkütte süsteemi (torud, radikad jne) + tarbevee torustiku läbipesu maksta võib ?
R.
Re: Keskkütte ja tarbevee läbipesu eramajal
Lugemata postitus Postitas mad »
ja hetkel ei tea kas asjast kasu on, eks aeg näitab.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
On keemial eeliseid ka või piisab tavalisest õhk-veest ?Rostfrei kirjutas:Küttesüsteemi läbipesu tulemusena hakkas vesi tsirkuleerima ka teises püstakus, ehk on küll kasu. Tehakse keemiaga ja ilma.
Ilmselt rohkem häirib mind siiski tarbevee vilets surve.
Minul ei tehtud keemiaga, isegi ei oska öelda miks. Süsteem oli 4 aastat tühjana ja avatuna seisnud, torud - radikad ~'85 aastast.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas Andy728 »
Selline üritus nagu aur.ee, kas kellegil on kokkupuuteid?
Tarbevee surved madalamad kui võiks olla ja radikatest tuleb õhutades ka musta vett välja. Trassivee ühendamisel pidin saagima vanast torust jupi vahelt ja toru sisemusest pool oli muda ja rooste. Põlved ja kraanid on arvatavasti sama jubedad.
Kas mingit tolku on ka kui läbipesu teha või vaid oma lõbuks 500€ investeering. Keegi muidugi ei garanteeri ka et kusagil põrandas või seinas mõni nõrgem koht järgi selle tulemusel ei anna.
https://www.youtube.com/watch?v=befkWAW ... enbergertv
Uus ehituse puhul kõik võimalik, siis ainult kõiksugu sõelad sodi täis pärast.
Läbipesu kasulikus
seisneb:
-Vähenevad küttekulud 1mm katlakivi suurendab 10% küttekulusi.
-Küttekehad väljastavad paremini soojust(ruumid lähevad kiiremi soojaks
ja kütust kulub vähem).
-Suureneb torustikus voolava vee hulk, ehk soojus jõuab kõikjale ja
väheneb pumba koormus.
-Pikeneb katla tööiga, põhiline katelde purunemine on tingitud katlase
kogunenud katlakivist, kuna katlakivi on väga hea soojusisolaator siis
katla veesärgis nendes kohtades kuhu katlakivi koguneb( vooluhulk on
väiksem) tekkib termopraod ja kuna vesi ei suuda metalli jahutada annab
metall järele.
-Peale tarbevee trassi läbipesus on toru läbimõõt endine ja ei tekki
survelange, või et vett ei jätku.
Sa oled nagu a`la "ässitaja ei ole, aga verd tahaks näha"Külaline kirjutas:Ole hea ja võta mingi koht lahti(eriti hea kui raudtoru) ja tee toru seest pilt ja kokku tagasi ja pärast läbipesu uuesti pilt. Siis lae need siia üles. Oleks ka tulemusest huvitatud
Külaline kirjutas:Sa oled nagu a`la "ässitaja ei ole, aga verd tahaks näha"Külaline kirjutas:Ole hea ja võta mingi koht lahti(eriti hea kui raudtoru) ja tee toru seest pilt ja kokku tagasi ja pärast läbipesu uuesti pilt. Siis lae need siia üles. Oleks ka tulemusest huvitatudehk sul on vist samad probleemid, aga ise veel ei riski läbipesu teenust osta, sest tulemust ei oska ennustada.
Ei ole ässitaja. Inimene tundub lihtsalt väga tahtvat seda teenust kasutada. Huvi pärast oleks tahtnud näha ja oleks saanud ka teenuse pakkujale näidata millega ta tegeleb. Kas ta pakutud teenus on väärt või mitte. Sellist imeasja pole olemas, mis nii vana raua seest uueks teeks. Siin kommenteerisin ja olen kahe käega uue torustiku poolt.Külaline kirjutas:Mis torustik? Vana raudtoru torustik aastast 1970 - lõpeb sellega et vahetad torustiku välja.
ISe olen seni pestnud soojusvahetit kõiksugu eri keemiaga aga trassid kui vanad ja roostes on alati kindlam varjant ära vahetada.
"pesemine" võib pigem jama rohkem teha kui tast kasu on. Ajab ühest kohast jama mujale. Igast üleminekud, põlved jms sõlmed. Ning siis keset talve tuleb välja et oi krt vahetaks trassi ära.
Kas ei tule kavalam kasutada destilleeritud vett eramaja kinnises küttesüsteemis?
Kas dest vesi küttesüsteemis pole hooldusvaba kogu küttesüsteemi eluea jooksul?
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Täpselt nii: dest vesi on ehk äkki küll destilleeritud, aga mitte demineraliseeritud piisavalt.
Vanade tarbeveesüsteemide läbipesust ei oska midagi arvata, kuid uute süsteemide ehitamisel peaks see olema äkki isegi nõutud enne kasutusele võtmist.
Küttesüsteemides ladestub mingi sodi küll, radiaatorites musta löga näinud ja mitmeid kümneid aastaid vanades majades vahel mõni radiaator päris ära ummistunud, kord 10 aasta jooksul olen kuulnud soovitatavat läbipesu. Samas mõnes majas süsteem on veelgi vanem, aga samas üsna puhas, tont teab millest oleneb.
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
