Keskkütte ja tarbevee läbipesu eramajal
Renno
Postitus Postitas Renno »
Terv,
Palju 200m2 eramaja vesikeskkütte süsteemi (torud, radikad jne) + tarbevee torustiku läbipesu maksta võib ?
R.
mad
Re: Keskkütte ja tarbevee läbipesu eramajal
Postitus Postitas mad »
ilmselt see ei sõltu maja m², mul maksis 300+km (ainult küttevee osa)
ja hetkel ei tea kas asjast kasu on, eks aeg näitab.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Postitus Postitas Rostfrei »
Küttesüsteemi läbipesu tulemusena hakkas vesi tsirkuleerima ka teises püstakus, ehk on küll kasu. Tehakse keemiaga ja ilma.
Renno
Rostfrei kirjutas:Küttesüsteemi läbipesu tulemusena hakkas vesi tsirkuleerima ka teises püstakus, ehk on küll kasu. Tehakse keemiaga ja ilma.
On keemial eeliseid ka või piisab tavalisest õhk-veest ?
Ilmselt rohkem häirib mind siiski tarbevee vilets surve.
Rostfrei
Tarbevee viletsa surve põhjustavad umbes mudafiltrid, umbes veemõõtja sõelad, umbes segistite sõelad jne jne.
Minul ei tehtud keemiaga, isegi ei oska öelda miks. Süsteem oli 4 aastat tühjana ja avatuna seisnud, torud - radikad ~'85 aastast.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Postitus Postitas dumbuser »
Mulle meenub ikka juhus kus vana malli kraan, mitte kuulkraan, suutis oma otsa ära kaotada (see mis seal kraani sees üles alla liigub) ja see jäi mingi põlve sisse kinni.
Andy728
Postitus Postitas Andy728 »
Sai hiljuti 1996a ehitatud eramajas ühendatud trassivesi. Puurkaevuvesi oli kohutava kvaliteediga. Nüüd aga küsimus, kui palju aitab läbipesu? Ootan hetkel erinevaid pakkumisi läbipesijatelt.
Selline üritus nagu aur.ee, kas kellegil on kokkupuuteid?
Tarbevee surved madalamad kui võiks olla ja radikatest tuleb õhutades ka musta vett välja. Trassivee ühendamisel pidin saagima vanast torust jupi vahelt ja toru sisemusest pool oli muda ja rooste. Põlved ja kraanid on arvatavasti sama jubedad.
Kas mingit tolku on ka kui läbipesu teha või vaid oma lõbuks 500€ investeering. Keegi muidugi ei garanteeri ka et kusagil põrandas või seinas mõni nõrgem koht järgi selle tulemusel ei anna.
Andy728
Rostfrei
Pestakse näiteks sellise seadmega:
https://www.youtube.com/watch?v=befkWAW ... enbergertv
Postitus Postitas Külaline »
Mis torustik? Vana raudtoru torustik aastast 1970 - lõpeb sellega et vahetad torustiku välja.
Uus ehituse puhul kõik võimalik, siis ainult kõiksugu sõelad sodi täis pärast.
Andy728
Torustikust leidub kõike. Tsingitud, alupex, vask. Radiaatorid samuti nii malmist kui alumiiniumist. Sain nüüd viisaka detailse vastuse ka pakkujalt, et mis kasu toob ja kuidas töö välja näeb. Mind ikkagi huvitab see, kas kellegil on kokkupuuteid selle tehnoloogiaga (sidrunhappeläbipesu)?
Andy728
Vastuseks sain :
Läbipesu kasulikus
seisneb:
-Vähenevad küttekulud 1mm katlakivi suurendab 10% küttekulusi.
-Küttekehad väljastavad paremini soojust(ruumid lähevad kiiremi soojaks
ja kütust kulub vähem).
-Suureneb torustikus voolava vee hulk, ehk soojus jõuab kõikjale ja
väheneb pumba koormus.
-Pikeneb katla tööiga, põhiline katelde purunemine on tingitud katlase
kogunenud katlakivist, kuna katlakivi on väga hea soojusisolaator siis
katla veesärgis nendes kohtades kuhu katlakivi koguneb( vooluhulk on
väiksem) tekkib termopraod ja kuna vesi ei suuda metalli jahutada annab
metall järele.
-Peale tarbevee trassi läbipesus on toru läbimõõt endine ja ei tekki
survelange, või et vett ei jätku.
Ole hea ja võta mingi koht lahti(eriti hea kui raudtoru) ja tee toru seest pilt ja kokku tagasi ja pärast läbipesu uuesti pilt. Siis lae need siia üles. Oleks ka tulemusest huvitatud :good:
Ei ole torumees, kuid kui illustreeriv pilt on muretseja toru läbilõikest, siis ise küll ei hakkaks raha mingi läbipesu peale raiskama. Sodi tundub natuke liiga palju olevat, et uskuda sidrunhappe imevõimetesse. On tunduvalt efektiivsemaid meetodeid asi korda saada. Ma mõtlen efektiivsema meetodi all torustiku vahetust ja peaks olema mure lahendatud pikemaks ajaks kui 20 aastat.
Külaline kirjutas:Ole hea ja võta mingi koht lahti(eriti hea kui raudtoru) ja tee toru seest pilt ja kokku tagasi ja pärast läbipesu uuesti pilt. Siis lae need siia üles. Oleks ka tulemusest huvitatud :good:
Sa oled nagu a`la "ässitaja ei ole, aga verd tahaks näha" :) ehk sul on vist samad probleemid, aga ise veel ei riski läbipesu teenust osta, sest tulemust ei oska ennustada.
Andy728
Ei ole torumees, seega ei hakka ise lammutama. See pilt toru läbilõikest on tehtud ca 50 cm peale hüdrofori. Küttesüsteemi torustik ei pruugi üldse nii sodi täis olla. Boiler aga küll.
Külaline kirjutas:
Külaline kirjutas:Mis torustik? Vana raudtoru torustik aastast 1970 - lõpeb sellega et vahetad torustiku välja.
Ei ole ässitaja. Inimene tundub lihtsalt väga tahtvat seda teenust kasutada. Huvi pärast oleks tahtnud näha ja oleks saanud ka teenuse pakkujale näidata millega ta tegeleb. Kas ta pakutud teenus on väärt või mitte. Sellist imeasja pole olemas, mis nii vana raua seest uueks teeks. Siin kommenteerisin ja olen kahe käega uue torustiku poolt.
ISe olen seni pestnud soojusvahetit kõiksugu eri keemiaga aga trassid kui vanad ja roostes on alati kindlam varjant ära vahetada.
"pesemine" võib pigem jama rohkem teha kui tast kasu on. Ajab ühest kohast jama mujale. Igast üleminekud, põlved jms sõlmed. Ning siis keset talve tuleb välja et oi krt vahetaks trassi ära.
Tonn destilleeritud vett maksab alla 500€ ja kes viitsib koguda õhukuivatist või konditsioneerist saab seda tasuta.
Kas ei tule kavalam kasutada destilleeritud vett eramaja kinnises küttesüsteemis?
Kas dest vesi küttesüsteemis pole hooldusvaba kogu küttesüsteemi eluea jooksul?
anryo
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 8 korda
Postitus Postitas anryo »
Just oli sellel teemal kogemustega paigaldajatega juttu ja nende arvamus oli, et kui ehitada täiesti uus torustik ja süsteem, siis kindlasti dest vesi sisse kohe alguses. Vana süsteemi korral pole enam mõtet. Isegi peale läbipesu. Dest vesi ei maksa jah palju (ja tonn kindlasti eramajja ei lähe), kuid olulisem on see, et siis on vaja luua pumpadega eraldi täiesüsteem, sest ka edaspidi peab sinna lisama vaid dest vett.
Ei ole see asi nii midagi, et destvesi sisse ja muretu elu lõpuni.
Külaline kirjutas: 05 Juun 2018, 23:10 Ei ole see asi nii midagi, et destvesi sisse ja muretu elu lõpuni.
Täpselt nii: dest vesi on ehk äkki küll destilleeritud, aga mitte demineraliseeritud piisavalt.
Kumbki ei sisalda soolasid.
Vanade tarbeveesüsteemide läbipesust ei oska midagi arvata, kuid uute süsteemide ehitamisel peaks see olema äkki isegi nõutud enne kasutusele võtmist.
Küttesüsteemides ladestub mingi sodi küll, radiaatorites musta löga näinud ja mitmeid kümneid aastaid vanades majades vahel mõni radiaator päris ära ummistunud, kord 10 aasta jooksul olen kuulnud soovitatavat läbipesu. Samas mõnes majas süsteem on veelgi vanem, aga samas üsna puhas, tont teab millest oleneb.
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
Postitus Postitas officer »
...vaata SOOAUR OÜ.
