Kinnijäänud siiber kamin/ahjul
allan1966
Lugemata postitus Postitas allan1966 »
Andke palun nõu kuidas saada lahti siibrit kamin/ahjul, mida pole ilmselt mitu aastat kasutatud. Lisaprobleem: siibri käik on ehitatud kitsasse pilusse ahju (ca 3 cm) ja seina vahel. Esmane diagnoos- ilmselt on kinni nõgitunud.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 471 korda
Re: Kinnijäänud siiber kamin/ahjul
Ei olnud küll kinniroostetanud siiber, vaid praeahju sulgur, aga selle sain uuesti käima Dihlofossi või oli sellel mingi teine nimi. Toimeained peaksid olema enam-vähem samad, mis "roostesurmal".
allan1966 kirjutas:... Esmane diagnoos- ilmselt on kinni nõgitunud.
Pigi koosneb ärakuivanud põlemisjääkidest. Kui neid põlemisjääke uuesti niisutada, siis peaks tahenenud pigi muutuma uuesti elastsemaks. Ehk saab siis siibri liikuma.
Teine lahendus on pigi põlema panna, aga seda pole ma kirjutanud ja soovitanud. See on väga tuleohtlik. :this:
motamees kirjutas: Teine lahendus on pigi põlema panna, aga seda pole ma kirjutanud ja soovitanud. See on väga tuleohtlik. :this:
Kui sa pole kirjutanud, kust sa siis tead :shock:
