Kinnijäänud siiber kamin/ahjul
Lugemata postitus Postitas allan1966 »
Andke palun nõu kuidas saada lahti siibrit kamin/ahjul, mida pole ilmselt mitu aastat kasutatud. Lisaprobleem: siibri käik on ehitatud kitsasse pilusse ahju (ca 3 cm) ja seina vahel. Esmane diagnoos- ilmselt on kinni nõgitunud.
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Re: Kinnijäänud siiber kamin/ahjul
Ei olnud küll kinniroostetanud siiber, vaid praeahju sulgur, aga selle sain uuesti käima Dihlofossi või oli sellel mingi teine nimi. Toimeained peaksid olema enam-vähem samad, mis "roostesurmal".
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Pigi koosneb ärakuivanud põlemisjääkidest. Kui neid põlemisjääke uuesti niisutada, siis peaks tahenenud pigi muutuma uuesti elastsemaks. Ehk saab siis siibri liikuma.allan1966 kirjutas:... Esmane diagnoos- ilmselt on kinni nõgitunud.
Teine lahendus on pigi põlema panna, aga seda pole ma kirjutanud ja soovitanud. See on väga tuleohtlik.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Kui sa pole kirjutanud, kust sa siis teadmotamees kirjutas: Teine lahendus on pigi põlema panna, aga seda pole ma kirjutanud ja soovitanud. See on väga tuleohtlik.
