Plekkahju ukse vahetamine - mingite naeltega kinni?
stiihia
Lugemata postitus Postitas stiihia »
Vanal plekkahjul on uks eest ära kukkunud ning tahan koos raamiga samasuguse vastu ümber vahetada. Ruudu kujuline, sisemisel uksel on kirjas "VÕIT TARTU". Kinnitatud on ta mingisuguste naeltega, kaks tükki all, kaks üleval, ainult pead on näha. Kuidas see uks koos raamiga eemaldada ning kuidas uus kinnitada?
siin on näha kahte naela?pead
Re: Plekkahju ukse vahetamine - mingite naeltega kinni?
stiihia kirjutas:Vanal plekkahjul on uks eest ära kukkunud ning tahan koos raamiga samasuguse vastu ümber vahetada. Ruudu kujuline, sisemisel uksel on kirjas "VÕIT TARTU". Kinnitatud on ta mingisuguste naeltega, kaks tükki all, kaks üleval, ainult pead on näha. Kuidas see uks koos raamiga eemaldada ning kuidas uus kinnitada?
Tundub, et pead omale abilise otsima. :glare:
soss-sepp
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas soss-sepp »
Pakun et ostad naelte asemele poldid ja mutrid, kui välja ei mõtle kuidas neid kasutada, siis seletan sulle. :)
kui ei tõmba, siis ei tõmba ja kõik.
Olenüüd
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas Olenüüd »
Pildidl tunduvad nagu needid olema .Aga et need asuvad ümarahjul all ja üleval !!! on muidugi põnev.
Lõika need " pead" ära ja koputa allesjäänud osad mõne tömbi otsaga naelaga tiba sissepoole , siis peaks uks sul käes olema.
Edaspidise osas sõltub kõik sellest mis pilt sealt avaneb . Kas uks on ikka täpselt sama mõõtu ja sama raadiusega?
Olenüüd
Mis vanal uksel viga muidu . Äkki mõni detail lihtsalt ära vahetada . pole vajagi siis kogu ust ära kiskuda . Tundub korralikult paigaldatud ukseraam kui needitud ( ja vanasti tehtud - ümarahi lisaks kah veel )
Äkki paned pildi sellest veast ,mis sind häirib või on ära kukkunud
Ukseraam ongi ju kesta küljes neetidega.
stiihia
Aitäh vastajatele!
@Olenüüd - Ahjuuksel on üks hing katki ja raamil on teine katki, seega uks kuidagi enam paigal ei püsi. Keevitada ma ka ei oska, seega tundub lihtsam olevavat uus uks panna. Uus olemasolev uks on küll mõni cm väiksem, kuid selle loodaksin ahjuseguga kinni saada.
@soss-sepp - kinnitamisnõu kulub ikka ära. Räägi, kuidas sa polte ja mutreid antud olukorras kasutaksid!?
stiihia kirjutas:... Uus olemasolev uks on küll mõni cm väiksem, kuid selle loodaksin ahjuseguga kinni saada...
Kõlab kuidagi valesti.
Olenüüd
valesti jah kõlab ,kui asendatav uks on teist mõõtu.
Pane pilt uksest ja võta raami sisemõõdud ( sirgelt ) äkki leiame ikka samade mõõtudega ukse.Isegi minul on mõni kumer uks ja kui vana katkise( kuid komplektse ) ja selle uue väiksema ukse vastu saan olen nõus ka lihtsalt vahetama.( Kui muidugi mõõdud klapivad .- see on kõige olulisem )
stiihia
Näitan veel pilte enda ahjuustest ja annan mõõdud, siis saame otsustada, mida ette võtta.
Muide, minu ahjul ei ole kumer uks, täitsa sirge on. Võib-olla sobiks tõesti kumer paremini.
Vana ukse raami sisemõõt on 248x248 mm.
Uue sisemõõt on 228x228 mm. Muidugi minu uus uks pole täitsa uus, vaid samuti kasutatud, küllalt roostes.
@Olenüüd - sinu pakkumine on küll väga suuremeelne, vaata pilte ja ütle mida arvad.
ahtos
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ahtos »
Kui ukse ja piida tükid alles,siis mina lahendaks asja keevitusega,kui ei,siis lõikaks (uuelt ukselt) ja ikka keevitaks.
ahtos kirjutas:... mina lahendaks asja keevitusega... ja ikka keevitaks.
Malmi puhul ei pruugi tulemus olla jääv. Kui keevitus jääb pidama, siis võib keevituse kõrvalt katki minna.
Uks on odavam, kui üks spets malmi elektrood.
soss-sepp
On tänatud: 5 korda
stiihia kirjutas:@soss-sepp - kinnitamisnõu kulub ikka ära. Räägi, kuidas sa polte ja mutreid antud olukorras kasutaksid!?
Niimoodi, allpool vaid poldid, mutrid on raami all. Ehk pingutasin poldid ja katki lõikasin "üleliigse". Ülapoolele lindijupid kiilankruga.
Sihukene ukse vahetamine - "mingite poltidega kinni". Seda loomulikult ei luba, et see just parim lahendus antud olukorras. ;)
Ukse kinnitamiseks on mitmeid võimalusi. Igatahes tuleb puurida augud kivi sisse. Vähemalt 10 cm sügavad. Kui leiduvad sobivad kruvid, siis muud pole vajagi...aga kui auk sai veidi suur ja kruvi keerub ringi, siis võib aukku sobitada plekiriba ... või kasutada selleks spets. mettallist tüübleid. Ukse ja kivi vahel võiks kasutada vastavat villa. Kui, aga remont ajutine, siis ajavad ka savisegu ja kivitükid asja ära ( loomulikult kivi tuleb enne niisutada hoolikalt, muidu pudiseb segu selt kiirelt).
Ukse kinnitamiseks on ju olemas ka erinevaid kiilankruid jne. Lihtne ja odavam viis on puurida näiteks 5 mm ava ja sinna sisse toksida (5mm) nael, mis on meelega veidi kõveraks väänatud.
Loodan, et uus uks on juba ees :)
