Korsten! palun asjalikku nõuannet
Sirli22
Lugemata postitus Postitas Sirli22 »
Tegemist on vana palkmajaga (100+ aastat). Vana ahju võlv kukkus lõplikult sisse ja nüüd sügisel ei tahaks kuidagi seda lammutama hakata (vajab ju meeletut ruumide tuulutust ja ruumid niigi vaevu soojad). Ja kuna perre on sündimas laps, siis oleks vaja maja talvel siiski soe hoida. Mõtlesime, et ostame tänapäevase niiöelda kamin-pliidi ( http://www.kaminakeskus.ee/wp-content/u ... IK-LUX.png ) , aga seda ei kannata vanasse korstnasse ühendada (mõned praod pööninguosas ja seest kaetud läikiva pigiga).
On keegi kursis sellise asjaga, et ajutine korsten viia välja majaseina kaudu (nagunii järgmine aasta läheb soojustus ja laudis peale)? Millega peaks seda korstnatoru isoleerima, et majasein kuumaks ei läheks. Kui kõrgele peaks selle viima ja kui kaugele välisseinast ülesmineku osa?
Või milline soodne lahendus tuleks veel kõne alla.
Kõik head ja odavad lahendused oodatud.
soss-sepp
On tänatud: 5 korda
Re: Korsten! palun asjalikku nõuannet
Lugemata postitus Postitas soss-sepp »
Arvan et eriti palkmaja puhul sellist lahendust polegi nagu "ajutine korsten". Ehk on seaduste vastane.
kui ei tõmba, siis ei tõmba ja kõik.
Sirli22
Aga millist lahendust te oskaks sellele keerulisele ja kiirelt lahendust vajavale probleemile siis pakkuda?
soss-sepp
On tänatud: 5 korda
Kuula seda ja mõtle natuke asja üle. ;)
7u8_QCibwP4
Sirli22
Nojaa.
Aga kuna ma asjatundja ei ole , seda enam et olen naine, ei oska ma ise enam võimalikke varinte välja mõelda. Kuid seda tean küll, et majja oleks vaja küte kiiremas korras saada. Senine elektriradikatega kütmine on kulukas (min 200€ kuus) ja lisaks sellele ei anna see tulemusi (ikka toas parimatel päevadel 10 kraadi sooja vaid).
Olenüüd
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas Olenüüd »
Katastroof tõesti !
Pane mõni pilt üldisest olukorrast ruumis kuhu sa tahad küttekollet panna ja pildista kah seda korstna pragu( ka korstna pitsi õuest ) ,et hinnata selle ohtlikust .Äkki peaks alustama korstna praost ja kutselisest korstnapühkijast ( kes on võimeline korstna pigist puhtaks põletama - see on seaduslik tegevus)
Ühesõnaga -olemasoleva korstna kõlbulikuse hindamise küsimus siin avalikkus ruumis ehk alguses kõige odavam.Aga kirjeldusest lihtsalt ei piisa - seda peab nägema.Tiba kallim variant,kutsu kutseline korstnapühkija ja lase korsten ära puhastada ja üle hinnata.Korstna seisund peaks vastavas aktis kajastuma siis ,mis ta endast maha kindlasti peab jätma.Sealt selgub ka kas tasub vana korstnaga jätkata või mitte.
Kõik senini veel seaduslik
Olenüüd
10 kraadi sooja parimetel päevadel ja 200€ elektri eest kuus ei käi tõesti mitte kokku .
Palju muidu põrandapinda on ,mis vajab kütmist ?
On tänatud: 470 korda
Kui korstnapühkija leiab korstna ikkagi kasutuskõlbmatu olevat, siis äkki kannatab roostevaba toru vanasse korstnasse paigaldada? Veel on olemas lõõride renoveerimise tehnoloogia, aga selle heast efektist olen kuulnud ainult meedia vahendusel selle meetodi tegijate enda suust.
keemik
On tänatud: 104 korda
Palun vasta:
1) mitu ruutmeetrit vajab kütmist?
2) kui palju on vöimalik raha kulutada
3) kus sa asud
4) kui kaua kestev peaks see lahendus olema
5) mujale kolida ei ole vöimalik, kuni olukord normaliseerub
Siis mötleme edasi.
Sirli22
1)Kütmist vajab esmajärgus 25m2 (kui kõrvalruum ka sisse arvestada, siis 50m2, see oleks muidugi parem variant)
2)Maksimaalselt 300€, rohkem pole võimalik hetkel.
3)Viljandi maakonnas
4)See lahendus peaks kestma kevadeni. Siis plaan suurejoonelisemalt kõik ette võtta (uus ahi, korsten, pliit, maja üldine soojustus, elektrisüsteem)
5)Paraku ei ole. Üks ja ainus kodu, kus tuleb hakkama saada.
keemik
Kuna saad ka elektrit abiks kasutada, siis tasub soetada soovitatavalt kasutatud metall kamin/pliit. Saada korstnapåhkijalt arvamus selle kohta, kas see korsten kestaks veel åhe talve ära. Kui ei kesta, tuleb ilmselt ajada metallist toru sinna sisse. Saad talve åle elatud. Kui saad mingite soodukatele/kasutatud asjade måågile pihta, tuled 300 euroga välja. Teine variant on kåtta selle 300 euroga talv läbi radiaatorit, kui elektrïkaabeldus välja annab. Ma pakun umbropsu, et 300 euroga peaksid saama 25 ruutmeetrit ära köetud kevadeni elektriga.
Sirli22
Ma püüan lähiajal ühe tuttava korstnapühkijaga ühendust saada ja kutsun ta asja uurima.
Üks põhjus miks tahaks radikaküttest lahti saada ongi see, et elektrisüsteemid on ka vanad, alailma tuleb kontrollida ega kuskilt miski kuumaks ei lähe. Ja ega see radikatega kütmine suurt tulemust ei anna, vaid nii palju et temperatuur ruumis päris nulli ei lähe. Üle +10 ei taha talvel toas sooja kuidagi tekkida. Ja ÜHES kuus läheb elektriarve 200-250€.
keemik
Siis on see elamine ikka väga hõre. Tasub vaadata sel juhul selleks talveks mingi metallküttekeha. Kui ise kodus oled ja saad puid alla lükata pidevalt, peaksid saama nii ära elada, et päris ära ei külmu.
Sirli22
Plaan ongi soetada malmist kamin-pliit. Ja edasine tegutsemine seisabki selle taga, et kuhu see suitsutoru pista. Läbi palkseina ei tule ilmselt siis tuleohutuse tõttu kõne alla. Ja vanasse korstnasse - ehk saab selle puhastusbriketiga korda ja mittesüttivaks ning vana ahi nii palju ees ära lammutada, et saaks kütet vajavast ruumist suitsutoru korstnajalga suunata. Kui ei, siis on mõtted jälle otsas.
Sirli22
Ja hõre on see majake tõesti. Nagu vanasti ikka tehti - palk+krohv+tapeet ja ei mingit soojustust. Põrandad ühekordsed ja alt tühjad. Laed samuti ühekordsed ja soojustamata, vaid nii palju kui seal vanast ajast veel saepuru-lubja segu on.
Ja kahjuks seisab kõik raha taga. Toetust ei kuskilt, kuigi maal niigi rahvast vähe.
keemik
Läbi ei seina ei tohiks seda toru ajada. Kui korsten kõlbab, siis ikka sinna ja kui ei kõlba, siis roostevaba toru sisse.
meelisvaiksaar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 70 korda
Õhtust...
Läbi neti ei ole ükski asi korda saanud siiani...Nagu näen keegi ei paku mingit võimalust ise kohale minna..siis minu no on 53 966 469
Pole hullu ,kui oskan, leiame mingi lahenduse.
Meelis Vaiksaar
Tel. 53 966 469
