Korsten! palun asjalikku nõuannet
Lugemata postitus Postitas Sirli22 »
Tegemist on vana palkmajaga (100+ aastat). Vana ahju võlv kukkus lõplikult sisse ja nüüd sügisel ei tahaks kuidagi seda lammutama hakata (vajab ju meeletut ruumide tuulutust ja ruumid niigi vaevu soojad). Ja kuna perre on sündimas laps, siis oleks vaja maja talvel siiski soe hoida. Mõtlesime, et ostame tänapäevase niiöelda kamin-pliidi ( http://www.kaminakeskus.ee/wp-content/u ... IK-LUX.png ) , aga seda ei kannata vanasse korstnasse ühendada (mõned praod pööninguosas ja seest kaetud läikiva pigiga).
On keegi kursis sellise asjaga, et ajutine korsten viia välja majaseina kaudu (nagunii järgmine aasta läheb soojustus ja laudis peale)? Millega peaks seda korstnatoru isoleerima, et majasein kuumaks ei läheks. Kui kõrgele peaks selle viima ja kui kaugele välisseinast ülesmineku osa?
Või milline soodne lahendus tuleks veel kõne alla.
Kõik head ja odavad lahendused oodatud.
soss-sepp
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Korsten! palun asjalikku nõuannet
Lugemata postitus Postitas soss-sepp »
soss-sepp
- Regulaarpostitaja
7u8_QCibwP4
Aga kuna ma asjatundja ei ole , seda enam et olen naine, ei oska ma ise enam võimalikke varinte välja mõelda. Kuid seda tean küll, et majja oleks vaja küte kiiremas korras saada. Senine elektriradikatega kütmine on kulukas (min 200€ kuus) ja lisaks sellele ei anna see tulemusi (ikka toas parimatel päevadel 10 kraadi sooja vaid).
Olenüüd
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas Olenüüd »
Pane mõni pilt üldisest olukorrast ruumis kuhu sa tahad küttekollet panna ja pildista kah seda korstna pragu( ka korstna pitsi õuest ) ,et hinnata selle ohtlikust .Äkki peaks alustama korstna praost ja kutselisest korstnapühkijast ( kes on võimeline korstna pigist puhtaks põletama - see on seaduslik tegevus)
Ühesõnaga -olemasoleva korstna kõlbulikuse hindamise küsimus siin avalikkus ruumis ehk alguses kõige odavam.Aga kirjeldusest lihtsalt ei piisa - seda peab nägema.Tiba kallim variant,kutsu kutseline korstnapühkija ja lase korsten ära puhastada ja üle hinnata.Korstna seisund peaks vastavas aktis kajastuma siis ,mis ta endast maha kindlasti peab jätma.Sealt selgub ka kas tasub vana korstnaga jätkata või mitte.
Kõik senini veel seaduslik
Olenüüd
Palju muidu põrandapinda on ,mis vajab kütmist ?
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
1) mitu ruutmeetrit vajab kütmist?
2) kui palju on vöimalik raha kulutada
3) kus sa asud
4) kui kaua kestev peaks see lahendus olema
5) mujale kolida ei ole vöimalik, kuni olukord normaliseerub
Siis mötleme edasi.
2)Maksimaalselt 300€, rohkem pole võimalik hetkel.
3)Viljandi maakonnas
4)See lahendus peaks kestma kevadeni. Siis plaan suurejoonelisemalt kõik ette võtta (uus ahi, korsten, pliit, maja üldine soojustus, elektrisüsteem)
5)Paraku ei ole. Üks ja ainus kodu, kus tuleb hakkama saada.
Üks põhjus miks tahaks radikaküttest lahti saada ongi see, et elektrisüsteemid on ka vanad, alailma tuleb kontrollida ega kuskilt miski kuumaks ei lähe. Ja ega see radikatega kütmine suurt tulemust ei anna, vaid nii palju et temperatuur ruumis päris nulli ei lähe. Üle +10 ei taha talvel toas sooja kuidagi tekkida. Ja ÜHES kuus läheb elektriarve 200-250€.
Ja kahjuks seisab kõik raha taga. Toetust ei kuskilt, kuigi maal niigi rahvast vähe.
meelisvaiksaar
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Läbi neti ei ole ükski asi korda saanud siiani...Nagu näen keegi ei paku mingit võimalust ise kohale minna..siis minu no on 53 966 469
Pole hullu ,kui oskan, leiame mingi lahenduse.
Meelis Vaiksaar
Tel. 53 966 469
