Elektrikilbi ehitamine
TumeTumba
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: Elektrikilbi ehitamine
Lugemata postitus Postitas TumeTumba »
teoreetiliselt võid sa ise või kellegi ebapädeva isiku abiga omale paigaldise ehitada pärast liitumiskilpi aga lihtsalt niisama selle kasutamine ei ole lubatud. sa pead saama kasutusloa ja selle saamine on üsna mitmeastmeline trepp.
kõik üritajad võiks veidike Elektriohutusseadust lugeda ja sealt uurida, mis on mitte-elektriala inimesele lubatud ehk siis mis vahe on elektritööl ja lihtsal elektritööl.
ma olin ka ise enne elektrikuks õppimist "tegija" amatöör. teadsin niiöelda naabrimehe tasemel. koolis sain aru kui vähe see tegelikult oli ja kui ohtlik on selline poolteadlik näppimine. aga eks eesti mehed olegi ju kõik tantsulõvid.
RVK
Lugemata postitus Postitas RVK »
https://mail-attachment.googleuserconte ... 8&sadssc=1
rvk
Lugemata postitus Postitas rvk »
rvk
- On tänanud: 139 korda
- On tänatud: 155 korda
If someone sends you a link to an attachment that begins with “https://mail-attachment.googleuserconte ... ttachment/” you won’t be able to access the link because it doesn’t reference your account. You will be prompted to sign in, but will be shown a blank screen. Please ask the sender to resend the file as an attachment.rvk kirjutas:Imelik, et ta ei avane
Lugemata postitus Postitas vexel »
- JOONIS.JPG (34.22 KiB) Vaadatud 12659 korda
uus peugot 308
Lugemata postitus Postitas uus peugot 308 »
TumeTumba
- Regulaarpostitaja
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Silla värvi järgi oletasid postitaja kavatsusi? Kui see oletus paika peab on väide õige (norida võib PEN juhi asukoha visuaalses puudumises visandilt).TumeTumba kirjutas:... PEN on ilusti lahku löödud...
Minul tekib aga küsimus- mida teeb PEN juht olematu suurusega jaotuskilbis (seda kilpi toidab 16 mm²Al või 10 mm²Cu?)?
Visandasin selle natuke ringi aga "ilusamaks" ei läinud
- "mitte-ilus"
- väike visand.jpg (10.96 KiB) Vaadatud 12581 korda
Kasutajapuudub
Lugemata postitus Postitas Kasutajapuudub »
Wago klemm kilbis pole eriti hea mõte - proovi vältida. Hetkel on sul skeemi järgi kasutusel 7 moodulit. Väiksemad kilbid on enamasti 8-mooduliga. Selle ühe mooduli asemele võidki panna näiteks DIN liistule kinnituva 5-kohalise N-lati.
Jõudu tööle!
Kasutajapuudub
Ja tänud, kes RVKL aitasid, olen selle kohapealt jällegi targem ,asi polnudki nii keeruline, oli vaja lihtslat natuke seda foorumit uurida.
Sinu eelnev postitus just "tarkusest" ei hiilga. Nii nagu eelnevad küsijad ei jaga Sa süsteemi (sead lihtsalt kastikesi ritta ning ühendad neid värviliste joontega; stiilis- "mis kuhu auku läheb?"). Muuta kavatsed Sa aga eelkõige just süsteemi.vexel kirjutas: Toide tuleb sisse Alumiinium kaabliga, peakaitse 25A, nõukaaegne ning plommitud, sealt edasi läbi arvesti kus on ka need nn "korgid" või kuidas see kõige õigem nimetus on, hetkel sees siis 20A. Tegelikkus on see ,et peaksin võtma tõide ju peakaitsme alt, aga kuna see plommitud, siis seda ise teha ju tegelikult ei tohiks. Võttes aga moodulkilbile toite esimesest harukarbist, mis on arvesti ja Peakaitsme kohal, poleks ju moodul kilbi 20A kaitsmest tolku, kuna nn kork on ju ka 20 A, milles sulavkaitse sees. Milline on siinkohal parim lahendus?
Paraku puuduvad nii praktilised oskused kui teoreetiline teadmine
"Kuna see on plommitud"- ei ole argument. Kas Sul on siis õiguslik alus edasist paigaldist näppida?
Euheenio
Lugemata postitus Postitas Euheenio »
Mida sa selle "tolku" all mõtled? Kui selektiivsust, siis seda ei ole nii kui nii.vexel kirjutas:poleks ju moodul kilbi 20A kaitsmest tolku, kuna nn kork on ju ka 20 A, milles sulavkaitse sees.
Väljuvad liinid on kaitstud moodulkilbi kaitsmetega. Moodulkilbi sisendis ei ole 20A kaitsel (ega mingil kaitsel) üldse mõtet, nagu juba enne ütlesin. Samuti arvesti järel 20A "korkidel". Nendega sa ju vähendad vabatahtlikult peakaitse poolt lubatud 25A.
Praegusel juhul on kaitsmata arvesti järel olev kaabel, mida sa kavatsed panna 2,5mm2. Et natukegi asja parandada, pane see 4mm2 ja kui ligi pääseb, ühenda otse arvesti "korkidega", mitte selle harukarbiga.
need kõik eelnevad ja see küsija on kõik sama isik.Külaline kirjutas:Sinu eelnev postitus just "tarkusest" ei hiilga. Nii nagu eelnevad küsijad ei jaga Sa süsteemi
Külaline kirjutas:need kõik eelnevad ja see küsija on kõik sama isik.Külaline kirjutas:Sinu eelnev postitus just "tarkusest" ei hiilga. Nii nagu eelnevad küsijad ei jaga Sa süsteemi
No shit Sherlock! Nii nagu enamikes foorumites nii ka siin on see, et keegi kes küsib abi ja on ebapädev, saab kõigepealt "vastu pead" ja alles siis seletatakse asi lahti. Muidugi ei ole kilpide ühendamine ja kokkupanemine naljaasi, aga ega neid õnnetusi nüüd nii palju ka ei juhtu, et inimene ei võiks teha kergemaid ühendusi. Pole kuulnud ,et õnnetusi nüüd suuremal hulgal oleks. Pealegi kõik need "õnnetused", RVK puudumised, kaitsejuhi puudumised ja muud sarnased asjad juhtuvad just ja ainult elukutseliste elektrike kodus, mida tõestavad postitused siin foorumis.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Kas sa siis räägid sama juttu kui peale tulekahju kindlustuskahju korvamise jutu peale kindlustusagent tõstab keskmise sõrme püsti ja seda seda žesti sulle näitab?Külaline kirjutas:Pealegi kõik need "õnnetused", RVK puudumised, kaitsejuhi puudumised ja muud sarnased asjad juhtuvad just ja ainult elukutseliste elektrike kodus, mida tõestavad postitused siin foorumis.
Muidugi võib see ka lihtsalt kuulujutt olla, aga olen kuulnud,et see "vale elektrisüsteem" pidavat olema enim kõlav vastus. Suur hulk, kui mitte enamik, vähemasti talvel, tuleb ülekütmisest. Seda kuuleb pidevalt uudistest, vanad ahjud, liignekuumus, külm ilm. Kui veel teema juurde tagasi tulles, siis naabril on majas vanad kulujuhtmed, osad üleminekud harukarpides vaskkaabliga, lüliti ja lambi kaablid vasega, majas samuti üks faas, kilbis mingeid kaitsmeid pole, ühtegi rikkevoolu kaitset pole, pistikupesad on maandamata, osad on tehtud 1,5 kaabliga ja neid "puudujääke" leidub seal veel ja veel. Küsisin, kas on olnud kunagi mingeid jamasid ka või ei, siis elektripliidi kaabel olevat läbipõlenud või mitte pingele vastupidanud, selline oligi sõnastusUrmas kirjutas:Kas sa siis räägid sama juttu kui peale tulekahju kindlustuskahju korvamise jutu peale kindlustusagent tõstab keskmise sõrme püsti ja seda seda žesti sulle näitab?Külaline kirjutas:Pealegi kõik need "õnnetused", RVK puudumised, kaitsejuhi puudumised ja muud sarnased asjad juhtuvad just ja ainult elukutseliste elektrike kodus, mida tõestavad postitused siin foorumis.Kas sa tead kui paljude tulekahjude põhjustajaks on olnud vead elektrisüsteemis? Mina ei tea, aga vahest krimiuudiseid lugedes, mainitakse seda põhjust üpris tihti.
Kasutajapuudub
Jõudu tööle!
Kasutajapuudub
Elektrilevi hinnakirja järgi maksab see 24,40 €.
https://www.elektrilevi.ee/et/hinnakiri
