Elektrikilbi ehitamine
TumeTumba
On tänatud: 4 korda
Re: Elektrikilbi ehitamine
Lugemata postitus Postitas TumeTumba »
kui sa lugeja näiteks autot remondid, siis kas teed nii nagu vaja või just niipalju kui hädapärast vaja. et ei pane nelja küünalt tagasi, piisab kahest, mootor töötab ka kahe pütaga. ja kõiki rattapolte ka vaja pole. isegi üks peab. voodit kokku pannes ei pea ka neli jalga olema, isegi kahega saab hakkama... kuigi veidi veider on.
teoreetiliselt võid sa ise või kellegi ebapädeva isiku abiga omale paigaldise ehitada pärast liitumiskilpi aga lihtsalt niisama selle kasutamine ei ole lubatud. sa pead saama kasutusloa ja selle saamine on üsna mitmeastmeline trepp.
kõik üritajad võiks veidike Elektriohutusseadust lugeda ja sealt uurida, mis on mitte-elektriala inimesele lubatud ehk siis mis vahe on elektritööl ja lihtsal elektritööl.
ma olin ka ise enne elektrikuks õppimist "tegija" amatöör. teadsin niiöelda naabrimehe tasemel. koolis sain aru kui vähe see tegelikult oli ja kui ohtlik on selline poolteadlik näppimine. aga eks eesti mehed olegi ju kõik tantsulõvid.
RVK
Lugemata postitus Postitas RVK »
Olgu kuidas on ,aga väike abi kuluks ära :) Uurisin asja, ja ehk viskate pilgu peale ja vaadata, aks selline joonis on absoluutselt määrustepärane ja toimiv. NB! Joonise tegin kiiruga ja on lohakas, nii et ärge pikka viha pidage :wave
https://mail-attachment.googleuserconte ... 8&sadssc=1
rvk
Lugemata postitus Postitas rvk »
Ja juba tuli viga :) RVKL ülevalt L śt tuleb välja ja läheb edasi kaitsmete alla, 3 kaitset, viimane B10 ei lähe läbi RVk. Juhtus selline apsakas sisse joonise tegemisel
mis veider link see on? miks ta viib mind google sisselogimisse?
rvk
Ei saanud manuseid lisada siia, üritasin lingi lisada. Imelik, et ta ei avane :roll:
On tänanud: 135 korda
On tänatud: 154 korda
rvk kirjutas:Imelik, et ta ei avane
If someone sends you a link to an attachment that begins with “https://mail-attachment.googleuserconte ... ttachment/” you won’t be able to access the link because it doesn’t reference your account. You will be prompted to sign in, but will be shown a blank screen. Please ask the sender to resend the file as an attachment.
vexel
Lugemata postitus Postitas vexel »
see peaks nüüd toimiv olema, RVKL joonis
uus peugot 308
Lugemata postitus Postitas uus peugot 308 »
Sellist pornot nagu see joonisll raske komenteerida. Mille pärast sa RVK alt tuleva N juhtme kaitsme alt tuleva L juhtmega kokku viid?
TumeTumba
On tänatud: 4 korda
pole siin pornot midagi. põhimõtteliselt on pilt õige. PEN on ilusti lahku löödud, samuti on neutraalid õigesti jaotatud. RVK on korrektselt ühendatud. see, et liin ja neutraal koos ei tähenda veel lühise organiseerimist. nende kahe otsa vahel on tarbija. päriselus nad ju on ka koos, ainult et läbi tarbija.
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
TumeTumba kirjutas:... PEN on ilusti lahku löödud...
Silla värvi järgi oletasid postitaja kavatsusi? Kui see oletus paika peab on väide õige (norida võib PEN juhi asukoha visuaalses puudumises visandilt).
Minul tekib aga küsimus- mida teeb PEN juht olematu suurusega jaotuskilbis (seda kilpi toidab 16 mm²Al või 10 mm²Cu?)?
Visandasin selle natuke ringi aga "ilusamaks" ei läinud ;)
"mitte-ilus"
"mitte-ilus"
väike visand.jpg (10.96 KiB) Vaadatud 12501 korda
vexel
Minu joonis on küll porno, nõustun, kiiruga tehtud, vaeva ma ei näinud lohakas. Siiski huvitab mind põhimõte, mitte kui ilus või kole see on, kogenud elektrik ütleb kohe ära, aks põhimõte on vale või õige. Lisan ära siis, et mõte oli selline, et kaitsmese tuleb pruun soon, ja N latti läheb sinine, nii nagu ikka ja kolla-roheline siis PE latile, ei hakanud nii värviliselt tegema ja jooni üle skeemi tõmbama, oleks liiga kirju olnud. Aga kas siis sellise skeemi järgi võib kilbi koostada? RVK saab C20 pealt toite jne... nagu skeemi peal. Aga kilbis puudub mul eraldi latt Rikkevoolu N´i jaoks, mis oleks alternatiiv, kas 3 grupi N-sooned panna RKV tuleva N ´ga kokku läbi wago klemmi oleks väga halb mõte? Lisaks ära, et maja peakaitse on 25A ja tuleb sisse Al kaabliga, sealt võtan toite siis kilbi jaoks 3G 2,5 ga
Kasutajapuudub
Lugemata postitus Postitas Kasutajapuudub »
Skeem on pmst õige. Ma eestpoolt ei lugenud kõiki kommentaare, kuid kui tegemist ühefaasilise toitega, siis miks N ja PE vahel sild on?
Wago klemm kilbis pole eriti hea mõte - proovi vältida. Hetkel on sul skeemi järgi kasutusel 7 moodulit. Väiksemad kilbid on enamasti 8-mooduliga. Selle ühe mooduli asemele võidki panna näiteks DIN liistule kinnituva 5-kohalise N-lati.
Jõudu tööle!
Kasutajapuudub
Ahjaa, veel üks asi. Kilbi juhistiku tegemisel võiks lähtuda seda kilpi toitva kaitsme nimivoolust. Kui on 16A, siis min. 2,5 mm2. Kui 20A, siis soovitan vähemalt 4mm2. Loomulikult kilbi toitekaabel võiks ka vastav olla. Natuke sõltub kaabli valik ka sellest, et mis kilp ja kuskohas.
vexel
Aitäh Kasutajapuudub :) Kilp tuleb tuppa, pinnapealne, 8 moodulit, see DIN liist oleks ilmselt parim lahendus. Kui skeem on õige, siis selle järgi teengi, ilmselt kasutan 1 faasilist kammi ka. RVKL tuleb 40A 30mA 1faas ning selle taha köögi PP grupp, tubade grupp ning pliit. Toide tuleb sisse Alumiinium kaabliga, peakaitse 25A, nõukaaegne ning plommitud, sealt edasi läbi arvesti kus on ka need nn "korgid" või kuidas see kõige õigem nimetus on, hetkel sees siis 20A. Tegelikkus on see ,et peaksin võtma tõide ju peakaitsme alt, aga kuna see plommitud, siis seda ise teha ju tegelikult ei tohiks. Võttes aga moodulkilbile toite esimesest harukarbist, mis on arvesti ja Peakaitsme kohal, poleks ju moodul kilbi 20A kaitsmest tolku, kuna nn kork on ju ka 20 A, milles sulavkaitse sees. Milline on siinkohal parim lahendus?
Ja tänud, kes RVKL aitasid, olen selle kohapealt jällegi targem ,asi polnudki nii keeruline, oli vaja lihtslat natuke seda foorumit uurida.
vexel kirjutas: Toide tuleb sisse Alumiinium kaabliga, peakaitse 25A, nõukaaegne ning plommitud, sealt edasi läbi arvesti kus on ka need nn "korgid" või kuidas see kõige õigem nimetus on, hetkel sees siis 20A. Tegelikkus on see ,et peaksin võtma tõide ju peakaitsme alt, aga kuna see plommitud, siis seda ise teha ju tegelikult ei tohiks. Võttes aga moodulkilbile toite esimesest harukarbist, mis on arvesti ja Peakaitsme kohal, poleks ju moodul kilbi 20A kaitsmest tolku, kuna nn kork on ju ka 20 A, milles sulavkaitse sees. Milline on siinkohal parim lahendus?
Sinu eelnev postitus just "tarkusest" ei hiilga. Nii nagu eelnevad küsijad ei jaga Sa süsteemi (sead lihtsalt kastikesi ritta ning ühendad neid värviliste joontega; stiilis- "mis kuhu auku läheb?"). Muuta kavatsed Sa aga eelkõige just süsteemi.
Paraku puuduvad nii praktilised oskused kui teoreetiline teadmine
"Kuna see on plommitud"- ei ole argument. Kas Sul on siis õiguslik alus edasist paigaldist näppida?
Euheenio
Lugemata postitus Postitas Euheenio »
Alustad sellest, et helistad 1545 ja tellid plommi eemalduse. Siis lähed poodi ja ostad AXPK 4G16 kaabli(kõige odavam) ja termokindad + peakaitsme ja KE klemmi + plommitav kilp + SLIW liiniklemmid + maanduselektroodid. Peale seda võid oma kilbikest tegema hakata.
vexel kirjutas:poleks ju moodul kilbi 20A kaitsmest tolku, kuna nn kork on ju ka 20 A, milles sulavkaitse sees.
Mida sa selle "tolku" all mõtled? Kui selektiivsust, siis seda ei ole nii kui nii.
Väljuvad liinid on kaitstud moodulkilbi kaitsmetega. Moodulkilbi sisendis ei ole 20A kaitsel (ega mingil kaitsel) üldse mõtet, nagu juba enne ütlesin. Samuti arvesti järel 20A "korkidel". Nendega sa ju vähendad vabatahtlikult peakaitse poolt lubatud 25A.
Praegusel juhul on kaitsmata arvesti järel olev kaabel, mida sa kavatsed panna 2,5mm2. Et natukegi asja parandada, pane see 4mm2 ja kui ligi pääseb, ühenda otse arvesti "korkidega", mitte selle harukarbiga.
Külaline kirjutas:Sinu eelnev postitus just "tarkusest" ei hiilga. Nii nagu eelnevad küsijad ei jaga Sa süsteemi
need kõik eelnevad ja see küsija on kõik sama isik.
Külaline kirjutas:
No shit Sherlock! Nii nagu enamikes foorumites nii ka siin on see, et keegi kes küsib abi ja on ebapädev, saab kõigepealt "vastu pead" ja alles siis seletatakse asi lahti. Muidugi ei ole kilpide ühendamine ja kokkupanemine naljaasi, aga ega neid õnnetusi nüüd nii palju ka ei juhtu, et inimene ei võiks teha kergemaid ühendusi. Pole kuulnud ,et õnnetusi nüüd suuremal hulgal oleks. Pealegi kõik need "õnnetused", RVK puudumised, kaitsejuhi puudumised ja muud sarnased asjad juhtuvad just ja ainult elukutseliste elektrike kodus, mida tõestavad postitused siin foorumis.
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 461 korda
Külaline kirjutas:Pealegi kõik need "õnnetused", RVK puudumised, kaitsejuhi puudumised ja muud sarnased asjad juhtuvad just ja ainult elukutseliste elektrike kodus, mida tõestavad postitused siin foorumis.
Kas sa siis räägid sama juttu kui peale tulekahju kindlustuskahju korvamise jutu peale kindlustusagent tõstab keskmise sõrme püsti ja seda seda žesti sulle näitab? :) Kas sa tead kui paljude tulekahjude põhjustajaks on olnud vead elektrisüsteemis? Mina ei tea, aga vahest krimiuudiseid lugedes, mainitakse seda põhjust üpris tihti.
Urmas kirjutas:
Muidugi võib see ka lihtsalt kuulujutt olla, aga olen kuulnud,et see "vale elektrisüsteem" pidavat olema enim kõlav vastus. Suur hulk, kui mitte enamik, vähemasti talvel, tuleb ülekütmisest. Seda kuuleb pidevalt uudistest, vanad ahjud, liignekuumus, külm ilm. Kui veel teema juurde tagasi tulles, siis naabril on majas vanad kulujuhtmed, osad üleminekud harukarpides vaskkaabliga, lüliti ja lambi kaablid vasega, majas samuti üks faas, kilbis mingeid kaitsmeid pole, ühtegi rikkevoolu kaitset pole, pistikupesad on maandamata, osad on tehtud 1,5 kaabliga ja neid "puudujääke" leidub seal veel ja veel. Küsisin, kas on olnud kunagi mingeid jamasid ka või ei, siis elektripliidi kaabel olevat läbipõlenud või mitte pingele vastupidanud, selline oligi sõnastus :grin: , mingi "elektrik" oli siis 2,5 se kaabli vedanud eraldi kilpi ja peale seda pole juba oma 7-8 aastat ühtegi probleemi olnud, kui vahest see ,et juhtmed pidavat "praksuma" :grin: Ju tegu vanade alumiiniumitega oli. Majas on päris palju erinevaid võimsaid tarbijaid. Tegelt see on "normaalne", et nii vanad juhtmed vahest harukarpides praksuvad, kui vajutad lülitit, aga märk on küll, et aeg oleks teha üks uuendus elektrisüsteemis. Siit saab aga järeldada seda ,et need vanad juhtmed ja see vanasüsteem ei olegi nii suur "mõrvar" kui paljud arvavad. Need vanad juhtmed ja kõik see süsteem peab vastu veel pärast aastakümneidki, pigem on hullem selline süsteem, kus vana läheb poolikult üle uue peale ning tehakse igasugust omaloomingut kilbis. Parandage mind kui eksin :hello:
Kasutajapuudub
Ühinen kellegi eespool kirjutajaga. Antud juhul, kui niikuinii juba tegema hakkad, siis vaheta kogu korkidega kahtlane süsteem välja. Telli EE-st plommide eemaldamine, osta elektrikaubandusest arvestialuse ja plommitava peakaitsme sektsiooniga kilp ning tee töö ära. Kui ise elektrialal väga tugev ei ole, siis soovitan selle töö tellida. Elukutselisel elektrikul võtaks kilbivahetus max paar tundi ja valmis. Saad siis lasta elektrikul selle kibi toitekaabli peakaitsme alla ära ühendada ja hiljem ise edasi pusida. Kui töö valmis, siis uuesti kõne EE-sse ja lased plommid peale panna. Plommid võivad maas olla ca nädal - selle ajaga peaks jõudma töö ära teha.
Jõudu tööle!
vexel
kas plommi eemaldamine ja pärast uuesti peale panemine on tasuline?
Kasutajapuudub
Tasuline jah.
Elektrilevi hinnakirja järgi maksab see 24,40 €.
https://www.elektrilevi.ee/et/hinnakiri
vexel
Kõige keeruliseim ongi vast see. Kilp iseenesest on väike, 7 moodulit kokku. Aga kas peakaitsme alt võib ise toite võtta kilbile, või seda peab tegema paberiga-pädevusega isik? Ülejäänud tööde jaoks ei pea olema, seda tean
