Elektripõrandaküte kauplusesse ainukeseks kütteks
Lugemata postitus Postitas s1llu »
Millise summa peaksin arvestama materjalile? millise summa paigaldusel?
Millise summaga peaksin arvestama kütteperioodil elektri peale? ise arvestasin kuskil 200€ dets ja jan. eest peaks olema okei. (kauplusel sees soojustus ja uued aknad).
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Re: Elektripõrandaküte kauplusesse ainukeseks kütteks
Lugemata postitus Postitas korest »
Me pakume elektripõrandakütet ja ainsaks takistuseks võiks olla nn liini võimsus.
Et paremini selgitada toon näite:
Me pakume Caleo küttekilet - seda ei ole vaja panna 100% kaupluse pinnale. Meie kogemuse järgi jääb see kusagile 75-80% kanti.
Küttekile võimsus on 130w /m2 ja see tähendab siis et umbes 70m2 jaoks kulub energiat 9000W ehk umbes 41 amprit. Kas teie pood võimaldab seda.
Küttekile üheks eeliseks on see, et selle energiakulu saab väga efetkiivselt kontrollida. Ise katsetan ja proovin iga päev. Ütleme nii, et hetkel on kulu alla 1Eur/m2 aga talvel külmaga läheb
see kusagil 1,5 eur/m2 kuus. Ehk teie pind on 98m2 - saab see olema kusagil 150 eur -200 euri olenevalt kui soojaks te seda saada tahate.
Paigaldus on väga lihtne ja kiire ning ei maksa palju, sest seda pole vaja kusagile valada vaid lihtsalt maha panna laminaadi või parketti alla.
Loodan, et sellest oli abi.
Kui on veel küsimusi või saan kuidagi abiks olla,
Tel: 6003439, 58547451 või www.caleo.ee
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Elektriala firma võiks teada, et vatt on võimsuse, mitte energia ühik ja kolme faasi peale jagatuna, mis eeldatavasti kaupluses peaks olema, piisab 3x16 A.korest kirjutas:kulub energiat 9000W ehk umbes 41 amprit
Aitäh! Mõtlen ja ehk siis võtan ühendust teiega!korest kirjutas:Tere!
Tel: 6003439, 58547451 või http://www.caleo.ee
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Veikko kirjutas:Ma küll ei riskiks sinna põrandale seda elektrikütet maha panna kui ei ole ennem välja arvestanud palju ta tarbima hakkab. Kas paned põrandale soojustuseks ka ca 200 mm penot alla, muidu võid ikka väga suured arved kaela saada. Miks ei soovi kasutada õhk-õhk soojuspumpasi.
Selle soojuspumbaga seoses tahakski küsida Fuijtsu mudeli kohta ASYG09LECA. Leidsin hea pakkumise. Sain vastuseks, et sobib uni 80m2 pinna kütmiseks aga andmetest leidsin ainult ühe vastuse, mis ütleb, et 25-50m2 kütmiseks. Milline siis siiski see õige on? Kas kellegil endal ka selline mudel olemas? saaks ehk rohkem infot.
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Sinna tuleks soojuspumpade kõige võimsamad mudelid, ei tasu kunagi kõige lahjemast alustada nagu oled teinud. Võibolla oleks isegi 2 soojuspumpa parem panna, et soojus jaotuks ruumis ühtlasemalt. Suvel saad ka siis jahutust kasutada. Mis on selle ruumi kõrgus, palju seal eraldiseisvaid ruume?? Missugune soojapidavus, palju olid küttekulud eelmistel aastatel, millega praegust köetakse??s1llu kirjutas:Veikko kirjutas:Ma küll ei riskiks sinna põrandale seda elektrikütet maha panna kui ei ole ennem välja arvestanud palju ta tarbima hakkab. Kas paned põrandale soojustuseks ka ca 200 mm penot alla, muidu võid ikka väga suured arved kaela saada. Miks ei soovi kasutada õhk-õhk soojuspumpasi.
FUJITSU AWYZ18LBC NOCRIA ARCTIC oleks siis sobilik? vaatasin ka seda mürataset. See paistab mulle kui võhikule päris suur. Kas see on muidu väga suur probleem? tegu on ühe suure ruumiga. Ruum ei ole kõrge - 2,5m. Muidu on olemas ruumis ka ahi, millega enne köetud sai (ei küta piisavalt seda 98m2 ära).Veikko kirjutas:Sinna tuleks soojuspumpade kõige võimsamad mudelid, ei tasu kunagi kõige lahjemast alustada nagu oled teinud. Võibolla oleks isegi 2 soojuspumpa parem panna, et soojus jaotuks ruumis ühtlasemalt. Suvel saad ka siis jahutust kasutada. Mis on selle ruumi kõrgus, palju seal eraldiseisvaid ruume?? Missugune soojapidavus, palju olid küttekulud eelmistel aastatel, millega praegust köetakse??s1llu kirjutas:Veikko kirjutas:Ma küll ei riskiks sinna põrandale seda elektrikütet maha panna kui ei ole ennem välja arvestanud palju ta tarbima hakkab. Kas paned põrandale soojustuseks ka ca 200 mm penot alla, muidu võid ikka väga suured arved kaela saada. Miks ei soovi kasutada õhk-õhk soojuspumpasi.
Põrandakütte mõte tuligi sellest, et tahaks ahju üldse ära kaotada.. Ja õhksoojuspumbal läheb tegelikult vaja ju lisakütet? ehk siis peaks ahi alles jääma?
Soojapidavust ei saa nüüd päris hästi võrrelda eelmiste aastatega, sest kuna remont hetkel, siis soojustame seest seinad ära (välissoojustust hetkel plaanis pole).
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 78 korda
Kaupluses põrandakütte kasutamise kaalumisel arvestaksin ma veel sellega, et kütteperioodil kantakse külastajate jalatsitega sisse olulisel (?) määral lund, lörtsilobjakat ja muidu vett, mis hakkab sulamiseks-kuivamiseks küttevõimsusest oma osa nõudma. Rahakoti seisukohalt vähemõtestatud kulu.
