saun garaaži
haraldharakas
saun garaaži
Lugemata postitus Postitas haraldharakas »
Arutaks järgmist mõtet.
Vanasse silikaattellisest garaaži ehitaks sauna. Hoone soojustab ära 10 cm vahtplastiga. Punkt.
Nüüd sisse. Teistes ruumides pole probleemi, viimistleb siseseina sobivalt ära, ära saab lahendada ka pesuruumi, kuid küsimus tekkis leiliruumis. Leiliruum toetub ühe pika seinaga vastu garaazi välisseina, kuidas oleks mõistlik toimetada:
1) panna lihtsalt silikaatellisseinale laudis peale, tuulutus vahele ja asi korras, või
2) näiteks tolline laud, siis foolium ja siis viimistluslaud, või
3) toetada vastu tellisseina vill, ja siis foolium + viimistlus (kas villa ja telliste vahele niiskus tekib, ehk on nagu seestpoolt soojustatud kiviruum?), või
4) ....
ruumi on tegelikult sedapidi hirmus vähe, igasugu tuulutusvahesid sisse jätta pole palju ruumi. Leiliruum tuleb ruumalalt pisike, seega kerise võimsus jääb ilmselt uhkelt ületama vajaminevat, s.t viimast energiaraasu pole vaja kinni püüda.
Paluks kaasamõtlemist..
Re: saun garaaži
Kasulik oleks 5-10 cm villa sissepoole karkassi vahele. Kui harvem kasutad siis 5, kui tihti siis 10 cm.
tõnu
Re: saun garaaži
Lugemata postitus Postitas tõnu »
eks vill seal vahel kogub ikka niiskust!
sauna abi oü
Re: saun garaaži
Lugemata postitus Postitas sauna abi oü »
Tegelt garaazi ei soovitaks üldse sauna teha. Liiga palju miinuseid ja ebakõlasid on seal. :confused:
Re: saun garaaži
Selle niiskuse vastu tehaksegi sauna ventilatsioon ja pannakse foolium.
tõnu
Re: saun garaaži
ega sa seal saunas/garaažis ei ela, et seda nüüd nii väga villaga soojustada oleks vaja! ka vanasti ei soojustatud saunasi ja väga head saunad on! nüüd aga topitakse seda villa sinna seina sisse, lootuses, et saun paar päeva soe püsib ja kütmiseks paar puud vähem läheb!? hiljem aga imestatakse, miks seina vahel hallitus on!?
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: saun garaaži
Ei, vill on leiliruumi seinas selleks, et see väga kiiresti soojaks saada.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
tõnu
Re: saun garaaži
rein113 kirjutas:Ei, vill on leiliruumi seinas selleks, et see väga kiiresti soojaks saada.
Et siis poole tunniga või!? Endal on ainult foolium (ühenduskohad korralikult teibitud) ja saun on 1,5 tunniga soe! Kindlasti tuleks valida õige suurusega saunaahi! Ei ole mõtet mingisugusele miniahjule hirmsat valu anda, et sauna soojaks saada ja 2-he aasta pärast uus ahi osta!
:jooma
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: saun garaaži
Aga miks siis ise väikest ahju kasutad? Kirjandusest on meelde jäänud, et normaalne kütmise aeg on maksimaalselt 1 h. Kui selle ajaga sauna soojaks ei ei saa, siis ahi väike.
Võtaks ka mõne õlle selle peale?
tõnu
Re: saun garaaži
Rostfrei kirjutas:Aga miks siis ise väikest ahju kasutad? Kirjandusest on meelde jäänud, et normaalne kütmise aeg on maksimaalselt 1 h. Kui selle ajaga sauna soojaks ei ei saa, siis ahi väike.
kütmisel ja kütmisel on vahe, nagu puudelgi ning millist kuumust keegi harrastab, kas 70 kraadi või 110 kraadi! kase ja saare puuga saad sa kindlasti sauna poole kiiremini soojaks kui lepa või haavaga! :jooma
Rostfrei
Re: saun garaaži
Tjah, Tõstamaa vanasõna ütleb midagi selle kohta, kes vabandust ei leia :write:
tõnu
Re: saun garaaži
Rostfrei kirjutas:Tjah, Tõstamaa vanasõna ütleb midagi selle kohta, kes vabandust ei leia :write:
ma lihtsalt räägin omast kogemustest!
:banghead:
rein113
Re: saun garaaži
Mis siin ikka vaielda. Meil on lihtsalt selline tava, et leiliruumi sein projekteeritakse sisuliselt nagu maja majja, eriti siinnimetatud situatsioonis, kus ümber on vanad silikaattellistest kiviseinad. Kui sa ei taha villa kasutada, no ära kasuta. Soojus akumuleerub kivimassi ja kõik on tore juhul, kui energiat ja aega on palju käes.
KuumLeil
Re: saun garaaži
Lugemata postitus Postitas KuumLeil »
Sa sellepeale üldse ei mõtle, et kui keegi uhab oma ford sierraga sulle otse leiliruumi ja siis õlgu kehitab, et tahtis vaid karaasi sõita autot remontima?
Sellest need tänapäeva ehitusprobleemid tulenevadki, et tellija hakkab jälle mingid lõbustusparki ehitama oma maatulundusmaale. Pärast selgub, et tegelikult on see keelatud ja trahvid jäävad kinnistuomaniku kanda.
Miks sellises olukorras jääb koduomanik kaotajaks, kuna ta ei ole kooskõlastanud saunaehitust vastavate institutsioonidega.
Tänapäeva ehitusnõuded ja insenertehnoloogilised reeglid näevad ette, et garaazi sauna ehitamisel tuleb järgida teatud põhitõdesid. Kui sa neid ei tea, siis võta endale teadmiseks ja loe läbi ehitusseadustik. Juhul, kui sul endal seda pole, siis soovitaks raamatukokku pöörduda.
Edu pesemisel!
PS! Ilma niiskusanduriteta ei tohigi ühtegi pesemisruumi kasutusele võtta vastavalt seadustele!
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Re: saun garaaži
KuumLeil kirjutas:PS! Ilma niiskusanduriteta ei tohigi ühtegi pesemisruumi kasutusele võtta vastavalt seadustele!
Kas saad sellele seadusele viidata.
Re: saun garaaži
Tohhoo till ae ?
rein113
Re: saun garaaži
Ärge pange tähele, KuumLeil on humorist.
