saun garaaži
saun garaaži
Lugemata postitus Postitas haraldharakas »
Vanasse silikaattellisest garaaži ehitaks sauna. Hoone soojustab ära 10 cm vahtplastiga. Punkt.
Nüüd sisse. Teistes ruumides pole probleemi, viimistleb siseseina sobivalt ära, ära saab lahendada ka pesuruumi, kuid küsimus tekkis leiliruumis. Leiliruum toetub ühe pika seinaga vastu garaazi välisseina, kuidas oleks mõistlik toimetada:
1) panna lihtsalt silikaatellisseinale laudis peale, tuulutus vahele ja asi korras, või
2) näiteks tolline laud, siis foolium ja siis viimistluslaud, või
3) toetada vastu tellisseina vill, ja siis foolium + viimistlus (kas villa ja telliste vahele niiskus tekib, ehk on nagu seestpoolt soojustatud kiviruum?), või
4) ....
ruumi on tegelikult sedapidi hirmus vähe, igasugu tuulutusvahesid sisse jätta pole palju ruumi. Leiliruum tuleb ruumalalt pisike, seega kerise võimsus jääb ilmselt uhkelt ületama vajaminevat, s.t viimast energiaraasu pole vaja kinni püüda.
Paluks kaasamõtlemist..
- On tänatud: 323 korda
Re: saun garaaži
- On tänatud: 3 korda
Re: saun garaaži
Lugemata postitus Postitas sauna abi oü »
Re: saun garaaži
Re: saun garaaži
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: saun garaaži
Re: saun garaaži
Et siis poole tunniga või!? Endal on ainult foolium (ühenduskohad korralikult teibitud) ja saun on 1,5 tunniga soe! Kindlasti tuleks valida õige suurusega saunaahi! Ei ole mõtet mingisugusele miniahjule hirmsat valu anda, et sauna soojaks saada ja 2-he aasta pärast uus ahi osta!rein113 kirjutas:Ei, vill on leiliruumi seinas selleks, et see väga kiiresti soojaks saada.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: saun garaaži
Võtaks ka mõne õlle selle peale?
Re: saun garaaži
kütmisel ja kütmisel on vahe, nagu puudelgi ning millist kuumust keegi harrastab, kas 70 kraadi või 110 kraadi! kase ja saare puuga saad sa kindlasti sauna poole kiiremini soojaks kui lepa või haavaga!Rostfrei kirjutas:Aga miks siis ise väikest ahju kasutad? Kirjandusest on meelde jäänud, et normaalne kütmise aeg on maksimaalselt 1 h. Kui selle ajaga sauna soojaks ei ei saa, siis ahi väike.
Re: saun garaaži
Re: saun garaaži
ma lihtsalt räägin omast kogemustest!Rostfrei kirjutas:Tjah, Tõstamaa vanasõna ütleb midagi selle kohta, kes vabandust ei leia
Re: saun garaaži
Re: saun garaaži
Lugemata postitus Postitas KuumLeil »
Sellest need tänapäeva ehitusprobleemid tulenevadki, et tellija hakkab jälle mingid lõbustusparki ehitama oma maatulundusmaale. Pärast selgub, et tegelikult on see keelatud ja trahvid jäävad kinnistuomaniku kanda.
Miks sellises olukorras jääb koduomanik kaotajaks, kuna ta ei ole kooskõlastanud saunaehitust vastavate institutsioonidega.
Tänapäeva ehitusnõuded ja insenertehnoloogilised reeglid näevad ette, et garaazi sauna ehitamisel tuleb järgida teatud põhitõdesid. Kui sa neid ei tea, siis võta endale teadmiseks ja loe läbi ehitusseadustik. Juhul, kui sul endal seda pole, siis soovitaks raamatukokku pöörduda.
Edu pesemisel!
PS! Ilma niiskusanduriteta ei tohigi ühtegi pesemisruumi kasutusele võtta vastavalt seadustele!
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: saun garaaži
Kas saad sellele seadusele viidata.KuumLeil kirjutas:PS! Ilma niiskusanduriteta ei tohigi ühtegi pesemisruumi kasutusele võtta vastavalt seadustele!
Re: saun garaaži
Tohhoo till ae ?KuumLeil kirjutas:PS! Ilma niiskusanduriteta ei tohigi ühtegi pesemisruumi kasutusele võtta vastavalt seadustele!
Re: saun garaaži
