Ahju ehitusega seotud küsimus?
levis1
Lugemata postitus Postitas levis1 »
Tere foorumlased!
Tegin ka ühe joonise kiiruga ja hulga küsimusi tekkinud?
Pottseppadele: Kas korralik ahi ja pliita koos soojamüüriga on piisav 95 (2m) majale?
Maja 1 korruseline!
Tänud ette ja soovitused ka teretulnud
Re: Ahju ehitusega seotud küsimus?
Kui majal soojustus enam-vähem tuleb välja küll sinu plaaniga. Ahi peab aga hulka suurem olema.
Mis ruum on sauna taga helepruuni ruuduline? Korstnaid tuleb kolm tükki?
levis1
See ruum plaanitud pesuruumiks.
Mõtlesin, et saab kahe auguga hakkama, kui viia saunakorsten pliita korstnaga kokku, küll mitte ühte lõõri!
Ahi tuleb jah ikka suurem kui pildil. ;)
Joonista siis korstnad ka maha. Ega ometi ei hakka saunaahju slepet raudtoruga üle koridori vedama. :shock:
Mis otstarbega teised väiksed ruumid on?
motamees kirjutas: Ega ometi ei hakka saunaahju slepet raudtoruga üle koridori vedama. :shock:
Aga miks mitte? Kahe korstnaga peab suitsud taeva saama.
Viimati muutis kaminahi, 20 Okt 2013, 18:57, muudetud 2 korda kokku.
levis1
Tuleb 2-3 magamistuba. Suure ala peal on köök ja elutuba. Ei oska floorplannerit nii hästi kasutada veel, et korstnaid peale joonistada!
Muidugi see ei ole veel kinnitatud plaan. Kevadel vast lööb kopa maasse!
Kui plaan pole paigas siis tee soovitavalt nii ringi, et köögi, sauna kui ka ahju korstnaks oleks üks, see asuks maja keskel ja väljuks harjast (peaasi et üks serv oleks vähemalt harjaga tasa). Ja arutle tutvusringkonnas ikka kõigiga võimalikud variandid läbi just kasutusmugavusest ja ehitamise aspektist.
meelisvaiksaar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 70 korda
Kalvis kirjutas:Kui plaan pole paigas siis tee soovitavalt nii ringi, et köögi, sauna kui ka ahju korstnaks oleks üks, see asuks maja keskel ja väljuks harjast (peaasi et üks serv oleks vähemalt harjaga tasa). Ja arutle tutvusringkonnas ikka kõigiga võimalikud variandid läbi just kasutusmugavusest ja ehitamise aspektist.
Eriti meeldib mulle spetsialisti soovitus korstna ehituseks))
Meelis
Tel. 53 966 469
levis1
Aga kas selline oleks parem lahendus siis?
levis3 (1).jpg (53.7 KiB) Vaadatud 3867 korda
Kütte planeerimise suhtes igati tore aga see lumehelbeke jätab toa ja koridori vahele kitsa kaela. Tuleb lumehelbeke natukse vasakule nihutada.
levis1
kaminahi kirjutas:Kütte planeerimise suhtes igati tore aga see lumehelbeke jätab toa ja koridori vahele kitsa kaela. Tuleb lumehelbeke natukse vasakule nihutada.
OK. Saab tehtud! :)
Leiliruumi nurka uks diagonaalis ja lava vastasseina, vastu mag. toa seina ja pesuruumist uks terassile :jooma
WC uks koridorist
levis1
Seda mõtlesid või?
levis1 kirjutas:Seda mõtlesid või?
Jah :thumbsup: aga leiliruumi uks diagonaalis, siis ei jäävad kulmud terveks ja vähem keeramist.
K-ahjur
Akupaak lava alla, torud otse pliidist ja kerisest.
levis1
Kahjuks ei lähe minu ehitusjärelvalvest(naine) see plaan läbi! :mad:
Proovin siis natuke teistmoodi ikkagi. Naise arvates peaks jääma pliit ikkagi kööki.
Seega prooviks sellist lahendust?
levis3 (1).jpg (71.28 KiB) Vaadatud 3604 korda
Oled sa kindel, et kempsu ust elutuppa tahad :scratch: Mis järelvalve ütleb :blink:
Saunast peaks pääsema õueterassile :jooma
Tähtis on ka ilmakaartega arvestamine.
