Akumulatsioonipaak ei lähe soojaks.
kristyan5
Lugemata postitus Postitas kristyan5 »
Arvan et termoklapp on vales kohas. Ehk keegi saab aidata?
https://lh5.googleusercontent.com/-uBmM ... titled.png
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: AKUMULATSIOONIPAAK ei lähe soojaks.
juroku
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas juroku »
uvek
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas uvek »
termoklapi paigaldus juhendist lõigatud pilt.
üldiselt kui termoklapp on ülemises otsas siis selle avanemis temp on ~70kraadi, alumises otsas jällegi 60kraadi.
st et kui sa katla kütad 60-70 kraadi peale siis termoklapp ei pruugi täielikult avaneda.
termostaat seal sees võib väsinud olla st ei avane piisavalt nõutud temp peale.
kristyan5
Katla paigaldajad oli Ffesma Alu
Tegin paar pilti täpselt vaatamiseks.
kristyan5
Keskmine ega ülemine ei ole saavutanud üle 50 kraadi.
Se puuküttega katlasüsteem on sünnist saati selline vigane olnud.
Maja ise on vägagi sooja hoidev. Akupaagi suurus on ca 3000l ja köetavat pinda kuskil 250m2
Katla enda max võimsus 65kw.
wello
Lugemata postitus Postitas wello »
kristyan5
Re: Akumulatsioonipaak ei lähe soojaks.
https://lh3.googleusercontent.com/-9neZ ... /katel.jpg
juroku
juroku
100% õige ühendus ainult nagu mainisin oleks vaja lisada mõnda tagasivoolukaitseklapp siis süsteem hakkab töötama nagu kallis TERMOVAR sõlmkristyan5 kirjutas:Mis juhtuks kui laseksin katla ümber ehitada sellise skeemiga?
Lausa kuldaaväärt ideid pritsitaksejuroku kirjutas:Siin pole midagi öeda termosegisti on valesti ühendatud.Pead selle vahetama alumise kolmikuga umber ja nii et nool termosegistil näitaks katla suunas.Siis hakab süsteem õigesti töötama.Veel oleks vaja ülemisele torule paigaldada tagasivoolu klapp siis ei hakka pärast katla jahtumist soevesi akupaagist läbi katla jahtuma
Mis juhtub, kui termoventiili alumuse kolmiku asemele ja 60-kraadise väljundiga katla suunas??? See tähendab et 3-tee ventiil on akupaagist tulevale ehk külmale veele pidevalt avatud. Mida madalamaks läheb temperatuur, seda rohkem see ventiil avaneb ja laseb "külma" akupaagist peale. Ventiili saad kinni alles siis, kui akupaagist hakkab ükskord tulema üle 60-kraadist vett. Siis saab ventiil aru, et aeg on end "koomale" tõmmata ja lasta jahedat vett peale. Jahe vesi on aga ühendatud katlast väljuva toruga ja lähebki katel keema.
Tubli juroku!!!
juroku
juroku
kulaline
Lugemata postitus Postitas kulaline »
Juroku eksitab asjatult inimesi- üle 60 kraadise vee korral just termostaat hakkab vett akupaaki laskma ja 70 kraadi juures peaks alt pealetuleku täielikult sulgema . Paigaldus on õige.juroku kirjutas:Võimalik et selle termoventiili pead vahetama.Fakt on see et praegu sinu termoventiil ei lase akupaaki üle 60C vee
kulaline
Ups- klapp tõesti valesti- enne ei märganud, et katel paremal poolkulaline kirjutas:Juroku eksitab asjatult inimesi- üle 60 kraadise vee korral just termostaat hakkab vett akupaaki laskma ja 70 kraadi juures peaks alt pealetuleku täielikult sulgema . Paigaldus on õige.juroku kirjutas:Võimalik et selle termoventiili pead vahetama.Fakt on see et praegu sinu termoventiil ei lase akupaaki üle 60C vee
juroku
- Aga põhimõtteliselt pea olema nii
- 30.10.13 - 2.jpg (62.44 KiB) Vaadatud 7216 korda
- Praegust on vee liikumine nii
- 30.10.13 - 3.jpg (62.02 KiB) Vaadatud 7216 korda
juroku
juroku
Eks siis kütad katelt üle 70C ja siis mõõdad tempi. kolmest kohast.Õige üle 70C katla puhul oleks et 2 ja 3 väljundites oleks sama temperatuur ja 1 oleks madalam, ehk siis vesi hakkaks liikuma läbi akupaagi ja katlase tuleks 60C vesi.Mida selle ühendusega kindlasti ei tule.
PS.Tundub et teema algatajal on juba ükskõik
Lugemata postitus Postitas Onkel Roy »
Termoklapi kohapealt ainult seda, et tõesti võiks see töötada suurema temperatuuriga nagu uvec mainis. Ehk siis praegu soojeneb katla vesi 60-kraadini ja siis hakkab vaikselt akupaaki minevat ava lahti tegema. Seega, hakkab pump ka akupaagist jahedat vett katlasse tõmbama. Kuna aga see klapp on pealevoolul, siis katlasse tagasi enam 60-kraadine vesi ei jõua. Sinna jõuab tagasi tunduvalt jahedam. Seega oleks see mõistlik vahetada 72 kraadisele veele töötava klapi vastu.
Teine variant on paigaldada uus klapp tagasivoolu peale. Need klapid ON ERINEVAD. Tagasivoolul töötav klapp garanteerib katlasse minena vee temperatuuri ehk siis kui on 60 kraadine klapp siis 60 kraadi. Alguses, kui katelt kütma hakata, siis käib vesi ainult väikses ringis. Kui aga klapi juures on vesi 60 kraadi lähedal, hakkab avanema akupaagi tagasivool. Seega akupaaki mineva vee temperatuuri sa sellega ei kontrolli. Sa kontrollid katlasse tagastuvat vett.
Küsimus, kumb on õigem, on igaühe enda otsustada. Minu arvates on katla kestvuse seisukohalt mõistlik hoida katlasse tagastuvat vett, ehk siis paigaldada klapp tagasivoolu peale.
Vastus teemaalgataja küsimusele oleks aga selline, et katla töötemperatuuri 60-70 kraadi juures ei saagi akupaagi temperatuur väga palju üle 50 kraadi tõusta, kuna tarbimine on koguaeg taga.
Tõstes katla temperatuuri, vahetades praeguse asukohaga termoklapi suurema temperatuuriga (vähemalt 70 kraadi) termoklapi vastu või paigaldades tagasivoolule 60 kraadise klapi, on võimalik ka temperatuure tõsta, nii katlas, kui ka akupaagis.
Kõik oleneb muidugi ka kasutatavast kütusest, kütmisajast ja hoone tarbimisest. Mida niiskem kütus, seda pikem on põlemistsükkel ja seda vähem soojust kätte saadakse. Seetõttu ei pruugi ka temperatuurid piisavalt kõrgeks tõusta. Samuti kui on kütmistsükkel liiga lühike, siis ei jõuagi akupaak soojaks minna(tarbimine kasutab enamiku soojusest ära).
kulaline
Hetkel on klapp õigesti (vähemalt kiri klapil, mis on jagava klapi oma- nool alla ).Onkel Roy kirjutas:Hetkel on süsteemi ülesehitus kõik õige.
Tagasivoolule paigaldatav klapp EI OLE erinev (ainult avamistemperatuuri erinevus). Sama klapp töötab nii jagava kui segava klapina. http://na.heating.danfoss.com/PCMPDF/ES ... asheet.pdf lk 3.
