Pirnid põlevad läbi...järjekindlalt
Milles võiks jama olla, kustotsast lahendada - laes lühtrid, igas viis pirni a' 40W (nii nagu tootja soovitab). Esimese paari päevaga jääb igast lühtrist põlema 2-3 pirni, ülejäänud pimedad. Kas annab pirnide võimsusega kuidagi "süsteemi petta" või on ikkagi mingi kapitaalsem jama ja elektrikku vaja?
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Pirnid põlevad läbi...järjekindlalt
Tihti neid lülitatakse ? Enamasti kipub mingi vilets ühendus olema ja sellest tingituna on pirn lülitamise hetkel sellises üsna haiges reziimis. Aga proovi mõni komplekt pikaks ajaks põlema jätta, kui siis midagi katki ei lähe peaks ikkagi hakkama seda lülitite teemat uurima. Ma eeldan, et pingekõikumist ei ole.
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Tavaliselt on viga tõesti halvas kontaktis. Viga võib olla kas lülitis või lühtri ühenduskohas, harvemini kilbis.
amp
Lugemata postitus Postitas amp »
Pigem on tegu Hiina PIRNIGA, mis peabki peale paari korda sisse-väljalülitamist oma eksistentsi lõpetama.
Lisan siis infoks niipalju et nende lühtrite sisselülitamisega ei plõksita edasi-tagasi, kui põlevad siis põlevad ja kui ei põle siis ei põle. Viimasest korrast siis selline tähelepanek, et kruvisin kõik pirnid sisse, lülisin sisse ja põlesid korralikult (tunde ja tunde), järgmisel õhtul uuesti lülitades oli 5-st neli järel. Ja nii nad lähevad kõik riburada pidi kusjuures pole vahet kas osram või philips või veel midagi muud. Lühtrid töötavad muide erinevate lülitite alt.
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas hulgus »
Oli kunagi üks korter, kus samast kaitsmest jooksid juhtmed koridori ja tubadesse. (nõukaaegsed, juhtmed, lülitid jms).
Sise koridoris kestis (üksik) 60w hõõglamp aegade algusest, keegi ei mäletanud, et kunagi vahetatud oleks.
Tubades olid 3 ja 6 lambiga armatuurid, kus pirne läks söögi alla ja peale. Hiljem sai vahetatud üks armatuur lihtsa ühe pirniga laelambi vastu ja kestis ...
Mine siis võta kinni, kus või mis see anomaalia.
On tänatud: 331 korda
Igaks juhuks, palju pinge on. Kui hõõglamp või halogeen ja pinge üle 230 V siis põlevadki kiiresti läbi. Või on vibratsioon.
hulgus kirjutas:Oli kunagi üks korter, kus samast kaitsmest jooksid juhtmed koridori ja tubadesse. (nõukaaegsed, juhtmed, lülitid jms).
Elektrialal ei ole anomaaliaid. On mitteteadmine
või ebasobivate juhuste kokkulangemine (mida ei märgatud)e. kogemuste puudumine. Sellise kirjelduse peale võin ma nimetada kümme põhjust, miks see nii võis olla aga paraku me ei saagi teada milline/-sed neist on õige/-d. Kõige labasem neist on temperatuur, millel on ka veel mitmeid alapõhjuseid jne.
Imelik.
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
Külaline kirjutas: ... Kõige labasem neist on temperatuur, millel on ka veel mitmeid alapõhjuseid jne.
Imelik.
Kahtlustasime ka ise temperatuuri. Nimelt oli tegu klaasist "purkidega" lühtritega, kus purgid alt kinni. Samas, koridori valgusti oli üldse kinnises purgis. Tubades temperatuur pigem jahe, kui soe. Lae ja kupli vahe oli ka 40cm, ehk õhk oleks pidanud liikuma.
Ja ikkagi oleks huvitav kuulda kasvõi mõndagi nendest oletatavatest põhjustest, oskaks tulevikus hoiduda.
terv,
a.
On lausa 3 erinevat võimalikku põhjust mainitud, pooliku variandi oled vastu maininud. Ruum võib jahe olla, kuid kui kuppel õhuvahetust ei võimalda siis tõuseb temperatuur sees oi kui kõrgele.
Vihjeks, kass läks hõõglambi alla magama ja paljast valgusest läks põlema (ei olnud vastu lambikuplit), ühest küljest oli hea, et jooksis põlevast peast riidekappi, kus lihtsalt kergelt riiete alla lämmatades kustutati kass, kuid teisest küljest, kui kedagi poleks kodus olnud siis oleks varsti kogu korter põlenud.
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Markantne näide sellisest "äraarvamise mängust". Minu poole pöördus proua, et tema uues paigaldises, meie poolt paigaldatud valgustis läheb hõõglampe nagu "leiba". Valgustil ja paigaldisel ei leidnud mingit viga. Tegelesin just mõttetegevusega kui pereliige paugutas ust, nii et seinad "värisesid" ja redel "hüppas" seina najal (valgusti asus ukse kohal seinal). Poleks ma seda momenti näinud, oleksin võinudki mõtlema jääda ja proua foorumisse "anomaaliast" kirjutada. ???
Lisaks on vale arusaam, et õhk jahutab. Õhk kannab küll sooja ära pinnalt (kui liigub piisavalt) e. on soojuskandja. Jahutusvõimsus on aga pinnavõimsus temperatuuride vahel (mida suurem pind, soojusjuhtivam materjal ning temperatuuride vahe, seda suurem jahutus-/kütevõimsus ;) , oleneb kumba pidi võtta). Õhu "jahutav" toime seisneb tema temperatuuris ja liikuvuses, ei rohkem.
Läheb jälle "loenguks" ära (ei viitsi vastu õhtut). Ühesõnaga mida parem õhuvahetus, mida madalam ümbruse temperatuur, mida väiksem tööaeg, mida väiksem lülituste arv ning "sujuvam"
lülitus, mehaaniliselt tugevam hõõgniit, mida parema soojusjuhtivuse ja suurema jahtumispinnaga valgusti/lamp, mida väiksem vibratsioon - seda vähem peab valgustis hõõglampe vahetama.
Pange kõik need näitajad oma valgusti kohta võrdlusesse ja võite suure tõenäosusega ennustada,
millisel valgustil tuleb enne lampi vahetada. Valgusti ja paigaldise rikkeid see ei käsitle.
Endal vahetasin eile esimese hõõglambi sel aastal ja seda muidugi elutoas :D .
On tänatud: 66 korda
ka minul läks neid küünlakujulisi E14 sokliga pirne kahes lühtris kolm aastat tagasi nagu leiba. Kui nende hind juba 1,5 € tõusus vahetasin need säästulampide vastu välja - viimaseid saab juba 2.5€ eest, Pealegi annab üks 11W sääästukas rohkem valgust kui 40W hõõglamp. Kahe lühtri peale on neid 14 tk.
Kuplid puuduvad täielikult, maja on raudbetoonmonoliit, uksi on vähe ja neid väheseidki ei prõmmita, pinget pole mõõtnud, (ja lülitussageduse koha pealt pidavad just hõõglambid vastupidavamad olema?)
Teemaalgataja taas. Minul samuti tegemist nende E14 pirnidega kuid need ei asu klaaskuplites vaid ongi lühtris täiesti avatud õhuvahetusele. Tegemist kindlustüüpi paekivist ja raudbetoonist majaga kus isegi kui tahaks uksi prõmmida siis midagi ei värise. Pereelu on aga igati korras nii et lõhkuda midagi pole ka vajadust:) Aga pirn päevas on siiski liiast, eriti kui sinna veel "säästukaid" kruvima hakata.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
E14 pirnid minu kogemuste järgi ei kestnudki. Vahetasin ka neid lahtistes lühtrites pidevalt.
Imelik
trebla kirjutas:ka minul läks neid küünlakujulisi E14 sokliga pirne kahes lühtris kolm aastat tagasi nagu leiba. Kui nende hind juba 1,5 € tõusus vahetasin need säästulampide vastu välja - viimaseid saab juba 2.5€ eest, Pealegi annab üks 11W sääästukas rohkem valgust kui 40W hõõglamp. Kahe lühtri peale on neid 14 tk.
Lahendus muidugi seegi. Aga kui nüüd veidikene mõtlemist treenida, siis - mis muutus antud valgusti puhul? Eeldan, et praegu töötab valgusti probleemideta.
trebla kirjutas: Kuplid puuduvad täielikult, maja on raudbetoonmonoliit, uksi on vähe ja neid väheseidki ei prõmmita, pinget pole mõõtnud, (ja lülitussageduse koha pealt pidavad just hõõglambid vastupidavamad olema?)
See siis peaks juba iroonia olema? ;)
Imelik kirjutas:Markantne näide sellisest "äraarvamise mängust"
Vaja "tõlget"? :D Pinge on oluline nagu Sa ilmselt isegi tead, samuti ühenduste ja lülituse kvaliteet. Hõõglambid on lülitustele vastupidavad kuid iga lülitusega kaasneb voolutõuge, mis on igale hõõgniidile paratamatult riskifaktor.
E 14 oli algselt mälu järgi üldse ehisvalguse jaoks võimsusega -25W, mingil põhjusel hakati neid tootma ka kohtvalgustitele (40-60W) ja nüüd kasutavad neid ka kõik odavama-otsa lühtrid.
Tilk ja küünal kolvikuju mõõtmed ei paranda ka just eriliselt jahtumistingimusi.
Mis muutus?
Lihtsalt lampide (rahvakeeli 'pirnide') kvaliteet. Ostsin võimalikult odavad ( kaubamärk IKEA... ;) ) samas siiski jälgisin, et suht normaalse kiirusega süttiks.
Eeskätt oli eesmärgiks saada rohkem valgust kui need E14 sokliga (max 60W) lambid võimaldasid. Aga lampide töökindluse pealt tuleb täna juba rahalist kokkuhoidu.
Võrdluskatseks võib ju teemaalgatajal soovitada lülitid ja lühtrid 'korralikumate' vastu välja vahetada.. ..?
Kaabel on ehk OK...?
Säästulambi väidetav vastupidamatus suurele lülitussagedusele on ju säästulambivastaste üks enamkasutatavaid materdamisargumente. Paar aastat tagasi lausa ajalehes järjejutuna elektrisäästuteemat kajastanud perekond ei julgenud oma uut koridorilampi suisa üldse välja lülitada - põles ööpäev läbi. Seega oli tulemuseks hoopis elektrikulu kasv aga nad lohutasid end valgema koridorinurga tekitatud 'mugavusega' .
:grin:
Ise üritan oma elust meenutada - 20 aasta jooksul (siis säästulambid justkui ilmusid) olen vist ühe lambi pidanud riknemise tõttu välja vahetama. Aga võib-olla isegi kaks.
PS
Hiljuti oli miski artikkel väidetavast juba sajandivanusest hõõglambitootjate 'kartellikokkuleppest' et ei toodetaks 'igavesi' lampe...
Lisaks mäletan, et nii kümne aasta eest pakkusid lambitootjad muuhulgas eraldi artiklina valgusfoorilampe - et siis vibratsioonikindlaid...
Imelik
Ma ei lugenud tekstist välja- valgustid jäid samad E-14 sokkel lühtertüüpi? Selle "kvaliteedijutu" võid endale jätta.
Eelkõige vähendasid Sa võimsust.
Imelik kirjutas:Ma ei lugenud tekstist välja- valgustid jäid samad E-14 sokkel lühtertüüpi? Selle "kvaliteedijutu" võid endale jätta.
kui üks asi järjest tuksi läheb ja teine asi tõrgeteta töötab, siis ongi ju tegu eeskätt kvaliteedivahega või kuidas ?
kui sealjuures veel energiakulu väheneb ja saadav valgusvoog suureneb, siis võib öelda, et lisaks on tegemist ka rämeda efektiivsuse kasvuga...
Kui keegi spektri teemal tahab norida, siis on see teine teema - teemaalgataja seda küsimust ei püstitanud ja minul spektri koha pealt kaebusi pole...
Ardi
Minul vana talumaja ja ka pirnid,toiteblokid jms hakkasid läbi põlema.Mõõtsin pinge ära,mis erinevates pistikutes oli erinev,kohati üle 300V.
Lõpuks leidsin ka vea.Posti ja kilbi vahel on poltidega ühendus ja 0-ühendus oli sädelenud ja ei andnud ühendust.
Müün küttepuid,osutan kallurveoteenust(3T).5280616
Minul ka selline jama...
kolisin lasnamäele, 1,5 a jooksul vahetanud u 20 pirni (1 toaline krt, esikus "peenikese sokliga pirni vist 1-2 korda, vannitoas ka 1-2 korda, köögis ja elutoa siis ülejäänud hulk, köögis ühe pesaga armatuur, elutoas kolme pesaga armatuur, aga 1 kasutusel). Pirnid põlevad läbi nii põlemise ajal, kui sisse lülitamisel, suvel ja talvel, külmas toas, soojas toas. Ainult vannitoa oma on kinnise kupli all, ülejäänud lahtiselt)
Hiljuti juhtus veel üks imelik asi - pikendusjuhtmes on televiisor, videomakk (stand by), väike kell-raadio ja puhur, kogu aeg kõik toimis, kuid kord kui puhur oli töös 2000 w, siis viskas pistiku põlema!!!!!! Pikendusjuhe oli lülitiga, seepärast vist aparaatidesse ei löönud? Kaitmeid välja ei löönud kilbist.
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 87 korda
mul läheb lihtsalt pirne, nagu leiba.
Nagu oleks viletsad need tänapäeva pirnid.
vene ajal põlesid mõned pirnid aastakümneid.....
Termin "Pirn" viitab hõõglambile. Mõõda pinget, kui see on üle 240 V siis on süüdlane leitud. Aga tootjad olevat salamisi tõesti vähendanud volframniidi paksust, mistõttu pirn annab tõesti enneaegselt otsad võrreldes nõukaaegsega.
Hiid
üle 240 mul ei ole, aga vähe ka ei ole. Nii 230-235 kipub olema.
Läbi lähevad kõige magusamalt hiina LEDid, teisel kohal on pirnid, kas osramid jms.
Teinekord alusta kohe lambi liigi mainimisest.
Üldjuhul kannatavad tavaliselt kõrgemat pinget just luminofoorlambid (säästu jne.)
LED kardab kõrgemat pinget, kuigi palju oleneb valmistaja tehase projekteerimisest ja kogemusest. Kui hiinlased ei kasuta oma lampide projekteerimisel piisavat varu siis kõrgemal pingel läbib LED-i suurem vool ja just eralduv soojus põletab läbi pn siirde.
235 V on natuke kõrgem pinge, kuid standardiga määratud tolerantsi piires. Antud juhtumil võib ta süüdlane olla. Kahjuks pole teada, kas piirkonnas toimib palju suurevoolulisi lülitusi või on palju kõrgemaid harmoonilisi siis need on just lemmik LED valgustite tapjad (pn siirde elektriline ülelöök tapab valgusti). Paraku neid mõõta ei saa, ainsana ehk paned tähele kui valgus palju väreleb.
Pead ühe kvaliteetfirma valgusti ostma ja seda võrdluseks hiinlasega kasutama. Kui neid ei lähe nagu leiba siis ongi hiinlaste vilets varutegur süüdlane.
duplex
Lugemata postitus Postitas duplex »
Ostsin 3 aastat tagasi odavalt kastitäie Apollo LED pirne 1.1w 230v. Panin neid välja, koridori, wc-se... Mitte ühte pirni pole läbi läinud. Kui nii edasi läheb jätkub sellest kastist veel pikalt. Aastas 1-2 halogeeni ikka vajab asendamist ja viimase aasta jooksul 2tk timmerdatavatest valgustitest. On veel Hiina päritolu suurem valgusti (2 toiteplokiga) kus on veel originaal ledid ja halogeenid.
Kuidas teil toiteploki taga olevad ledid kestavad?
