madalvundamendi soojustamine
Lugemata postitus Postitas ottotriin »
Kui lai peaks olema madalvundamendi perimeetri soojustus ja mis paksusega soojustusplaat?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: madalvundamendi soojustamine
Kui paks on sul põranda (kas küttega?) alune soojustus ning millest vundament tehtud?
55678786
ehitusremont@gmail.com
Vundament Fibo 5st, soojustus põranda alla ette nähtud 100+100, põrandaküttega.
- rokikas
55678786
ok,panen siis soklile 100mm ja horisontaali 50mm, nurkadesse horisontaali topelt.Aga kas hüdroisolatsiooni mastiksit on ilma keldrita madalvundamendile styrofoami alla tarvis?
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Lugemata postitus Postitas Busta »
põhjavesi tõuseb-langeb vertikaalselt, mida see külje peale hüdro panemine annab üldse?ottotriin kirjutas:ok,panen siis soklile 100mm ja horisontaali 50mm, nurkadesse horisontaali topelt.Aga kas hüdroisolatsiooni mastiksit on ilma keldrita madalvundamendile styrofoami alla tarvis?
