madalvundamendi soojustamine
ottotriin
Lugemata postitus Postitas ottotriin »
Kui lai peaks olema madalvundamendi perimeetri soojustus ja mis paksusega soojustusplaat?
Re: madalvundamendi soojustamine
Kui paks on sul põranda (kas küttega?) alune soojustus ning millest vundament tehtud?
ottotriin
Vundament Fibo 5st, soojustus põranda alla ette nähtud 100+100, põrandaküttega.
ottotriin
ok,panen siis soklile 100mm ja horisontaali 50mm, nurkadesse horisontaali topelt.Aga kas hüdroisolatsiooni mastiksit on ilma keldrita madalvundamendile styrofoami alla tarvis?
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 88 korda
mina enda omale küll ei pane
Busta
Lugemata postitus Postitas Busta »
ottotriin kirjutas:ok,panen siis soklile 100mm ja horisontaali 50mm, nurkadesse horisontaali topelt.Aga kas hüdroisolatsiooni mastiksit on ilma keldrita madalvundamendile styrofoami alla tarvis?
põhjavesi tõuseb-langeb vertikaalselt, mida see külje peale hüdro panemine annab üldse?
