Kaminasüdamikuga ahju ehitus
Lugemata postitus Postitas Fontuura »
Ära oleks vaja kütta kaks tuba(üks esimesel korrusel teine teisel). Toad on kohakuti (kokku 32m2). Idee oli teha ahi esimesele korrusele ning korsten laduda läbi kahe korruse.Ahju siiber oli plaanis panna teisele korrusele võimalikult kõrgele, et kui siiber kinni panna läheks korstna jalg ka soojaks. Ahi oli plaanis nii teha: osta poest klaasist uksega kaminasüdamik(11kw) ning sinna ümber laduda punasest tellisest seinad nind lagi (soojuse talletamiseks).
Kas selline ahi toimiks ning kütaks need kaks korrust ära (teisele korrusele liiguks soe õhk läbi trepi augu mis on 2m2 suur)?
Talletaks selline ahi piisavalt soojust, et ühest kütte korrast päevas piisaks?
Üks tuttav mainis, et kui kaminasüdamikule kivid ümber laduda siis südamik põleb läbi.
Poes küsisin selle sama teema kohta siis müüa soovitas telliste ning südamiku vaheline tühi ruum liivaga täita, et liiv ka talletaks soojust.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: Kaminasüdamikuga ahju ehitus
Usu seda tuttavat, tark inimene. Müügimees tuleks töölt lahti lasta.Fontuura kirjutas:...Üks tuttav mainis, et kui kaminasüdamikule kivid ümber laduda siis südamik põleb läbi...
- On tänatud: 336 korda
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
raga
- On tänatud: 22 korda
Kuula jah sinagi usujutlustraga kirjutas:Kas keegi targematest seletaks mulle puust ja punaselt ära, miks kivikestas südamik põleb läbi?! Pigem tundub loogiline, et kipskestas tehakse rohkem tuld ja seega saab rohkem valu. Kui õhuavad ära jätta, no siis veel võib läbi põlemisest rääkida.
- motamees
Teemaalgataja infost loen ma välja, et ta soovib kaminasüdamikust teha ahju. Isegi kivikorpuse laest on juttu ... ja siis veel liiva vahele valamisest. Täiesti umbes korpus ümber raudkesta põletab metalli kiirelt läbi. Selle teadmiseks polegi erilist tarkust vaja.
green
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas green »
Omast kogemusest, ehita omale salvestav ahi. Südamikule raisatud raha eest saad korraliku kolde jaoks shamotte küll. Korraliku koldega saad ahju ja ka toa soojaks.Fontuura kirjutas:Aga andke mulle siis mõni hea nõu. Kritiseerida oskab igaüks.
raga
Andrus Schults
- On tänatud: 43 korda
- Invicta kaminasüdamikuga CEBUD ahi seest.PNG (437.14 KiB) Vaadatud 9541 korda
- Invicta kaminasüdamikuga CEBUD ahi enne viimistlust.PNG (415.48 KiB) Vaadatud 9541 korda
Andrus Schults
KAMINAKODA
e-post andrus@raidkivi.ee
www.raidkivi.ee
Facebook`s: http://et-ee.facebook.com/pages/Raidkiv ... 4565424731
Facebook`s: http://www.facebook.com/pages/Kaminakod ... 8270545098
Millest seinad ehitatud on?Andrus Schults kirjutas:See malmsüdamikuga kamina seest liivaga täitmine oleks lausa kuritegu. Südamiku eelis ju ongi see, et kütmist alustades saab kohe sooja. Ka võimaldavad tänapäevased tehnoloogiad väga lihtsa vaevaga kaminasüdamikuga kaminahju ehitada.
Selline kaminahi soojust ka salvestab?
Andrus Schults
- Cebud AKUBET CPA 800x500x35mm ja 1200x500x25mm 34kg plaadid.PNG (268.39 KiB) Vaadatud 9503 korda
Andrus Schults
KAMINAKODA
www.raidkivi.ee
raga
Hea küsimusraga kirjutas: Kas 3 lõõrine akuplokist lõõristik on hommikul ka soe?
Lugemata postitus Postitas punapart »
raga
Minu rehkendus annab erikaaluks 2,43. Savitellis 2,1. Rehkenda ise aga sigahullu imet ma ei näe.raga kirjutas:Eks ma siin vaikselt üritangi selgust saada. Neid plokke ma sain eksamil katsuda, oli ikka sigaraske küll.
- motamees
Siis ei lähe, kui raud on kiviga kaitstud. Miks aga sellisel juhul peaks üldse südamikku kasutama. Ma lapiks ilma südamikuta parema kivikolde üles, kui sissepandud kividega südamik.raga kirjutas:... Oletame, et kogu südamiku sisu on kaetud austerlasega, kas siis läheb ka kere liiga punaseks?
raga
- motamees
Kui üks asi kõlbab kõigeks, siis ei kõlba ta mitte millekskiraga kirjutas:... oleks ikka idekas, kui saaks ühes nii kiire kui hommikusoooja...
- motamees
32ruutu on päris pisike pind. Kaminat saab kütta lühikest aega, et sauna tunnet ei tekiks. Selle ajaga ei salvestu kivisse suurt midagi. Seda kivi võib sinna panna ruutu või pikuti, vahet pole.Kalvis kirjutas:Kasuta siis südamikku kaminana ja lisa lõõristik soojustsalvestamiseks...
Sinu pakutud asjad peaksid olema ikke eraldi asjad, seal aga teised probleemid...
