viirusetõrje teatab ohust
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Juba mitmendat päeva Vennad Ehituse Ehitusfoorumisse sisenedes teatab viirustõrje-tarkvara ohtlikust lingist.
ohtlik link.jpg (109.59 KiB) Vaadatud 4274 korda
fgh
Re: viirusetõrje teatab ohust
Ilma adblockita see foorum ja vabsjee kole koht :D
Soovitus, paigalda adblock ja unusta need reklaamid ära. Kordades ohutum neti avarustes .
veebimeister
Administraator
Administraator
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 18 korda
vuuk kirjutas:Juba mitmendat päeva Vennad Ehituse Ehitusfoorumisse sisenedes teatab viirustõrje-tarkvara ohtlikust lingist.
mind huvitaks need "üksikasjad" :scratch:
Nüüd, kui sisse logisin, andis jälle teate. Seal üksikasjade linki klõpsates avanes nii palju üksikasju, et korraga ei saa saata. Fail läheb liialt suureks.
Muutsin väiksemaks, ehk on loetav.
fgh kirjutas:Ilma adblockita see foorum ja vabsjee kole koht :D
Kas ikka on ohutum?
Mina suhtun skeptilisusega igasuguste tasuta "lõunate" ohutusse.
Seda enam, et seesuguse adblocki arvutisse laadimine eeldab tulemüüri sätete muutmist või maha võtmist.
Turvalisust (niivõrd-kuivõrd see üldse 100 % on võimalik) üritan ma tagada korraliku viirusetõrjega ja nagu näha enamasti püüab see pahavarad kinni, teeb kahjutuks ja informeerib mind nende rünnete korral.
Reklaamid aga võivad mõnikord olla ka kasulikud, ehkki enamasti on tüütud.
See adblock ei piira ju mitte midagi arvutisse tulemast. Lihtsalt brauseriaknas ei ole seda jura näha. Arvutisse ronib see spämm ikka ja väärakalt suur spämmiliiklus jääb kah alles. Need mis arvutisse tulevat asja piiravad on enne arvutit ja tavaliselt on see lahendatud proxy abil. Aga kuna väga paljud igasugu rämpsud nõuavad käivitamiseks inimese sekkumist ja see adblock ei näitagi neid üldse siis ei saa ka see inimese sekkumine toimuda.
A.S.
Minuteada siiski ei tõmmata seda väljafiltreeritud/blokeeritud jura arvutisse, sest seda brauser lihtsalt ei küsi veebilehelt GET käsuga. Eksin?
Proovisin eile ja proovisin täna, igasugu "blockerid" lülitasin välja, Firefox igatahes eespool mainitud kohtade peale küll suunata ei üritanud.
Vähemalt Fiddler midagi ei tuvastanud, midagi muud ei viitsinud kasutada. Äkki on lihtsalt IE probleem? Või toimib vaid peale sisselogimist?
vuuk kirjutas:Seda enam, et seesuguse adblocki arvutisse laadimine eeldab tulemüüri sätete muutmist või maha võtmist.
See on nüüd küll jah üsna naljakas väide.
fgh
Enamikud need banneriga viirused või nuhkvarad peab aktiveerimiseks klikkima. Selle vastu aitab adblock väga edukalt.
Muidugi peab ka olema viirusetõrjed asjalikud ja uuendatud. Õige viirusetõrjega võid neid bannereid klikkida palju tahad, aga programm plokib ära kõik üritused. Adblockiga ei toimu seda sodi laadimist üldse, tegu on rohkema kui ainult visuaalse poolega.
Isiklikult saadaks IE ajaloo prügikasti ja laeks alla firefox või chrome. Tulge tänapäeva. IE on paras jura igas mõttes.
Peab ütlema, et see foorum on koos reklaamiga uskumatult kole koht. Kui ma adblocki ei kasutaks, siis ei külastaks seda saiti üldse. Huvitav palju tavalisi inimesi selle reklaami tõttu siit lahkunud on. Samas arusaadav, et tulu on vaja...
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
IE sunnib kahjuks kasutama see, et Euroopa seda väga armastab ning on ettevõtteid, kelle kodulehed nõuavad IE ning Adobe Readeri kasutamist. Chrome ja Foxit Reader ei ava pdf file ning muud probleemid. Kuid AD block on hea asi! Näitab hetkel 11 blokeeritut reklaami sellel lehel.
Jätkuvalt teatab minu arvuti siia veebilehele sisenemisel nuhkvara olemasolust.
Huvitav, kas mina olen siis siinsetest ainuke IE kasutaja või olen miskipärast mingite "tegelaste" erilisse nuhkimise orbiiti sattunud?
Kas IE on sellepärast jura, et see tuvastab ohu olemasolu. Kas see ei näita pigem seda, et IE on turvalisem veebisirvija?
Kõlab umbes selliselt, et vaheta oma turvalised tarkvarad ebaturvaliste vastu, et saaks paremini arvutisse sisse oma toimetusi tegema.
Põhimõtteliselt ma ei välista tänapäeva tehnoloogilise arengu juures, et "teatud organid" pääsevad tahtmise korral inimeste arvutitesse nii-kui-nii.
:amen:
A.S.
Nagu sa ehk isegi näed, siis IE ei tuvasta mingi ohu olemasolu , IE-l on sinu ohutusest täiesti kama, Kaspresky antiviirus on ju ohust teavitaja. Õigus?
IE on sellepärast üks suur jama, et sellele on igasugu pahavara mooduleid (add-ons, plugins, extensions - nimeta kuidas soovid) piisavalt palju valmis tehtud (IE 7 korral on suurem osa neist nähtavad näiteks menüüst, Tools > Manage Add-ons > Enable or Disable Add-ons... alt). Ja kasutaja täiesti süüdimatult installib endale regulaarselt mõne säherduse. Seega poleks midagi üleloomulikku kui ehitusfoorum oleks süüst puhas, tegelik ümbersuunaja on IE ise. Ei, ega ma ei tea, lihtsalt on selline reaalne võimalus.
A.S.
Proovisin korraks vana IE-ga (v7), ehitusfoorum.com suunas jah näiteks download.peschampagne.com.ar peale, mis omakorda static.ads.crakmedia.com (porno) peale. Alustuseks üritati mind muidugi lihtsalt kogu täiega keytarget.adnet.lt peale edasi suunata. Aga selliste saitide peale, mis sinul eespool blokeeritud on, mind küll ei suunatud. Või käib see asi seal mingi "random" skeemi järgi?
Mis ma oskan lohutuseks öelda. Kui inimene ikka kangesti soovib reklaame vaadata ja seda lausa IE abil, siis ei maksaks pahandada kui talle neid reklaame ka näidatakse, niisama lihtne see ongi. IE korral tundub foorum tõesti olevat rohkem nagu sado-maso harrastajatele mõeldud. Aga pole probleemi, inimene harjub kõigega. Ja vajadusel Karsperky blokeerib.
veebimeister
Administraator
Administraator
vuuk kirjutas:Jätkuvalt teatab minu arvuti siia veebilehele sisenemisel nuhkvara olemasolust.
proovi nüüd uuesti, kas näitab veel midagi?
Tänud veebimeistrile!
Super töö. :hello: :)
"Anomaalia" on kadunud ja foorum töötab ka kohe märksa kiiremini.
veebimeister kirjutas: proovi nüüd uuesti, kas näitab veel midagi?
Kas mingi "uss" oli ikka sees?
veebimeister
Administraator
Administraator
rokikas kirjutas:
ei tea, aga tundub, et reklaamitarkvara uuendamine aitas :good:
