viirusetõrje teatab ohust
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 135 korda
fgh
Re: viirusetõrje teatab ohust
Soovitus, paigalda adblock ja unusta need reklaamid ära. Kordades ohutum neti avarustes .
- veebimeister
- Administraator
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 18 korda
mind huvitaks need "üksikasjad"vuuk kirjutas:Juba mitmendat päeva Vennad Ehituse Ehitusfoorumisse sisenedes teatab viirustõrje-tarkvara ohtlikust lingist.
- üksikasjad_reede.jpg (56.54 KiB) Vaadatud 3977 korda
- üksikasjad_eile.jpg (82.22 KiB) Vaadatud 3977 korda
- üksikasjad_täna.jpg (105.67 KiB) Vaadatud 3977 korda
- üksikasjalik_aruanne_täna.jpg (157.22 KiB) Vaadatud 3972 korda
Kas ikka on ohutum?fgh kirjutas:Ilma adblockita see foorum ja vabsjee kole koht![]()
Mina suhtun skeptilisusega igasuguste tasuta "lõunate" ohutusse.
Seda enam, et seesuguse adblocki arvutisse laadimine eeldab tulemüüri sätete muutmist või maha võtmist.
Turvalisust (niivõrd-kuivõrd see üldse 100 % on võimalik) üritan ma tagada korraliku viirusetõrjega ja nagu näha enamasti püüab see pahavarad kinni, teeb kahjutuks ja informeerib mind nende rünnete korral.
Reklaamid aga võivad mõnikord olla ka kasulikud, ehkki enamasti on tüütud.
- On tänatud: 84 korda
A.S.
Proovisin eile ja proovisin täna, igasugu "blockerid" lülitasin välja, Firefox igatahes eespool mainitud kohtade peale küll suunata ei üritanud.
Vähemalt Fiddler midagi ei tuvastanud, midagi muud ei viitsinud kasutada. Äkki on lihtsalt IE probleem? Või toimib vaid peale sisselogimist?
See on nüüd küll jah üsna naljakas väide.vuuk kirjutas:Seda enam, et seesuguse adblocki arvutisse laadimine eeldab tulemüüri sätete muutmist või maha võtmist.
fgh
Muidugi peab ka olema viirusetõrjed asjalikud ja uuendatud. Õige viirusetõrjega võid neid bannereid klikkida palju tahad, aga programm plokib ära kõik üritused. Adblockiga ei toimu seda sodi laadimist üldse, tegu on rohkema kui ainult visuaalse poolega.
Isiklikult saadaks IE ajaloo prügikasti ja laeks alla firefox või chrome. Tulge tänapäeva. IE on paras jura igas mõttes.
Peab ütlema, et see foorum on koos reklaamiga uskumatult kole koht. Kui ma adblocki ei kasutaks, siis ei külastaks seda saiti üldse. Huvitav palju tavalisi inimesi selle reklaami tõttu siit lahkunud on. Samas arusaadav, et tulu on vaja...
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Huvitav, kas mina olen siis siinsetest ainuke IE kasutaja või olen miskipärast mingite "tegelaste" erilisse nuhkimise orbiiti sattunud?
Kas IE on sellepärast jura, et see tuvastab ohu olemasolu. Kas see ei näita pigem seda, et IE on turvalisem veebisirvija?
Kõlab umbes selliselt, et vaheta oma turvalised tarkvarad ebaturvaliste vastu, et saaks paremini arvutisse sisse oma toimetusi tegema.
Põhimõtteliselt ma ei välista tänapäeva tehnoloogilise arengu juures, et "teatud organid" pääsevad tahtmise korral inimeste arvutitesse nii-kui-nii.
A.S.
IE on sellepärast üks suur jama, et sellele on igasugu pahavara mooduleid (add-ons, plugins, extensions - nimeta kuidas soovid) piisavalt palju valmis tehtud (IE 7 korral on suurem osa neist nähtavad näiteks menüüst, Tools > Manage Add-ons > Enable or Disable Add-ons... alt). Ja kasutaja täiesti süüdimatult installib endale regulaarselt mõne säherduse. Seega poleks midagi üleloomulikku kui ehitusfoorum oleks süüst puhas, tegelik ümbersuunaja on IE ise. Ei, ega ma ei tea, lihtsalt on selline reaalne võimalus.
A.S.
Mis ma oskan lohutuseks öelda. Kui inimene ikka kangesti soovib reklaame vaadata ja seda lausa IE abil, siis ei maksaks pahandada kui talle neid reklaame ka näidatakse, niisama lihtne see ongi. IE korral tundub foorum tõesti olevat rohkem nagu sado-maso harrastajatele mõeldud. Aga pole probleemi, inimene harjub kõigega. Ja vajadusel Karsperky blokeerib.
- veebimeister
- Administraator
proovi nüüd uuesti, kas näitab veel midagi?vuuk kirjutas:Jätkuvalt teatab minu arvuti siia veebilehele sisenemisel nuhkvara olemasolust.
Super töö.
"Anomaalia" on kadunud ja foorum töötab ka kohe märksa kiiremini.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kas mingi "uss" oli ikka sees?veebimeister kirjutas: proovi nüüd uuesti, kas näitab veel midagi?
ehitusremont@gmail.com
- veebimeister
- Administraator
ei tea, aga tundub, et reklaamitarkvara uuendamine aitasrokikas kirjutas:Kas mingi "uss" oli ikka sees?veebimeister kirjutas: proovi nüüd uuesti, kas näitab veel midagi?
