RKv ja voolu ühendamine
sillu83
Lugemata postitus Postitas sillu83 »
Ehitasin valmis maja teise korruse vaja ühendada elekter vannituba ja suur tuba . Tegin joonise kas nii sobiks teha. üks RVK , 5 kaitset --
New Bitmap Image.jpg (66.2 KiB) Vaadatud 3807 korda
Viimati muutis sillu83, 15 Nov 2013, 02:31, muudetud 2 korda kokku.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Re: RKv ja voolu ühendamine
Toa valgust ei ole vaja läbi RVK. Valgustitele pane ka kolme soonega kaabel, metallkerega tahavad maandamist. Muidugi võiks olla kaks RVK-d, nüüd kui vanni või mõne pistikupesa pärast rakendub, on kõik pime, juba sellepärast võiks toa valgus olla otse. Kas vannitoas pistikupesa vaja ei lähe?
sillu83
vannitoas on üks pistiku pesa ja see on vanni jaoks ,vajadusel saab seda kasutada .kõik pime .aga seal kus midagi juhtub selle saab siis välja lülitada ja teisi edasi kasutada . valgustitele maandust pole muidu kuskile panna kasutusel on led valgustid seal puudub maandus .
Pimedas on halb käsikaudu kobada, kust neid rikkis asju välja lülitada...
Liigpingepiirikud on puudu, kui need on olemas eelmises kilbis ja sinna jääb tarvitist mööda kaablit lõpuks alla 30 m, siis pole neid jah vaja aga võib ikka....
Päikest !
(äikest tuleb suvel!)
veel
10 aastat tagasi ostetud Balteco aurusaunakabiinil oli rikkevoolukaitse juba kabiinile sisse ehitatud (kas mullivannidel on äkki ka? ) - sel juhul pole toiteliinile justkui vaja? Loogiline oleks see aurusaunast välja võtta ja kilpi panna aga siis klassifitseerub vist elektriseadme ümberehitamiseks ja seda jälle ei tohi teha....
Selektiivsust kahe RVK vahel, tagada niikunii ei õnnestu, hakka siis rakendumise korral kabiini (vanni) seina küljest lahti kruvima ja eemale lohistama..
Minul pole 10 aasta jooksul küll kordagi rakendunud (ptüi, ptüi, ptüi), kuigi saun ise on selle ajaga tuksi läinud
Külaline kirjutas:10 aastat tagasi ostetud Balteco aurusaunakabiinil oli rikkevoolukaitse juba kabiinile sisse ehitatud (kas mullivannidel on äkki ka? )
7 aastat tagasi ostetud mullivannil oli samuti RVK enne pistikut juhtme küljes ning 5-6 aastat tagasi ämma poolt ostetud ja nüüdseks maha müüdud mullivannil oli samuti see RVK juhtme küljes juba olemas.
On tänatud: 66 korda
teisel, nii 4 aastat tagasi ostetud aurusaunakabiinil (Leipzig vms) on kah miski RVK juhtmel eraldi junnina vahel. See junni impulssvoolu tundlikkus on nii suur, et vannitoa peeglivalgusti (miski 27 W luminofoor) lülitamisel löövad tekkivad kommutatsioonilise liigpinge impulssidest põhjustatud vooluimpulsid selle välja.
ehitajaja
Lugemata postitus Postitas ehitajaja »
Mina neid originaalis kaasatulevaid hiina laste kokkupandud RVK-sid küll ei usaldaks. Need on nagu helerohelised tüüblid, mis seina kinni ei jää...
ehitajaja kirjutas:Mina neid originaalis kaasatulevaid hiina laste kokkupandud RVK-sid küll ei usaldaks. Need on nagu helerohelised tüüblid, mis seina kinni ei jää...
antud juhul on see nii tundlik et taob välja asjatult.
olen mõelnud, et ks seda viga annaks paralleeli pandud varistoriga ravida?
trebla kirjutas:seda viga annaks paralleeli pandud varistoriga ravida?
Selline ümberehitus ei ole ilmselt lubatud. Pigem vahelt ära võtta ja kilpi korralik RVK.
